Как вывести RAPID в начало и конец программы
Доброго дня! При постпроцессировании cut-файла в APT через постпроцессор APT.pmoptz хочу получить вывод RAPID для перемещений из начальной точки траектории и в конечную точку траектории (красные пунктирные линии в начале и конце траектории), пока получается вывод RAPID только для ускоренных перемещений внутри траектории, а в начале и конце постпроцессор выводит FEDRAT/ - перемещение на ускоренной подаче, заданной в режимах резания.
Пример траектории:
Пример программы:
FEDRAT/MMPM, 3000.00000
GOTO/ 0.0000, 99.5000, -12.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000 - перемещение из начальной точки
GOTO/ 0.0000, 1.5000, -12.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
FEDRAT/MMPM, 100.00000
GOTO/ 0.0000, -0.5000, -12.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
FEDRAT/MMPM, 300.00000
GOTO/ 0.0000, -0.5000, 0.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
RAPID/
GOTO/ 0.0000, 4.0000, 0.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000 - ускоренные перемещения внутри траектории на RAPID
RAPID/
GOTO/ 0.0000, 4.0000, 10.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
RAPID/
GOTO/ 0.0000, 2.0000, 10.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
GOTO/ 0.0000, -0.5000, 10.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
GOTO/ 118.0000, -0.5000, 10.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
GOTO/ 0.0000, -0.5000, 31.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
GOTO/ 0.0000, 99.5000, 31.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000 - перемещение в конечную точку
COOLNT/OFF
FROM/ 0.0000, 99.5000, -12.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
FINI
Бьюсь над этим второй день. Прошу помощи.
Сейчас проверил свои подозрения, которые родились сегодня утром, когда ехал на работу :biggrin: .
Дело в том, что моя траектория многоосевая - 3+2, я попробовал вывести её как 3-х осевую и RAPID появился для перемещений из начальной точки траектории и в конечную точку траектории. Выходит, что PowerMILL генерирует cut-файл для многоосевой траектории так, что перемещения из начальной точки траектории и в конечную точку траектории выводятся не как G0, а как G1 на ускоренной подаче, заданной в режимах резания. Думаю, что это сделано из соображений безопасности. Поправьте, если ошибаюсь. Возможно ли это как-то обойти? Может скрипт какой есть?
Именно, на рапидах же не контролируется траектория, контролируются только начальные и конечные точки. Поэтому и переводятся рапиды в быстрые линейные. Для ductpost есть флажок, отвечающий за это, наверное и для PM-post есть.
Разве? А какой?
Скрипт нужен. <noindex>Вот здесь обсуждалось.</noindex>
Спасибо. Про этот скрипт я знаю и добавил его на Move Linear, но он действует только на
то,что показано сиреневым цветом (напр. относительные перемещения) - это перемещения по G1 с подачей быстрых перемещений
, а на красные пунктирные линии Move Rapid - нет. Думаю, что в нем что-то нужно изменить для этого.
Поправили немного скрипт, убрали mt == "LINK":
function Moving_Correct() {
//add your code here
var res = "";
var mt = GetParam("%p(Move Type)%");
var fr = GetParam("%p(Feed Rate)%")
var mr = GetParam("%p(Skim Rate)%")
if (fr == mr)
{ res += StandardResponse("%b(Move Rapid)%")}
else { res += StandardResponse("%b(Move Linear)%")};
return res;
var out = StandardResponse();
return out;
и заработало, как надо.
Спасибо всем, кто откликнулся за помощь.
Зря убрали... :unsure: Не будет контроля, что это ИМЕННО переходы.
Да я понимаю... Только это пока все, на что ума хватило у нас с коллегой...
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
