Как вывести RAPID в начало и конец программы
Доброго дня! При постпроцессировании cut-файла в APT через постпроцессор APT.pmoptz хочу получить вывод RAPID для перемещений из начальной точки траектории и в конечную точку траектории (красные пунктирные линии в начале и конце траектории), пока получается вывод RAPID только для ускоренных перемещений внутри траектории, а в начале и конце постпроцессор выводит FEDRAT/ - перемещение на ускоренной подаче, заданной в режимах резания.
Пример траектории:
Пример программы:
FEDRAT/MMPM, 3000.00000
GOTO/ 0.0000, 99.5000, -12.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000 - перемещение из начальной точки
GOTO/ 0.0000, 1.5000, -12.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
FEDRAT/MMPM, 100.00000
GOTO/ 0.0000, -0.5000, -12.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
FEDRAT/MMPM, 300.00000
GOTO/ 0.0000, -0.5000, 0.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
RAPID/
GOTO/ 0.0000, 4.0000, 0.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000 - ускоренные перемещения внутри траектории на RAPID
RAPID/
GOTO/ 0.0000, 4.0000, 10.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
RAPID/
GOTO/ 0.0000, 2.0000, 10.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
GOTO/ 0.0000, -0.5000, 10.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
GOTO/ 118.0000, -0.5000, 10.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
GOTO/ 0.0000, -0.5000, 31.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
GOTO/ 0.0000, 99.5000, 31.5000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000 - перемещение в конечную точку
COOLNT/OFF
FROM/ 0.0000, 99.5000, -12.0000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
FINI
Бьюсь над этим второй день. Прошу помощи.
Сейчас проверил свои подозрения, которые родились сегодня утром, когда ехал на работу :biggrin: .
Дело в том, что моя траектория многоосевая - 3+2, я попробовал вывести её как 3-х осевую и RAPID появился для перемещений из начальной точки траектории и в конечную точку траектории. Выходит, что PowerMILL генерирует cut-файл для многоосевой траектории так, что перемещения из начальной точки траектории и в конечную точку траектории выводятся не как G0, а как G1 на ускоренной подаче, заданной в режимах резания. Думаю, что это сделано из соображений безопасности. Поправьте, если ошибаюсь. Возможно ли это как-то обойти? Может скрипт какой есть?
Именно, на рапидах же не контролируется траектория, контролируются только начальные и конечные точки. Поэтому и переводятся рапиды в быстрые линейные. Для ductpost есть флажок, отвечающий за это, наверное и для PM-post есть.
Разве? А какой?
Скрипт нужен. <noindex>Вот здесь обсуждалось.</noindex>
Спасибо. Про этот скрипт я знаю и добавил его на Move Linear, но он действует только на
то,что показано сиреневым цветом (напр. относительные перемещения) - это перемещения по G1 с подачей быстрых перемещений
, а на красные пунктирные линии Move Rapid - нет. Думаю, что в нем что-то нужно изменить для этого.
Поправили немного скрипт, убрали mt == "LINK":
function Moving_Correct() {
//add your code here
var res = "";
var mt = GetParam("%p(Move Type)%");
var fr = GetParam("%p(Feed Rate)%")
var mr = GetParam("%p(Skim Rate)%")
if (fr == mr)
{ res += StandardResponse("%b(Move Rapid)%")}
else { res += StandardResponse("%b(Move Linear)%")};
return res;
var out = StandardResponse();
return out;
и заработало, как надо.
Спасибо всем, кто откликнулся за помощь.
Зря убрали... :unsure: Не будет контроля, что это ИМЕННО переходы.
Да я понимаю... Только это пока все, на что ума хватило у нас с коллегой...
