Хитрые размеры
некоторые размеры почему-то отображаются не черным
Существует 2 варианта исправления для SW 2005
Чаще всего приходится удалять потерявший ассоциативную связь размер и проставлять заново.
Иногда удается восстановить связь. Надо кликнуть на размере, на размерной линии появятся зеленые точки-ручки. Мишкой захватить эту ручку и приблизить ее к линии-границе тела в тот момент, когда линия поменяет цвет отпустить ручку Повторить на второй стороне размерной линии.
Удачи ! :clap_1:
Господа! Есть такой вопрос: есть чертеж детали с осевой линией и размер, который ложится на эту осевую линию. Собственно вопрос кто как борется этим, т.е. по ГОСТ линия должна прерываться, чтобы не затенять размер...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
