Хитрые размеры
Оки, спасибо народ, с размерами и выносками кое-как разобрался.
Вот еще одна фишка - на чертеже, скажем, обозначено отверстие - и в нем одна четвертинка закрашена - что это за обозначение и как его в Солиде сделать?
В нем вроде бы есть обозначение штифта, это 2 четрвертинки друг против друга, закрашенные...
Да-а... Похоже тему пора как-то назвать по другому
Chapaev посмотри тему "Сделай свою работу в SW эффективней"
Там есть то что тебе нужно
To _Chapaev_
SW позволяет ставить знак с 2 закрашенными четвертинками. Этот знак можно поворачивать на 90 градусов. Другое изображение приходится рисовать руками.
Интересно, и как ты себе это представляешь?
Это же не Пэинт, где просто залил нужную область и все...
<{POST_SNAPBACK}>
У SW есть возможность заштриховывать замкнутый контур : Insert -> Annotation -> Area Hatch/ Fill, только штриховка должна быть Solid. Ну а контур или ручками, или програмно, штриховку тоже.
Спасибо , все работает :)
Вот еще какая проблемка - на чертеже ставлю угловой размер, и вместо обозначения цифры с градусом, почемуто ставит цифру и квадрат...что за квадрат и откуда - непонято...шрифт слетел, чтоли...шрифт гостовский
Че делать?
Слушай, действительно значка градуса нет. Вообще. Ни в типа А, ни в типе Б...:(
Если у кого-нить есть тут нормальный ГОСТовский шрифт, чтоб в нем был значок градуса - выложите плиииииз!
<{POST_SNAPBACK}>
Шрифт ISOCPEUR.TTF очень похож на ГОСТ-ские шрифты и не подводит ни в Солиде ни в др. прогах. :wink:
isocpeur.rar
А мне очень нравятся шрифты от T-flex. Я их тут где-то выкладывал, но могу еще раз выложить. У них только один недостаток, они ниже чем по ГОСТ положено. Но зато при высоте 3.5 нормально заполняются все графы штампика
Fonts.rar
<{POST_SNAPBACK}>
Может и так, ISOCPEUR просто IMHO чаще встречается (входит в стандартную поставку продуктов от Autodesk). :rolleyes:
Вот картинка иллюстрирующая эти два шрифта. Видно что шрифт ISOCPEUR значительно шире, но зато правильной высоты. (высота обоих шрифтов задана 5мм). Я не знаю как можно такой шрифт использовать для заполнения штампа. В акаде есть сжатие шрифта а в солиде, насколько я понимаю его нет и при положенной по ГОСТ высоте шрифта в штампик ничего не полезет. У меня, например, фамилия длинная, 14 букв в ней, как я ее в штамп засуну? :smile:
2 Leon
У меня есть шрифт называется Gost a и Gost b (к нему в архиве GOST2.304-81.PDF),так вот по написанию и размерам один в один шрифт от T-flex.
А вообще лучший по написанию и привильности с точки зрения ГОСТ
шрифт от Аскон. Жаль только в Солиде обозначение градусов глючат.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня уже 5 лет шрифт от Аскона. Работает прекрасно. Градусы не глючат ни в английской, ни в русской версии SW, даже добавлены некоторые обозначения, правда я работаю со шрифтом GOST Type B, он по-моему, более элегантен, чем GOST type A Изменено пользователем Shvg
2 Shvg
А из какой версии Компаса ? И какой SW? У меня от 5.11R01. Пришлось
отказаться еще в версии SW2003.
sav
Это скорее всего шрифты фирмы Глосис. У них с градусом все нормально, но зато букв ёЁ нет.
Почему я использую шрифты от T-flex?
Просто люди не поленились и сделали правильный юникодовский шрифт, который как какой-нибудь arial будет нормально читаться везде.
Мне нужен был один универсальный шрифт который я мог бы использовать и в солиде и в акаде, в котором мне достался большой архив. А кто работал в акаде тот знает, что акад гораздо капризнее солида по части шрифтов.
А в случае с асконовскими шрифтами и шрифтами от глосис мы имеем дело с "лечеными" из старых шрифтами, причем лечеными криво. Есть всякие программки типа TTFCONV которые преобразуют старые шрифты к стандарту юникод, сам такими пользовался. Работать будет, но с проблемами да и французских булочек вы в них не увидите.
У меня есть версия компаса 6+, так там шрифты все теже, может в седьмой что изменилось?
В общем шрифт от T-flex это лучшее что я пока смог найти, хотя как я говорил он и не соответствует ГОСТ по высоте
<{POST_SNAPBACK}>
Зато у меня с фамилией всё в порядке :clap_1: (в смысле в штампик влезает).
Ребят, тут такая проблемка...некоторые размеры почемуто отображаются не черным, а таким желто-серым цветом...и выноски и сами цифры...как это исправить? Надо чтоб черным было...
Я так понял, это из-за каких-то изменений в изначальной модели , чтоли...:(
Эти размеры появляються в чертеже и обозначают, что размер ни к чему не привязан.
Т.е. после изменения в модели в чертеже (очень редко) появляются такие размеры, обычно это привязка к обозначениям отверстий. Сами обозначения становятся таково же цвета.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
