Хитрые размеры
Подскажите плизз, как поставить размер,с допуском, в верхнем регистере
типа такого
+0,3
8
Привет.
Где-то на этом форуме было....
Выбираешь в свойствах размера допуск "ПОСАДКА" и заполняешь соответственно верхний и/или нижний допуск.
Удачи.
Ладно, с этим вроде разобрался.
Вот еще ряд вопросов.
1)Обозначение радиуса в солиде делается на прямой линии, а по ГОСТу, поидее с выноской горизонтальной - как это реализовать?
2) Я не нашел в Солиде как поставить радиус сразу от 2х кромок, по ГОСТу такая штука есть.
3) не получается прикрепить обозначение базовой поверхности сбоку - тоесть снизу или сверху треугольничек еще ложится, а сбоку не хочет.
Для наглядности прилагаю картинку, чтоб все поняли о чем речь
<noindex>http://photofile.ru/default/do?id=8904547</noindex>
Изменено пользователем Chapaev
Про п1. Выбираешь:
размер -> свойства размера -> отображение (англ. Display) ->среднее окошко из трех вертикальных -> ок -> полный успех советской науки :smile:
Про п2. Выйти из положения можно проставив вместо радиуса позицию и вписать туды, к примеру, R10 или тп. Черех ж..., конечно, но тоже выход.
А перетащив при нажатой CTRL стрелку этой позиции на новую дугу можно добиться искомого результата для обозначения 2х и более дуг одной надписью. Тока предваритель выделить позицию, а то копирование стрелки не проидет
Про п3. Не понятно в чем проблема :g: .Все нормально ставится: и вертикально, и горизонтально.
Жмешь проставить базовую поверхность, указываешь нужную кромку и привет -оттаскиваешь куды надо. :clap_1:
Изменено пользователем Nsbp
Огромное спасибо!
только по пункту 1 я чето не нашел...можеш сделать принтскрин окошка которое должно появится? и выложи гденить :)))
Или стучись в асю, кинешь прям туда
ICQ: 144270842
...только по пункту 1 я чето не нашел...можеш сделать принтскрин окошка которое должно появится? и выложи гденить :)))...
<{POST_SNAPBACK}>
По п.1 - см. вложение:
Rad.zip
Спасибо, разобрался :)
Еще один вопросик ;)
в Солиде 2004, когда чертеж делаешь, так кнопочка такая была - проставить автоматически все размеры из модели, или както так...
А вот в 2005м я такого не нашел почемуто.
Эта фича осталась, или ее действительно убрали?
Она на той-же линейке Annotation и внешне выглядит также.
Если отсутствует зайди в Tools->Customise->Commands-Annotation и перетяни знак в линейку. :rolleyes:
у мя солид русский...:(
если не знаешь как это в русском варианте выглядит - принтскрин опять же сделай плз :)
<{POST_SNAPBACK}>
Выбираешь вид, потом меню "Вставка/Элементы модели...".
У тебя как вроде мыши нет, а если есть, так потыкай ею, хотябы, туда сюда :g: . Смело жми все кнопки и смотри что получится, а потом мотай на ус. :rolleyes:
Привет !
Пожалуйста, текст для русского интерфейса:
Вставка-Элементы модели->Вставить элементы модели->Справочная геометрия->Поверхности :clap_1:
________
И еще
Инструменты->Параметры-> строка 10 ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Поставил птицу, перезапустил Solidworks интерфейс на другом языке :doh:
Привет.
...Инструменты->Параметры-> строка 10 ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
<{POST_SNAPBACK}>
Ага, посоветуй, посоветуй - он включит английский язык, а потом не найдёт по английски, где выключается :clap_1:
TO _Lukoe _
...включит английский язык, а потом не найдёт по английски, где выключается
Верно, есть такая опасность ! Но я привел вариант для английского интерфейса и строчки посчитал. Сейчас у человека есть выбор. :g:
по п.2 - я ставил размеры к двум радиусам, а затем совмещал тексты, они привязываются идеально, получается стрелки две, а значение друг под другом.
У меня опять пара вопросиков накопилась :)
1. когда ставишь размер допуска - ставится нормально, вроде бы в верхнем регистре от основного шрифта, но вот проблемка - размеры шрифтоф одинаковые! А по идее (и по ГОСТу кстати) надо чтобы шрифт допуска был меньше...это реально сделать?
2. Иногда требуется чтобы текст был сверху и снизу выноски, например так
8 отв. Ф16Н5
1х45
такого в солиде я чето тоже не нашел...какойто он нерусский этот Солид :wallbash:
to Chapaev
8 отв. Ф16Н5
1х45
1. "свойства размера" -> "допуск"
2. а тебе так сильно надо?
8 отв. Ф16Н5
1х45
8отв. записываешь в поле размера, а 1х45 как текст. Через клавишу CTRL
выбираешь размер и текст жмешь ПКМ в разделе группа выбираешь группа вот и все, удачи.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
