Хитрые размеры
Подскажите плизз, как поставить размер,с допуском, в верхнем регистере
типа такого
+0,3
8
Привет.
Где-то на этом форуме было....
Выбираешь в свойствах размера допуск "ПОСАДКА" и заполняешь соответственно верхний и/или нижний допуск.
Удачи.
Ладно, с этим вроде разобрался.
Вот еще ряд вопросов.
1)Обозначение радиуса в солиде делается на прямой линии, а по ГОСТу, поидее с выноской горизонтальной - как это реализовать?
2) Я не нашел в Солиде как поставить радиус сразу от 2х кромок, по ГОСТу такая штука есть.
3) не получается прикрепить обозначение базовой поверхности сбоку - тоесть снизу или сверху треугольничек еще ложится, а сбоку не хочет.
Для наглядности прилагаю картинку, чтоб все поняли о чем речь
<noindex>http://photofile.ru/default/do?id=8904547</noindex>
Изменено пользователем Chapaev
Про п1. Выбираешь:
размер -> свойства размера -> отображение (англ. Display) ->среднее окошко из трех вертикальных -> ок -> полный успех советской науки :smile:
Про п2. Выйти из положения можно проставив вместо радиуса позицию и вписать туды, к примеру, R10 или тп. Черех ж..., конечно, но тоже выход.
А перетащив при нажатой CTRL стрелку этой позиции на новую дугу можно добиться искомого результата для обозначения 2х и более дуг одной надписью. Тока предваритель выделить позицию, а то копирование стрелки не проидет
Про п3. Не понятно в чем проблема :g: .Все нормально ставится: и вертикально, и горизонтально.
Жмешь проставить базовую поверхность, указываешь нужную кромку и привет -оттаскиваешь куды надо. :clap_1:
Изменено пользователем Nsbp
Огромное спасибо!
только по пункту 1 я чето не нашел...можеш сделать принтскрин окошка которое должно появится? и выложи гденить :)))
Или стучись в асю, кинешь прям туда
ICQ: 144270842
...только по пункту 1 я чето не нашел...можеш сделать принтскрин окошка которое должно появится? и выложи гденить :)))...
<{POST_SNAPBACK}>
По п.1 - см. вложение:
Rad.zip
Спасибо, разобрался :)
Еще один вопросик ;)
в Солиде 2004, когда чертеж делаешь, так кнопочка такая была - проставить автоматически все размеры из модели, или както так...
А вот в 2005м я такого не нашел почемуто.
Эта фича осталась, или ее действительно убрали?
Она на той-же линейке Annotation и внешне выглядит также.
Если отсутствует зайди в Tools->Customise->Commands-Annotation и перетяни знак в линейку. :rolleyes:
у мя солид русский...:(
если не знаешь как это в русском варианте выглядит - принтскрин опять же сделай плз :)
<{POST_SNAPBACK}>
Выбираешь вид, потом меню "Вставка/Элементы модели...".
У тебя как вроде мыши нет, а если есть, так потыкай ею, хотябы, туда сюда :g: . Смело жми все кнопки и смотри что получится, а потом мотай на ус. :rolleyes:
Привет !
Пожалуйста, текст для русского интерфейса:
Вставка-Элементы модели->Вставить элементы модели->Справочная геометрия->Поверхности :clap_1:
________
И еще
Инструменты->Параметры-> строка 10 ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Поставил птицу, перезапустил Solidworks интерфейс на другом языке :doh:
Привет.
...Инструменты->Параметры-> строка 10 ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
<{POST_SNAPBACK}>
Ага, посоветуй, посоветуй - он включит английский язык, а потом не найдёт по английски, где выключается :clap_1:
TO _Lukoe _
...включит английский язык, а потом не найдёт по английски, где выключается
Верно, есть такая опасность ! Но я привел вариант для английского интерфейса и строчки посчитал. Сейчас у человека есть выбор. :g:
по п.2 - я ставил размеры к двум радиусам, а затем совмещал тексты, они привязываются идеально, получается стрелки две, а значение друг под другом.
У меня опять пара вопросиков накопилась :)
1. когда ставишь размер допуска - ставится нормально, вроде бы в верхнем регистре от основного шрифта, но вот проблемка - размеры шрифтоф одинаковые! А по идее (и по ГОСТу кстати) надо чтобы шрифт допуска был меньше...это реально сделать?
2. Иногда требуется чтобы текст был сверху и снизу выноски, например так
8 отв. Ф16Н5
1х45
такого в солиде я чето тоже не нашел...какойто он нерусский этот Солид :wallbash:
to Chapaev
8 отв. Ф16Н5
1х45
1. "свойства размера" -> "допуск"
2. а тебе так сильно надо?
8 отв. Ф16Н5
1х45
8отв. записываешь в поле размера, а 1х45 как текст. Через клавишу CTRL
выбираешь размер и текст жмешь ПКМ в разделе группа выбираешь группа вот и все, удачи.
    • alexncr
      основа митсубиси M700, через PLCTool встроенного ПО ladder  считывается, но редактирование запрещено.
    • Барс
      Как посчитать реакции шарниров наименнее трудозатратным способом?
      а систему чпу поконкретнее можно указать? если у вас хейден то станкостроитель может спрятать плк в шифрованном разделе и пароля кроме него никто незнает
      мне тоже это не понятно. Но можно попробовать границу обрезки добавить, и обрезка по силуэтным линиям попробовать иногда помогает.
      рекуперация происходит тогда когда контроллер измерит напряжение на dc линии выше установленного лимита а потом даст команду на рекуперативное торможение. сигнал о величине напряжения vdc идет на плату управления
    • alexncr
      DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 у кого есть сервисная документация или пароли доступа к редактированию или бекапу Ladder PLC?
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
