Хитрые размеры
Подскажите плизз, как поставить размер,с допуском, в верхнем регистере
типа такого
+0,3
8
Привет.
Где-то на этом форуме было....
Выбираешь в свойствах размера допуск "ПОСАДКА" и заполняешь соответственно верхний и/или нижний допуск.
Удачи.
Ладно, с этим вроде разобрался.
Вот еще ряд вопросов.
1)Обозначение радиуса в солиде делается на прямой линии, а по ГОСТу, поидее с выноской горизонтальной - как это реализовать?
2) Я не нашел в Солиде как поставить радиус сразу от 2х кромок, по ГОСТу такая штука есть.
3) не получается прикрепить обозначение базовой поверхности сбоку - тоесть снизу или сверху треугольничек еще ложится, а сбоку не хочет.
Для наглядности прилагаю картинку, чтоб все поняли о чем речь
<noindex>http://photofile.ru/default/do?id=8904547</noindex>
Изменено пользователем Chapaev
Про п1. Выбираешь:
размер -> свойства размера -> отображение (англ. Display) ->среднее окошко из трех вертикальных -> ок -> полный успех советской науки :smile:
Про п2. Выйти из положения можно проставив вместо радиуса позицию и вписать туды, к примеру, R10 или тп. Черех ж..., конечно, но тоже выход.
А перетащив при нажатой CTRL стрелку этой позиции на новую дугу можно добиться искомого результата для обозначения 2х и более дуг одной надписью. Тока предваритель выделить позицию, а то копирование стрелки не проидет
Про п3. Не понятно в чем проблема :g: .Все нормально ставится: и вертикально, и горизонтально.
Жмешь проставить базовую поверхность, указываешь нужную кромку и привет -оттаскиваешь куды надо. :clap_1:
Изменено пользователем Nsbp
Огромное спасибо!
только по пункту 1 я чето не нашел...можеш сделать принтскрин окошка которое должно появится? и выложи гденить :)))
Или стучись в асю, кинешь прям туда
ICQ: 144270842
...только по пункту 1 я чето не нашел...можеш сделать принтскрин окошка которое должно появится? и выложи гденить :)))...
<{POST_SNAPBACK}>
По п.1 - см. вложение:
Rad.zip
Спасибо, разобрался :)
Еще один вопросик ;)
в Солиде 2004, когда чертеж делаешь, так кнопочка такая была - проставить автоматически все размеры из модели, или както так...
А вот в 2005м я такого не нашел почемуто.
Эта фича осталась, или ее действительно убрали?
Она на той-же линейке Annotation и внешне выглядит также.
Если отсутствует зайди в Tools->Customise->Commands-Annotation и перетяни знак в линейку. :rolleyes:
у мя солид русский...:(
если не знаешь как это в русском варианте выглядит - принтскрин опять же сделай плз :)
<{POST_SNAPBACK}>
Выбираешь вид, потом меню "Вставка/Элементы модели...".
У тебя как вроде мыши нет, а если есть, так потыкай ею, хотябы, туда сюда :g: . Смело жми все кнопки и смотри что получится, а потом мотай на ус. :rolleyes:
Привет !
Пожалуйста, текст для русского интерфейса:
Вставка-Элементы модели->Вставить элементы модели->Справочная геометрия->Поверхности :clap_1:
________
И еще
Инструменты->Параметры-> строка 10 ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Поставил птицу, перезапустил Solidworks интерфейс на другом языке :doh:
Привет.
...Инструменты->Параметры-> строка 10 ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
<{POST_SNAPBACK}>
Ага, посоветуй, посоветуй - он включит английский язык, а потом не найдёт по английски, где выключается :clap_1:
TO _Lukoe _
...включит английский язык, а потом не найдёт по английски, где выключается
Верно, есть такая опасность ! Но я привел вариант для английского интерфейса и строчки посчитал. Сейчас у человека есть выбор. :g:
по п.2 - я ставил размеры к двум радиусам, а затем совмещал тексты, они привязываются идеально, получается стрелки две, а значение друг под другом.
У меня опять пара вопросиков накопилась :)
1. когда ставишь размер допуска - ставится нормально, вроде бы в верхнем регистре от основного шрифта, но вот проблемка - размеры шрифтоф одинаковые! А по идее (и по ГОСТу кстати) надо чтобы шрифт допуска был меньше...это реально сделать?
2. Иногда требуется чтобы текст был сверху и снизу выноски, например так
8 отв. Ф16Н5
1х45
такого в солиде я чето тоже не нашел...какойто он нерусский этот Солид :wallbash:
to Chapaev
8 отв. Ф16Н5
1х45
1. "свойства размера" -> "допуск"
2. а тебе так сильно надо?
8 отв. Ф16Н5
1х45
8отв. записываешь в поле размера, а 1х45 как текст. Через клавишу CTRL
выбираешь размер и текст жмешь ПКМ в разделе группа выбираешь группа вот и все, удачи.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
