Дешёвый Компас. Миф или реальность?
SW (младшая версия) - примерно 6400 евро. Средняя версия - примерно 8000 евро.
Пользователь DS утверждал, что к последним версиям спецификацию дают бесплатно, т.е. она входит в комплект поставки.
SW Standard стоит менее 5000 евро, не надо фантазировать
Это цена для покупателя? Или там ещё всякие НДС? SWR-спецификация входит? Озвучьте реальную цену в рублях от SWR - SW Standard + SWR-спецификация.
Далее, я прочитал что начиная с SW2014, SW Plastics не входит в состав SW Standard, а является самостоятельным продуктом за отдельные деньги. И какая сумма получается в итоге?
Creo Expert Moldbase Extension (EMX)
Дорого наверное.
Дорого наверное.
Как догадались?
Что же наш рекламоробот bomber не удосужился сообщить цены даже в личном сообщении?
Думаю, что если нужно проектирование действительно сложных изделий под литьё, то это задача не для Компаса.
А если нужен серьёзный расчёт проливаемости и отверждения сложных изделий, то это задача не для встроенных приложений, а для самостоятельных серьёзных пакетов, стоимость которых в несколько раз превышает стоимость CAD-софта.
Я так понимаю, взять телефон, позвонить в SWR и получить информацию по ценам из первых рук - задача непосильная?)) Проще слухами кормиться... Цена для покупателя может быть ниже, особенно если это малое предприятие. Для малого бизнеса идут специальные условия. Всяких НДС нет. Спецификация бесплатно только для версии 2012 - скачивается с SWR-CRM/Helpdesk. Экспресс анализ проливаемости идет бесплатно. Полноформатные модули SW Plastics ВСЕГДА шли отдельно вне базового пакета. В итоге, если есть реальная задача поиска оптимального по стоимости решения, надо выходить на продавца и обсуждать варианты. Затем, при желании - опубликовать свой опыт на форуме. Если ж просто поговорить, тогда другое дело ))))
НДС есть по любому и с Вами это никак не связано.
Много непонятного. Отдельно поговорить это всегда пожалуйста.
Что то не пойму, здесь теперь подфорум SW?
Изначально странная тема. Сначала выбирают компас для совсем не подходящих, ИМХО, задач, а потом задают вопросы о стоимости... :blink:
Если всё таки попытаться ответить на вопрос, который озвучен в названии темы. Дешёвый КОМПАС - это миф, а бесплатный - это реальность.
Если всё таки попытаться ответить на вопрос, который озвучен в названии темы. Дешёвый КОМПАС - это миф.
Я бы обощил: дешевый САПР - это миф :)
Я понял, Компас для проектирования пресс-форм совершенно не подходит? Мне нужно для начальства Ваши мысли.
Скачать торрент на домашний, установить и по-тихому потыркать на предмет подходит/не подходит для ваших задач не позволяет регилия? :bleh:
Тогда донесете до начальства свои мысли, а не чужие домыслы.
Странная у вас манера суждений, напоминает манеру Великаго и Ужастного В.Г. :clap_1:
Зачем твоему начальству наши мысли?
Впрочем, если своих нету, тогда конечно...
Обычно начальству пофиг подобные мысли (сталкивался) - главное, что по-дешевле...
А подходит\не подходит - это для развлекалово для сотрудников...
Олег Лысенко
Вообщето для проектирования прессформ достаточно и кульмана.
В Компасе можно проектировать прессформы и ручками и специальным модулем.
А вот сравнивать с другими системами сложно, везде есть свои + и -.
Вам нужен автомобиль или шашечки (рюшечки).
И на кульмане можно, да.
Здесь самое главное цена. Если цена решения для проектирования пресс-форм на базе Компаса сопоставима с ценой решения на базе Инвентора или SW, то выбор очевиден.
В Компасе можно проектировать пресс-формы, но не за такие деньги.
Ч. говоря - все же есть ожидание - получить от Компаса - функционал реализующий параллельные вычисления в моделировании.
Если они реализуют эту возможность и подтянут поверхностное моделирование - будет смысл рассматривать Компас - даже за те деньги - что они просят
Что вы имеете ввиду?
Свои мысли лучше иметь.
Если бы лично мне потребовалось проектировать прессформы, я бы всё таки сделал в компасе. А тем, кто с компасом не "на ты", будет много танцев с бубном.
Даже карандаша, линейки, готовальни, угольников, транспортира, а если ещё и рейсшина :clap_1: ... Кульман это уже роскошь. :smile:
Точность сопоставления один ноль или два?
Имеете ввиду работу на нескольких ядрах?
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
