Расчет пластины подкрепленной профилями
Хотя ... хотя - когда начинают мудрить с усталостной прочностью и обеспечением герметичности заклепочного шва - в виде различных пупырышек, кольцевых канавок на закладной головке, и даже методов постановки заклепок - ударный, многоударный прессовый - то пытаються для изучения распределения натяга по телу заклепки - небольшие фрагменты считать целиком
Наши считали крыло композитное в Абакусе, так для общего расчета крепеж моделировали коннекторами, а при требованиях заказчика к более точному расчету, т.к. все завязано на ресурс, болтовое соединение с затягом пришлось в лоб рисовать.
Нафемс весной курс целый организовывал по моделированию крепежа.
Преимущественно так и делают ...
PS Хочу уточнить - Вы считаете - с учетом контакта между деталями соединяемого пакета?
Суперпозицию никто не отменял. Для кручения вектор силы определяется через центр тяжести сечений. Потом добавить перерезывающие и осевые силы. А одну заклепку можно и промоделировать, но можно и приближенно аналитически определить предельную силу на заклепку как условие проектирования. По принципу Сен-Венана на расстоянии порядка двух трех диаметров все соседние уже не будут сказываться. Сейчас чаще болтовые соединения используются в основном, они похуже, так как с зазором, но зато попроще технологически. Но принцип расчета такой же :unsure:
Осевая сила будет зависеть от того - есть ли учет контакта или нет в пакете, я уже не говорю о затяжке и раскрытии стыка. В практике считают и так-и так. Естественно учет контакта точнее - но он и ощутимо дольше.
В строительстве - учет контакта практикуется?
Болты кстати делают и такие - что зазор заполняют, после установки. Стоят они правда - не везде поставишь ..
Лично я не парюсь. Решения надо принимать быстро. Лучше запасец гарантированно обеспечить и спать спокойно :unsure:
Да нет - конечно ... Но и 10 заклепок - это не конструкция из повседневной практики.
Сотни, а больше тысячи и десятки тысяч - до миллионов заклепок имеют клепаемые конструкции - те которые обычно иногда рассчитывают ...
Да что вы такое говорите. :unsure:
В раме автомобиля ЗИЛ-130 или ЗИЛ-4331 примерно 100 заклепок.
Еще в далеком 1987 году моделировали. Без проблем.
И с экспериментом сравнивали.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
