Расчет пластины подкрепленной профилями
Так какой из способов дает более точный результат?
Давайте включать логику и отключаться от Вашей задачи.
Есть ряд решений, дающих разные результаты. Какое из них ближе к реальности? Это может показаться странным, но ответ довольно очевиден: ТО, которое ближе к реальности (то есть сходится с экспериментом). Но эксперимента нет, как быть?
Возвращаемся к задаче: что надо? Надо, чтобы не сломалось. Вывод? Выполняем консервативную оценку и успокаиваемся.
Мечты на тему "рекомендации к КЭ модели" обсуждались в соседней ветке.
Для информации: а не укажите ли в каком диапазоне разброс результатов? А в качестве результатов Вы берете максимальное значение на шкале, или все-таки выполняете более корректные оценки?
При правильном решении и, важно, правильной интерпретации получаемых результатов все предложенные способы дадут непринципиально отличающиеся результаты.
Этих экспериментов и на точечную сварку и на заклепки и на болтовые соединения сделаны тысячи. И разработаны методики моделирования заклепочных соединений.
Так что это не включение логики, а философия не тему как правильно моделировать заклепки. :unsure:
"как правильно моделировать заклепки" - на то формула Журавского есть. Надо решить как сплошное и совокупное сечение заклепок должно на срез выдерживать интеграл касательных напряжений по поверхности контакта тел. Ну и запасец обеспечить. :unsure:
Вот разброс результатов, если смогу потом картинки выложу
Максимальные напряжения:
Склеивание 32 МПа
CFAST/CWELD 28,36 МПа
Двойная толщина 51,43 МПа
Максимальные перемещения:
Склеивание 0,158 мм
CFAST/CWELD 0,196 мм
Двойная толщина 0,160 мм
Вы, видимо, пропустили фразу "отключаться от задачи".
Да, неплохо бы) Выброс на третьем варианте выглядит странным при том, что по перемещениям с первым сходится.
Еще здорово было бы пополнить четвертым вариантом - с балками.
В том то и дело что не пропустил.
Еще 1987 году когда создавали методику расчета рам грузовых автомобилей сравнивали результаты различного моделирования с экспериментом.
Хоть это и трудоемко но нужно моделировать каждую заклепку.
Раньше все мосты и небоскребы заклепками соединяли. Делали это трое - Двое сидели у отверстия, а один калил в печке с углем, потом бросал щипцами, а один из сидящих ловил специальной рукавицей и вставлял и прижимал, а последний расклепывал. Из этого занятия у американцев даже игра родилась. Эти люди были известны больше чем позднее космонавты и рок группы. Работали всегда тройками. А рассчитывали по простому, чтобы внутренний момент сопротивления относительно центра тяжести заклепок был больше действующего. Ну и осевые силы учитывали само-собой. До сих пор все стоит. У нас в Питере клепанный вокзал ажурный есть. Паровозы клепались... :unsure:
Шпиль Петропавловки клепанный был. Только недавно как рассказывали на болты проржавевшие заклепки заменили. Расчетами Журавский занимался, народ бумаги его рукой писанные видел в архивах :rolleyes:
И каждый атом.
Если на каждый швеллер 4 заклепки, то надо моделировать заклепки или не надо?
Включите логику и порассуждайте. :unsure:
Моменты и силы воспринимают, вполне можно обойтись интегральными характеристиками для проектирования. Посмотреть на срез и смятие и все дела. В строительстве обычно так и делают в металлоконструкциях :unsure:
Если 4 - то, может, и не лишне. А если как на фотографи выше, то довольно бессмысленно.
Преимущественно так и делают ...
Хотя ... хотя - когда начинают мудрить с усталостной прочностью и обеспечением герметичности заклепочного шва - в виде различных пупырышек, кольцевых канавок на закладной головке, и даже методов постановки заклепок - ударный, многоударный прессовый - то пытаються для изучения распределения натяга по телу заклепки - небольшие фрагменты считать целиком
PS Хочу уточнить - Вы считаете - с учетом контакта между деталями соединяемого пакета?
А если 10. :unsure:
Чего гадать лишне или не лишне.
Если человек ставит свою подпись и несет ответственность, то лучше промоделировать заклепки.
А если работа учебная, студенческая, то незачем и логику включать. Время тратить. :unsure:
Это никаких ресурсов не хватит - для практических задач
Так может лучше в солидах? На контактах с трением... На тетраэдрах третьего порядка...
Промоделировать 10 заклепок и не хватит ресурсов. :unsure:
Такие ресурсы еще поискать надо.
Да нет - конечно ... Но и 10 заклепок - это не конструкция из повседневной практики.
Сотни, а больше тысячи и десятки тысяч - до миллионов заклепок имеют клепаемые конструкции - те которые обычно иногда рассчитывают ...
Там даже контактом в пакете деталей - порой пренебрегают
Хотя я возможно не так понял - что означает - "промоделировать заклепки" ?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
