Расчет пластины подкрепленной профилями
Есть пластина, есть швеллеры который приклепаны к этой пластине. Эта пластина как то произвольным образом нагружена. Нужно посчитать напряжения. Для того чтобы швеллеры и пластина при нагружении передавали друг другу нагрузки необходимо как то соединить сетки.
Во первых сетки можно "склеить" для предотвращения их относительного перемещения и передачи нагрузок.
Во вторых можно использовать так называемые соединения CFAST/CWELD которые позволяют моделировать сварочные и заклепочные соединения между КЭ сетками
В третьих можно в том месте где поверхность пластины соприкасается с поверхностями швеллера задать двойную толщину 2Д элементов этой зоны. Т.е. толщина пластины + толщина полки швеллера.
Вопрос: какой из вышеизложенных методов даст более точный результат?
По поводу третьего способа я неуверен, можно ли вообще так делать?
Можно. И лучше так и сделать.
Так делать нельзя.
В данном случае нужно моделировать 2-ым способом.
Швеллеры лучше перевернуть, чтобы увеличить момент инерции... Или, как принято, поставить боком.
Такая установка не имеет механического смысла :unsure:
+1
Помнится, что такие конструкции в МАИ вручную считали по очень простым методикам.
Методом редукционных коэффициентов - поди. Куча табличек
Это еще методики времен военных и довоенных. И ведь - работало!
ЕМНИП - он еще в справочниках Горяинова описан. А до него наверняка еще раньше где-то ...
Нет, просто аналитически.
Крепить то их как при этом.
На заклепках, наверное. :unsure:
Смотря что это. Можно и по контуру.
Аналитически считать такие задачи это круто. :unsure:
Это уже другой вопрос, технологический. На Западе есть специальный профиль в виде буквы П с отогнутыми нижними ножками. Ну а тут можно использовать прямоугольную трубу или приделать пару уголков к профилю. Если ставить как принято на одну из полок, то вообще проблем никаких :unsure:
Подребрения штатная технология в строительстве. Оценить сверху можно и сведя к балкам и считая что пластина просто лежат на балках и передает нагрузку на них. Нагрузку определяют через подходящее разбиение на пару трапеций и треугольников :unsure:
Так я вам и говорю, что вопрос в теме другой. Другая конструкция.
А самому придумывать вопросы и отвечать это ооочень круто.)
Прежде чем хвататься за комп, задачу надо решить в голове. Это самый эффективный процессор :rolleyes:
Так не только на западе - у нас тоже профилей хватает ..
Вообще для такого случая придумали - Z образный профиль - и клепать можно и масса отнесена. Еще бульбообразность добавляют.
И у корабельщиков - поди тоже самое
П - образный профиль не очень хорош тем - что образует замкнутый контур - в котором может конденсироваться влага
Гнутики видел, а для заделки отверстий приходилось из двух уголков делать Z образный. Что-то не нашел...
Так вы по теме ответьте на вопрос.
Даже есть варианты ответов. Выберите правильный. :unsure:
В Ansys есть off для балок. Так что подобные задачки тривиальны. Тут смешно что-то обсуждать :rolleyes:
Для постмодерна характерен беспорядочный энциклопедизм и techno-science :unsure:
Сплошной примитив в описываемом мною случае.
тут неважно какой профиль, крепятся эти профиля заклепками, вопрос остался тем же. И почему нельзя делать третьим способом?
А если профиля задать балочными элементами узлы которых принадлежат оболочечной сетки пластины, то тоже дает другой результат. Так какой из способов дает более точный результат?
