Инструменты для разделения тела сложной геометрии в DesignModeler
А Вы график постройте. Для простоты у(х). Так вот произвольную гладкую кривую разбить на линейные участки - не очень красиво. На куски из парабол - хорошо. А на кубические сплайны - ненамного лучше.
Шире смотрите, шире. Не только в код программный.
Так я и смотрю шире.
Возьмите квадратную тонкую пластину.
И посчитайте 4-х узловыми и 10-ти узловыми тетраэдрами прогиб приложив равномерное давление.
Чтобы аппроксимировать геометрию достаточно одного 4-х узлового тетраэдра.
А сколько тетраэдров нужно по толщине задать, чтобы получить точное решение.
Для 10-ти узлового минимум 3. Для 4-х узлового - десятки.
А для 20-ти узлового - ОДИН тетраэдр. Время получения точного решения на порядки меньше.
А вы говорите псих. :unsure:
А можно я возьму оболочечный элемент?
Ну в крайнем случае solid-shell элементы. Эдакие гексаэдры с повышенной степенью полинома в направлении нормали оболочки. Но вот тетраэдрами бить... да хоть какого порядка, не хочется.
Вернулась.
Разбила на тетраэдры.
Если возможно, проконтролируйте, пожалуйста:
Mesh->Patch Conforming Method, где выбрала метод Tetrahedrons и Element Midside Nodes - Kept.
Я правильно понимаю, что таким образом я задаю разбиение тетраэдрами со срединными узлами?
Для задач механики не стоит превышать 0,95. Сможете уложиться в 0,8 - вообще хорошо, но, вероятно, избыточно.
Уложилась в 0,93.
Далее:
Эта тема хорошо описана в курсе по Meshing'у. Почитайте.
Хочется уточнить, что за курс по Meshing'у?
И еще: попыталась вчитаться в ваши дебаты, в связи с чем возникли вопросы:
* Если я все сделала правильно, и опция Element Midside Nodes -> Kept задает наличие срединных узлов в элементе, то - по одному на каждое ребро?
Как задать элементы более высокого порядка, те, о которых вы дискуссируете?
В классическом ansys все прозрачно - я выбираю желаемый тип элемента. А в wb другой принцип? Или я снова просмотрела какое-то ответвление при выборе настроек разбиения?
*И все-таки, как оценить, какие элементы использовать в расчете? Вот я впервые посчитала задачу тетраэдрами. Ранее мне говорили, что этого делать не стоит. Как мне понять, что результат достаточно верный?
Понимаете правильно, но это настройки по умолчанию, ради них нет смысла городить локальные настройки.
Ansys постоянно выпускает и обновляет обучающие курсы - набор лекций и упражнений. В упражнениях пошаговые инструкции. Также в курсы входят файлы для выполнения упражнений. Если пользуете нелегально, то пробуйте гуглить. А так - на ansys.com официальным пользователям бесплатно.
Ansys довольно давно отказался от элементов выше второго порядка.
Возможности по выбору элементов ровно те же. Но в двух словах объяснить трудно.
Сеточная сходимость. В прицнипе, есть стандартный инструмент convergence. Правой кнопкой на результате напряжений кликните, дальше по интуиции или погуглите.
