Будущий интерфейс Т-Флекс
Удобно будет, когда деталь будет не плоская, а 3д, например сборки, хотя не факт, да и таких 3д проекторов пока нет.
Кому как, но мне кажется что ооочень сомнительное удобство, это даже хуже чем с кульманом т.е. сенсорным экраном. Хоть шлем виртуальной реальности возьми, работа будет идти дольше и тяжелее. ИМХО
Богоманшин Игорь
Дальше уход от плоских/гнутых/мульти- экранов и уход в дополненную реальность... Шлем на голову, нейроуправление и вперед, конструкции ваять.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
