Труба профильная
Моя библиотека прямоугольных труб для T-flex12.
1. "Труба"
Обычная библиотечная труба, параметры трубы можно задавать любые, кроме поворота угла среза торцов, там только 4 указанных положения. Есть Возможность делать фаски. Есть несколько динамических систем координат и возможность менять радиус края трубы, правда "0" поставить там не получится, а вот 0,01 вполне, когда ставишь R=0 он автоматически переключается на R=S (так стоит по умолчанию) Для спецификации все заполнять там же, более адекватного способа упростить это я пока не нашел. Рабочая панель выглядит приблизительно так, только картинка одна, а по факту это 2 листа элементов управления.
2. "Труба 2D" и "Труба 3D"
Это адаптивный элемент, первый назван "2D" потому что строит трубу симметричную 1-й плоскости на которой расположены 4 точки определяющие положение этой трубы (по 2 точки на каждый торец). 1-Я и 3-я точки определяют положение трубы в плоскости, 2-я и 4-я углы наклона торцов.  А труба которая "3D" это то же самое но положение каждого торца определяется 3-мя точками, этот вариант пока еще не закончен, но вполне функционален.
Эти 2 адаптивных элемента позволяют в минуту сделать, например ферму, размеры которой можно будет поменять как угодно и быстро.
Выглядит это для "трубы 2D"  примерно так:
Для уточнения: точка №10 это 3-я точка трубы-раскоса, 1-ю я задавал по центру края примыкающей трубы, а 2-я, это например №7, 4-я это например №3 или №12
Мне кажется что удобная штука вышла. "Труба 3D" позволяет делать модели по сложнее.
Добавил еще "Труба 2D диагональ" тоже самое что и "Труба 2D" но 1-я и 3-я точки по диагонали, в самый раз для раскосов и т.п.
1. Труба.rar
2. Труба 2D.rar
    Труба 2D диагональ.rar
    Труба 3D.rar
Изменено пользователем Claus
Claus, наверное правильнее будет создать тему типа "Делимся моделями" и выкладывать их туда, а не создавать кучу тем с одним сообщением в каждой. Если не сможете свести уже выложенное Вами в одну тему, обратитесь в администрацию. А тема будет полезная.
Я так из эгоизма выкладываю потому что надеюсь на какую небудь критику. Чтоб виднее было! Но полностью с вами согласен, будет чего еще, обязательно объединю в 1 пост, это логично.
Добавил еще возможность делать фаски. Вставил пару динамических систем координат и добавил возможность менять радиус края трубы, правда "0" поставить там не получится, а вот 0,01 вполне, когда ставишь R=0 он автоматически переключается на R=S (так стоит по умолчанию).
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Интересно было почитать, спасибо за информацию. Вообще по поводу профильной www.kenig.ru'>трубы скажу, что у них очень широкое применение.
Изменено пользователем Konstantin80
Отличная библиотека - разобрался и помог товарищу (он только в 2D проектирует) сделать схему пересчёта Центра масс за пару часов по его проекту.
Спасибо автору. При встрече с меня  :drinks_drunk:
Изменено пользователем avrd
Спасибо! Но у вас там вроде простенькая конструкция(в плане распила труб), пригодилась моя библиотека или принципы создания таких моделей?
В данном случае, только сама библиотека. А сам принцип реализации, через Адаптивный фрагмент взят на вооружение.
Я еще продвигал идею по созданию ферм вообще не выходя из 2D. Вот такого вида получается  http://yadi.sk/d/z8EB4wU-NFzND  Я в этом посте вроде не выкладывал эти элементы. Вот здесь немного про них писал и сами детали выкладывал  http://cccp3d.ru/topic/21787-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-t-flex/page-31
  • 11 месяцев спустя...
не выходя из 2D
Могли бы вы пояснить как создавать такие фрагменты?
Изменено пользователем Chikua1000
Постараюсь, для начала создаем специальные точки привязки, в системе есть специальные имена переменных x1, x2, x3,...x9 и тоже самое с  y1, y2 и т.д. Они называются точки привязки в справке про них относительно подробно написано, ну в общем нужны они для привязки 2D фрагмента при его вставки в чертеж или как в моём случае на рабочую плоскость. В случае с трубами я строю этими точками профиль из которого последующими действиями образуется труба, ну в общем модели я выложил их можно открыть и изучить, механика создания тела на таких точках может быть разной и подстроенной под конкретные потребности(не обязательно профиль, можно ими 3D точку или путь задать). А при вставке такого элемента в свойствах вставки 2D фрагмента нужно поставить галочку в "Автосоздание 3D фрагмента" ну и вроде все.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
