Макросы в Power Mill
Всем доброго времени суток! Обращаюсь ко всем знатокам.
На работе очень часто приходится смещать траектории по Z. При этом создается копия. Оригинал конечно удаляю, а копию переименовываю на имя оригинала. На сколько мне нужно опустить или поднять траекторию, высчитываю калькулятором. Замучился я это делать и решил написать макрос который бы сам это все делал. Макрос написал и он прекрасно работает. Вот только еще хочу его усовершенствовать. Хочу чтобы не запрашивал величину, а рассчитывал ее сам. Но мне нужна координата Z минимальная. Я ее узнаю из контекстного меню траектории. Пункт "Свойства". Это визуально. А как это значение получить в переменной?
Добрый день.
Тут в форуме пролетало как-то определение минимального-максимального значения по Z для активной траектории. Попробуйте.
limits('toolpath','')[4]
если 4 заменить на 5 - максимальное Z активной траектории
Здравствуйте. Как в макросе PowerShape прописать создание локальной системы координат относительно активной с указанием вектора? Пожалуйста, подскажите.
CREATE WORKPLANE SINGLE
49,0684       5,0736       4,1240
Дальше не получается.
Это вот свойства существующей системы координат (из окна - информация о выбранных объектах)
Origin:         X-coord      Y-coord      Z-coord
 X Vector:             i            j            k
                  0,9924      -0,0763      -0,0970
 Y Vector:             i            j            k
                 -0,0973    2,602e-18      -0,9953
 Z Vector:             i            j            k
                  0,0759       0,9971      -0,0074
12 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
POSITION
X 0
Y 0
Z 0
ACCEPT
MODIFY
X 49.0684
Y 5.0736
Z 4.1240
XAXIS DIRECTION
X 0.9924
Y -0.0763
Z -0.0970
ACCEPT
YAXIS DIRECTION
X -0.0973
Y 0
Z -0.9953
ACCEPT
ZAXIS DIRECTION
X 0.0759
Y 0.9971
Z -0.0074
ACCEPT
ACCEPT
Раз уж пошла такая пьянка)) про PowerShape: не подскажите ли знатоки, есть команда, запускающая определенный макрос в шейпе?
Типа миловского "macro (имя макроса)"
43 минуты назад, oat сказал:
MACRO RUN
C:\macro.mac
21.10.2021 в 13:13, mannul сказал:
  Показать содержимое
POSITION
X 0
Y 0
Z 0
ACCEPT
MODIFY
X 49.0684
Y 5.0736
Z 4.1240
XAXIS DIRECTION
X 0.9924
Y -0.0763
Z -0.0970
ACCEPT
YAXIS DIRECTION
X -0.0973
Y 0
Z -0.9953
ACCEPT
ZAXIS DIRECTION
X 0.0759
Y 0.9971
Z -0.0074
ACCEPT
ACCEPT
Спасибо! А как Вы догадались?))) Или в мануале это есть? Поиск в мануалах мне ничего не дал.
20 минут назад, 3rash@mail.ru сказал:
Частично из записанного макроса.
Привет ребята. Помогите разобраться и иерархией 2д элементов.
Есть два разных выступа, разной высоты, вдали друг от друга. Собственно сами выступы создаются из кривых посредством макроса. Повермилл ругается, что некорректна иерархия. В принципе понятно на что, но могу понять как это обойти.
Смысл такой или кривые изначально отсортировать по высоте и создать на основе них 2д элементы, либо сами элементы каким-то образом сгруппировать по высоте в отдельные featuregroup.
Дело в том, что даже если брать по одному выступу из списка, то все равно ругается на иерархию, ибо изначально типо неправильно построены. И хотя  пишет , что выступы подходят для обработки, не дает их обработать. Вероятнее такая же хрень происходит и с карманами, если они не выровнены по высоте.
Использовать стратегии работы чисто с кривыми не хочется, ибо там нужно отслеживать самому зарезы
Идея такая, пробежать по выделенным select кривым в модели, создать список всех высот. Затем пробежаться по списку с высотами, выбрать все кривые одной высоты, создать на их основе featuregroup с выступами, затем следующая высота, создание featuregroup с выступами другой высоты итд и затем создание стратегий по обработке каждой группы с последующем их объединением в общем посте
Выглядит немного замудрено, но других идей не приходит. Может кто подскажет или по идеям, либо по вышеизложенному алгоритму. Для начала как можно пробежать по всем выделенным кривым  и узнать их высоты. И как их потом выбирать select уже по высотам
Всем, здравствуйте!
Есть необходимость переименовывать набор отверстий. РМ2021. Траектории переименовываю, границы. Но как получить имя конкретного отверстия? Ведь надо сперва обратиться к самому набору, а потом и к отверстию. И делать с ним манипуляции.  Подскажите!
17.11.2021 в 18:23, syncomp сказал:
Всем, здравствуйте!
Через components. Где-то вроде уже была похожая тема
В справке тоже должно быть
5 часов назад, scorpion1007 сказал:
Через components.
К сожалению не умею пользоваться этой возможностью. О существовании знаю, но пользоваться не умею. В справке не нашел.
17.11.2021 в 17:23, syncomp сказал:
используйте переменную $featuresetName
18 часов назад, syncomp сказал:
https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/macro-for-rename-featureset-components/td-p/7757906
CTTL+C - CTRL+V
20.11.2021 в 03:49, eksodus сказал:
До сих пор мучаюсь с переименованием отверстий!!! Подсказки eksodus и scorpion1007  не помогли. С форумным кодом разбирался долго. А переменная $featuresetName ничего не дала.
Я не могу получить имя набора отверстий!  Чтобы переименовать каждое отверстие в отдельном наборе, нужно знать его имя. Переименование каждого набора через FOREACH происходит великолепно. Даже получается показать имя! каждого отверстия в активном наборе. Но чтобы переименовать конкретное отверстие в активном наборе нужно знать его имя! И вот с этим проблема. Получить имя стандартным способом не получается. Я подразумеваю, что тип имени string. Но когда определяю переменную с этим типом (STRING fName = featureset.name), то РМ дает ошибку, что тип неправильный! Получить имя инструмента или траектории таким образом можно без проблем.
Зачем мне все это нужно? Хочу написать макрос, который бы создавал все наборы отверстий всей модели по диаметру, но не нужные мне наборы удалял. Иногда бывает, что в наборе получаются двойники и при центровке и сверлении отверстий они обрабатываются дважды. Это можно контролировать несколькими путями. По количеству отверстий в наборе, открывая их в дереве, либо через "Свойства" контекстного меню. Но я считаю, что лучше дать имя набору с указанием диаметра и числа элементов например, ф6,8(18). Сразу видно Что в наборе имеется 18 отверстий диаметром 6,8. Это первый этап. В принципе переименование каждого отверстия в отдельном наборе уже не нужно. Но дело принципа!
Сейчас написал такой макрос:
STRING Nabor = ""
FOREACH fs IN folder('featureset') {
$Nabor =$fs.name
Message info Nabor
Имена наборов показываются! Значит имя набора все-таки имеет тип string. А какой тип у fs?
57 минут назад, mannul сказал:
Объект
Нашел!!!
ENTITY fset = entity('FeatureSet','')
string nabor = $fset.name
Message info nabor
Активный набор отверстий
Изменено пользователем syncomp
