Макросы в Power Mill
13 часов назад, Павел1 сказал:
Добрый день. Прошу помощи подкорректировать макрос или указать в какую сторону копать. Задача заключается в следующем:
У инструмента заданы режимы резания в его параметрах. Необходимо чтобы у траекторий, в которых есть имя "Correction", скорость шпинделя прибавлялась на 1 от скорости шпинделя инструмента. Необходимо, чтобы скорость шпинделя бралась от инструмента, который привязан к данной траектории. Понимаю, что надо использовать цикл внутри цикла, но не могу что-то реализовать данный момент. Результат чего я хочу добиться указан на картинке. Макрос и проект для примера прилагаю.
проект.rar 126 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Создаешь переменную счетчик. Пробегаешься по папке траекторий  циклом foreach. Если toolpatch.name  содержит  Correction активируешь траекторию. Получаешь значение toolpath.SpindleSpeed.Value. Прибавляешь счетчик к этом значению, устанавливаешь новую скорость, пересчитываешь траекторию, счетчик увеличиваешь на единицу
9 часов назад, scorpion1007 сказал:
Спасибо за помощь. Вот наваял макрос по вашей схемке
REAL chet = 1
FOREACH tp IN folder('Toolpath') {
IF position(tp.Name, "Correction") >= 0 {
ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name
EDIT DATAFROMTOOL ;
RESET TOOLPATH FEEDRATE
REAL nmb = tp.SpindleSpeed.Value + $chet
$tp.SpindleSpeed.Value = nmb
$chet = chet + 1
Вычисления данного макроса меня устраивают, но в идеале, хотелось бы чтобы скорость шпинделя прибавлялась +1 после каждого "нового" инструмента. Т.е. у фрезы 16R0.5 стандартный режим 3000 об., а траектории "Correction" с этим инструментом были бы 3001 об, 3002 об, 3003 об. и т.д.; у фрезы 6 стандартный режим 4500 об., а траектории "Correction" с этим инструментом были бы 4501 об, 4502 об, 4503 об. и т.д. Данный макрос работает немного по другому. Но это уже совсем другая история. Попробую еще покумекать над идеальным вариантом. А так спасибо за направление.
2 часа назад, Павел1 сказал:
REAL chet = 1
EDIT DATAFROMTOOL ;
$chet = chet + 1
тогда вариант такой. Пробегаешься циклом по инструментам ,Создаешь словарь dictionary , где в качестве ключа вставляешь имя инструмента, а в значение ставишь счетчик по каждому инструменту( ну или либо обороты шпинделя) .
Потом используешь вышеприведенный макрос. По имени инструменту( он же ключ словаря) вызываешь значение счетчика, правишь траекторию, значение value словаря увеличиваешь на единицу
Насколько я помню словарь не очень любит некоторые символы, такие как точки, слэши и прочее.
И вообще использование точек в именах инструмента и траекториях, нцэшках( везде вообщем) плохая идея, -потом вылезет. Лучше сделать replace  на запятую
@Павел1
Вариант без активации каждой траектории. Явный минус: Значения скорости резания и подачи на зуб берутся из вкладки режимы резания выбранного инструмента. Минус в несоответствии подачи на зуб и  рабочей подачи. В проекте в 16R0.5 подача на зуб 0,00625 (соответствует 37,0 рабочей подачи),  а рабочая подача 600 (соответствует 0,1 подачи на зуб)
int $K = 1
Real $Tool = 0
EDIT DATAFROMTOOL $tp.Tool.Name
int $spindlespeed = ($tp.Tool.CuttingSpeed.finishing.general * 1000) / (PI*$tp.Tool.Diameter)
$tp.spindlespeed.Value  = $spindlespeed
int $Cutting = $tp.Tool.FeedPerTooth.finishing.general * $tp.spindlespeed.Value * $tp.Tool.NumberOfFlutes
$tp.FeedRate.Cutting.Value = $Cutting
If $Tool == 0 {
$Tool = $tp.Tool.Diameter
If $Tool != $tp.Tool.Diameter {
$K = 1
$tp.SpindleSpeed.Value = $tp.SpindleSpeed.Value + $K
$K = $K+1
RESET LOCALVARS // очистить временные переменные
Изменено пользователем Konstantin_VP
добавил скриншот
30.04.2021 в 14:49, Konstantin_VP сказал:
@Павел1
  Показать содержимое
int $K = 1
Real $Tool = 0
If $Tool == 0 {
$K = 1
$K = $K+1
  Показать содержимое
Спасибо огромное за помощь. Подкорректировал немного ваш макрос. По поводу, что "в проекте в 16R0.5 подача на зуб 0,00625" это значение меняется галочкой "Показать Ае и Fz в Диаметрах фрезы" (см. рис.1), у меня такая галка по умолчанию не стоит, наверно у вас она стоит по умолчанию, поэтому и выводится такая подача на зуб. Но при работе макроса все равно рабочая подача менялась на маленькое значение. Тогда я изменил две переменные в макросе (подчеркнуто красным в рис.2), чтобы значения брались непосредственно из свойств инструмента. И еще после того как данный макрос прогоняешь второй раз (повторно) то скорость шпинделя уже не совсем верно записывалась. Я счетчик "поднял" выше (указано на рис.2). Вот теперь меня прям устраивает данный макрос.
int $K = 1
Real $Tool = 0
int $spindlespeed = ($tp.FeedRate.CuttingSpeed.Value * 1000) / (PI*$tp.Tool.Diameter)
int $Cutting = $tp.FeedRate.FeedPerTooth.Value * $tp.spindlespeed.Value * $tp.Tool.NumberOfFlutes
If $Tool == 0 {
$K = 1
$K = $K+1
Доброго времени суток) Подскажите, можно ли с помощью выражения выводить на панель состояния активный инструмент? Т.е. нужно, чтобы при активации траектории там внизу, помимо радиуса и диметра, выводилось также название инструмента) изображение.png
Очень маленькое поле для выведения имени инструмента. У меня, например, название "гравер пятка 0,2 15градусов" ну никак не помещается. Кто как выходит из положения в таком случае?
5 часов назад, oat сказал:
варианта всего два:
1) сделать имя инструмента короче (и как он у вас в карту наладки помещается ?)
2) отредактировать файл ресурсов
в карту наладки то запросто)))
за ответ благодарю. даже не знаю что такое файл рессурсов. так что будем резать имя
51 минуту назад, oat сказал:
находится здесь - C:\Program Files\Delcam\PowerMILL 20.0.10\sys\exec64\resource.dll
ну это для 2016 милла
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Хочу переименовывать траектории, чтобы в их названии присутствовал диаметр инструмента. Как это осуществить?
Прошу прощения. Нашел сам. Не знал, что к папкам в дереве можно обращаться на прямую.
real diam =Toolpath.tool.diameter
Message info diam
Правда это действует на активную траекторию
Вот весь макрос, который переименовывает траектории по имени инструмента  и нумерует по порядку. У нас на работе так принято, поэтому и решил написать макрос.
int a=1
string name=$tp.tool.name
string new='('+a+')'+name
//Message info new
RENAME TOOLPATH $tp.name $new
$a=a+1
Команда вывода сообщения использовал для отладки макроса
  • 4 недели спустя...
Доброго дня!
Извиняюсь, что не в тему, но все же. А возможно ли в PowerShape на кнопку повесить выполнение определенного макроса??? Так и не смог это сделать
Всем добрый вечер! У меня такой вопрос: можно ли автоматически подтверждать запросы от PowerMill при слиянии траекторий?
Создаю макрос, который автоматом соединяет траектории, перемещением одной на другую при нажатой клавише Ctrl.
Изменено пользователем syncomp
13 часов назад, syncomp сказал:
Уберите команду CONFIRM, чтобы не появлялось окно подтверждения:
EDIT TOOLPATH <toolpath1> APPEND CONFIRM <toolpath2>
9 часов назад, Kinematik сказал:
Огромное спасибо!
Есть еще вопрос...
Не могу получить значение подходов и переходов для вычисления новых значений и их записи. Как записывать знаю, а получить? Из SWLeadIn и SWLeadOut
