Макросы в Power Mill
В 25.01.2019 в 10:48, scorpion1007 сказал:
 Скорее всего никак. Проще выровнять все детали в CADe.
В PowerMill тоже это можно поправить через Модель->Правка->Трансформация, но хочется волшебную кнопку чтобы само:)
В 25.01.2019 в 22:04, eksodus сказал:
PS: вы в макросе разворачиваете отверстия - не совсем понял с какой целью это делается, можете кратко разъяснить ?
1) Бывает SPEP, бывает DGK.
2) Для одного раскроя листа всегда 1 модель с несколькими деталями.
3) В повермилле делается много разных работ, не только раскрой, но и гравировка и фрезеровка, в том числе и 5-и осевая.
4) Нет
5) не имеет
6) Все делается через макрос без выделения. Если сразу понятно, что макрос не сделает правильно, то вручную приводим к результату, чтобы макрос сработал.
7) Изначально в макросе было прописано распознавать отверстия смотрящие вниз. Но в таком случае, отверстия смотрящие вверх игнорировались. Если распознавать в обоих направлениях, то в одной траектории оказывались смотрящие вверх и вниз, а потом их приходилось разворачивать в ручную.
Сейчас отдельно распознаются смотрящие вниз, отдельно смотрящие вверх - их переворачиваем и объединяем вместе.
Изменено пользователем raffnec
7) просто не совсем понял цель - если сделать чтобы все смотрели вверх - возьмите код из моего макроса по сверлению,
там все отверстия сразу создаются смотрящими вверх
ну в общем - попробовал немного, не получается поделить 1 деталь= 1 модель
так что пока могу предложить примерно такой порядок действий:
а) в файле импорта ресурсов Exchange добавьте внизу строку
sdxOptExplodeSolids False
и в настройках импорта в PM уберите галочку "Разбивать тела"
(можно в макросе в начале снять галочку и в конце вернуть)
теперь каждая деталь будет как цельное твердое тело, а не как набор поверхностей
если импортируете модели как STEP - значит в файле ресурсов Step.rsc по адресу:
Exchange/sys/shemas/resources
если другой формат - значит в другом формате тоже
можно договориться например, для таких деталей скидывали чтобы всегда в одном формате - STEP
а для других деталей в других форматах, чтобы постоянно не редактировать файл ресурсов
б) в макросе для PM поставить паузу с запросом - выберите деталь
клацнув на деталь она выберется вся, потом ПКМ - Правка - Трансоформировать
ну или забить в макрос команду на перемещение детали по Z
в) потом продолжить макрос
PS: я точно не знаю как, и возможно ли без шейпа поделить деталь на модели
если разобраться как - то теоретически можно будет все макросом забить
Привет народ.
Задал вопрос на англоязычном форуме, пока нет ответа. Может кто из нашенских знает, как победить ошибку.
Макрос простой, простая обрезка детали по периметру за несколько проходов. Нужно установить макросом начальную точку в нижнем правом углу.
Ссылка на вопрос с приложенным видосом для понимания, там же приложенный код и ссылка откуда взят принцип
 https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/use-command-to-automatic-move-the-start-point-part2/m-p/8640208/highlight/false#M15649
Буду рад любой помощи
@Konstantin_VP , по поводу макроса по переименованию траекторий:
а если требуется переименовать траектории просто в "1","2","3" и т.д, разумеется с проверкой на существование одноименных траекторий? Очень бы желателен такой  макрос. К сожалению, сам в языках программирования ничего не смыслю.
Изменено пользователем oat
В 18.05.2017 в 14:21, eksodus сказал:
Нашёл макрос для выведения общей статистики NC файла
IF (ENTITY_EXISTS('ncprogram','')) {
//Calculate ncprogram time
ENTITY tpath = entity('ncprogram','')
REAL $total_time = $tpath.statistics.leadsandlinks.times.rapid
$total_time = total_time + $tpath.statistics.leadsandlinks.times.plunge
$total_time = total_time + $tpath.statistics.leadsandlinks.times.ramp
$total_time = total_time + $tpath.statistics.leadsandlinks.times.others
$total_time = total_time + $tpath.statistics.cuttingmoves.times.linear
$total_time = total_time + $tpath.statistics.cuttingmoves.times.arcs
STRING $msg = string(round($total_time,2))
//MESSAGE INFO "Total Time $Msg mn"
$total_time = INPUT "Total Time NC Time Mn"
} ELSE {
MESSAGE INFO "NO ACTIVE ncprogram"
И ещё один макрос - выводит координаты центра отверстия.
Отверстие нужно предварительно выделить.
EDIT BLOCKTYPE CYLINDER
EDIT BLOCK RESET
REAL $CENTERX = $block.centre.x
REAL $CENTERY = $block.centre.y
$CENTERX = ROUND($CENTERX, 3)
$CENTERY = ROUND($CENTERY, 3)
MESSAGE INFO "CENTER X = $CENTERX" +CRLF+ "CENTER Y = $CENTERY"
Как можно вывести статистику с выбранных NC файлов?
Как можно включить коррекцию у выбранных траекторий (в дереве NC) в активном NC файле?
7 часов назад, NickEL1000 сказал:
через селектор выбора (пример есть в макросе сверления)
6 часов назад, NickEL1000 сказал:
коррекция включается в NC файле для всех траекторий содержащихся в нем, а не для некоторых
В 22.04.2019 в 13:50, oat сказал:
Показать содержимое
FUNCTION MAIN {
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT //отключение эхо
STRING $nmb = '1' //счётчик
FOREACH t IN folder ('Toolpath') {
STRING $OneName = $t.Name              //имя активной траектории
//Вызов функции
CALL TolpathCount($OneName, $nmb, $OneName)
IF int(position($OneName, "_")) > 0 {
STRING $Line = substring($OneName, (position($OneName, "_")), length($OneName) )
STRING $Name = replace($OneName, $Line, "") //убирает со строки $Name "_"
RENAME TOOLPATH $OneName $Name
RESET LOCALVARS // очистить временные переменные
} //FUNCTION MAIN
//счётчик траекторий
FUNCTION TolpathCount (STRING OneName, output STRING nmb, STRING OneName) {
string $newname=$nmb
string $uline = '_'
//Сравнение оригинальной и полученной траектории
IF $newname != $OneName {
//проверка наличия дубликатов
IF entity_exists('Toolpath',$newname) {
While entity_exists('Toolpath',$newname) == 1 {
$newname = $newname+$uline
RENAME TOOLPATH $OneName $newname
} else {
} else {
//ничего не делать если названия совпадают
$nmb =  int (nmb) + 1 //счётчик траекторий
Hide
Изменено пользователем Konstantin_VP
В 25.04.2019 в 16:00, NickEL1000 сказал:
Показать содержимое
//Включение корректора на траекториях с латинской приставкой '_RL или _RR' В названии
string $LEFT = "_rl" //корректор слева
string $RIGHT = "_rr" //корректор справа
int $Item = 0 //счётчик траекторий
STRING NCName  = entity('ncprogram','').Name //Активный NC
FOREACH ncitem IN components(entity('ncprogram', $NCName)) {
// Проверка траекторий в NC-файле
IF lcase(ncitem.RootType) == 'nctoolpath' {
// Получение имени в Нижнем регистре
STRING $lcaseName = lcase(ncitem.Name)
// Проверка, содержит ли имя $LEFT
IF position($lcaseName, $LEFT) > 0 {
EDIT NCPROGRAM ; ITEM $Item COMPONENT ${($Item)*1000}
COMP_CODE LEFT //корректор слева
// Проверка, содержит ли имя $RIGHT
} elseIf position($lcaseName, $RIGHT) > 0 {
COMP_CODE RIGHT //корректор справа
$Item = Item + 1
Hide
Если в названии траектории есть "_RL" включится корректор слева в активном NC , "_RR" - справа.
В 10.11.2017 в 20:24, impact сказал:
string filename = ""
$filename = fileselect "Open project"
project recovery open ${dirname(filename)}
Сохраняем этот макрос, в такое место чтобы путь не содержал пробелов.
Потом редактируем в файлах Powemill\sys\hci\powermill.ndb\source\table\menu и Powemill\sys\hci\powermill.ndb\source\table\form
ищем текст "PROJECT RECOVERY OPEN PROJSELECTOR"
и заменяем на "MACRO ВАШ\ПУТЬ\ДО\МАКРОСА.mac".
Рекомендую сделать резервные копии этих файлов.
Чтобы открыть проект выбираем любой файл в папке проекта.
Такое работало в РМ2017. В 2018 уже не работает.
В 16.06.2019 в 19:24, syncomp сказал:
Работает. Только строка не первая найденная, а вторая, если открывается через ленту или через Ctrl+O
полностью строка
 OPEN             10347     260 1824      10070  0       1      0 8498 0 0 "FILEPATU" "" "" "" 0 "PROJECT RECOVERY OPEN PROJSELECTOR" 15
Если же через "Файл->Открыть", то там другая строка, но принцип тот же.
Project          10425     260 1811      10161  0       1      0 0 0 0 "OPENPROJ" "" "" "" 0 "FORM RIBBON BACKSTAGE CLOSE BackstageOpen PROJECT RECOVERY OPEN PROJSELECTOR" 15
В 25.06.2019 в 21:41, impact сказал:
полностью строка
Я вышел из положения по-другому. В ленте на своей панели создал кнопку Макроса и выполняю тот макрос, который был дан для РМ2017. Все прекрасно работает.
Изменено пользователем syncomp
В 27.04.2019 в 19:40, Konstantin_VP сказал:
Показать содержимое
FUNCTION MAIN {
//Вызов функции
} //FUNCTION MAIN
string $uline = '_'
} else {
} else {
Hide
Константин а не могли бы вы подсказать как переименовывать траектории принадлежащие установам, причём так чтобы именно в активном установе
Доброго времени! Подскажите как обратиться к типу заготовки
IF <заготовка==Блок> {
Изменено пользователем kvint62
В 28.08.2019 в 10:33, sssdos сказал:
Если речь о траекториях в активной папке, то:
Показать содержимое
FUNCTION MAIN {
STRING $FolderName = ACTIVE_FOLDER() //определяет путь по активной папке
STRING $T_Folder = substring($FolderName, 0, 8) //отображает строчку с позиции 0 до 8
//Если нет активной папки в "Toolpath"
If $T_Folder !='Toolpath' {
$FolderName = 'Toolpath'
FOREACH t IN folder ($FolderName) {
//Вызов функции
} //FUNCTION MAIN
string $uline = '_'
} else {
} else {
Hide
