Макросы в Power Mill
3 часа назад, eksodus сказал:
PS: а вообще задумка хорошая конечно - выбрал поверхности паза, запустил макрос, и получил нужную траекторию фрезеровки
для  несложных операций, вместе с макросом сверловки, это может значительно ускорить работу с простыми деталями
Примерный алгоритм сделал такой. Если имеется только один карман на детали.
//***** Создание кармана для выборки ****
STRING FeatureGroup1 = "FeatureGroup\" + "Flanez" + $nomer_zakaza + " - " + $Model_name
STRING FG = "Flanez" + $nomer_zakaza + " - " + $Model_name
EDIT LEVEL "1" SELECT WIREFRAME
CREATE FEATUREGROUP ACTIVATE
ACTIVATE FEATUREGROUP "ACTIVATE" MODE FEATUREEDITOR START
MODE FEATUREEDITOR MODE CREATE FREEFORM_POCKET
MODE FEATUREEDITOR EDIT CURVEPOSITION BOTTOM
MODE FEATUREEDITOR EDIT TOP "19"
FORM APPLY FEEDIT
MODE FEATUREEDITOR FINISH ACCEPT
RENAME FeatureGroup "ACTIVATE" $FG
//***** Вычисление минимального размера кармана ****
FORM BLOCK
EDIT BLOCK LIMITTYPE FEATURESET
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
int FdlinaX=round(Block.Limits.XMax-Block.Limits.XMin,0)
int  FdlinaY=round(Block.Limits.YMax-Block.Limits.YMin,0)
int minRAZM = 0
 IF $FdlinaX <= $FdlinaY {
$minRAZM = $FdlinaX
} ELSE {
$minRAZM = $FdlinaY
//**********  Проверка необходимости траекторий ***********
//**********  VB выборка, PrF по профилю кармана ( для для указанного диаметра фрезы) ***********
//**********  углы карманов дорабатываются фрезами меньшего диаметра траекторией по профилю ***********
int VB20 = 0
int VB6 = 0
int PrF6 = 0
int PrF4 = 0
IF  $minRAZM > 20 {
$VB20 = 1
$VB6 = 0
$PrF6 = 1
$PrF4 = 1
} ELSEIF $minRAZM > 10 {
$VB20 = 0
$VB6 = 1
$PrF6 = 0
$PrF4 = 1
} ELSEIF $minRAZM > 6 {
$VB20 = 0
$VB6 = 0
$PrF6 = 1
$PrF4 = 1
} ELSE {
$VB20 = 0
$VB6 = 0
$PrF6 = 0
$PrF4 = 1
//***** Выборка кармана 20 мм ****
IF $VB20 == 1  {
STRING Vib20 = "20viborka-karmana- " + $Model_name
ACTIVATE FOLDER $Toolpathname1
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Z:/My-Strategies/20viborka-karmana.ptf"
ACTIVATE FEATUREGROUP $FG
RENAME Toolpath "1" $Vib20
EDIT MODEL ALL DESELECT ALL
EDIT BLOCK LIMITTYPE MODEL
EDIT BLOCK RESET
EDIT TOOLPATH $Vib20 CALCULATE
....итд
Сейчас хочу расширить на несколько карманов.
Какой командой можно узнать количество всех карманов в группе?
Предполагается сделать перебор всех карманов в группе циклом FOR TO, вычисление необходимости той или иной стратегии для каждого кармана, создание буллевого массива из которого, для каждой стратегии будут выбираться те или иные карманы для обработки
а почему вы используете
3 минуты назад, scorpion1007 сказал:
вместо IMPORT TEMPLATE PROJECT FILEOPEN
тогда же будут сохраняться  все имена - траекторий, инструментов, границ, шаблонов , слоёв и тд
или сохранение имён не нужно в данном случае ?
1 час назад, eksodus сказал:
У меня уже сохраненна шаблонная траектория, со всеми параметрами(шаг, подача, обороты, подводы отводы, инструмент  с номером магазина итд), кроме кармана(карман пустой).При импорте шаблонной траектории она автоматически подхватывает активированный карман и просчитывает
вы не поняли вопроса - почему вы используете импорт шаблона траектории вместо меню Вставить - Объекты окружения ?
так же будут сохранены все имена всех элементов внутри шаблона
или сохранение имён на важно в данном случае ?
Всем привет. Очень нужно! Помогите! Мне нужны данные, которые выдает команда или оператор PICK.  Нажимая в нужном мне месте мышкой, хочу построить окружность с центром в этой точке.
8 часов назад, syncomp сказал:
не пойму - зачем нужна эта команда ?
и что сейчас мешает так сделать ?  (выбрать окружность, указать мышкой место и диаметр)
то есть делать всё как обычно, стандартные действия
Я и сейчас так делаю. Но очень часто мне нужны отверстия, технологические, которых нет на модели. Например, для второй стороны, для указания мест под саморез (Крепление заготовки). Мышкой я щелкаю в любом месте, мне же надо в точках с нулями. Шелкнул по примерному месту, координаты округлились, и окружность построилась в четкой точке сетки. Вариант использовать сетку не получится, потому что сетка не работает на модели , ее приходится скрывать, чтобы курсор задерживался на ней... Команда PICK  в окне эха, выдает координаты места по которому щелкаешь мышью. Вот эти данные мне и нужны!
4 часа назад, syncomp сказал:
не факт что их можно получить
как всегда вы половину умалчиваете) это нужно сразу писать, а не по запросу
а что мешает от созданной СК задавать центр отверстия там где нужно ?
ну или создать временно какую-то СК, задать отверстие от неё и потом удалить эту СК ?
просто задаёте координаты и всё, если через макрос  - то с запросом
например - создали СК, потом у вас появляется запрос на координаты XYZ для данной окружности,
вы вводите эти данные и нажимаете далее,  и макрос продолжается
такой вариант устроит ?
Уважаемые админы!
Закрепите тему. Хороший контент в этой теме опубликован.
Спасибо.
  @MFS
2 часа назад, Kinematik сказал:
Уважаемые админы!
Спасибо.
  @MFS
Поддерживаю! :yes3:
Много полезных макросов прикрепили коллеги в данной теме.
В 08.07.2018 в 18:14, eksodus сказал:
Попробуйте создать таким образом 50 отверстий, задавая координаты для каждого.
Совет с временными СК вроде бы подойдет. Но опять! я не знаю заранее Координаты точек, только приблизительные! Только щелкая мышью в приблизительно в удобной мне точке, я могу зная координаты, построить окружность.
6 часов назад, syncomp сказал:
хмм.. - мне трудно представить деталь, где нужно сделать 50 технологических отверстий
это понятно что заранее знать нельзя - но приблизительное расположение вы же себе представляете примерно как-то ?
например - вас устроит технологическое отверстие диаметром 10 мм, и от угла заготовки центр этого отверстия должен быть смещён по 30 мм  по X и по Y
уже это можно сделать через макрос
но если вам нужно делать каждый раз не в примерно похожем месте, а всегда в разных местах,
или если вам нужно делать 50 технологических отверстий - то думаю тут только вручную
да в принципе можно и через макрос сделать все 50  технологических отверстий - через массив если делать
но это всё догадки, без подробного разъяснения с вашей стороны не поможешь - ибо непонятно
Доброго времени суток коллеги)
Продолжаю разбираться с макросами) Идет не всё так легко, как хотелось бы) Нужна помощь клуба веселых и находчивых)
Пишу несложные проги нечасто под неопытного оператора. Что-то у него туго с картами наладки. Просят в имени NC-файла указывать диаметр и вылет инструмента. Запаривает уже это все прописывать, хочу прописать макросом, не знаю с чего сначала подступится.
Самау задачу вижу такой:
1)Берем первую траекторию, присваиваем ей имя к примеру "Номер по порядку_диаметринструмента_end(концевая)_вылет инструмента (1-20end-50). Остальные траектории переименовываем точно также.
2) Так как станок не поддерживает смену инструмента, нужно создать разные  NC-шки  и набить траекториями по имени инструмента. В имя NC уже должно входить и название модели:
 NC "Номер по порядку_Деталь( имя модели)_диаметр инструмента_вылет инструмента
NC 1-Деталь1_20end-50 (содержит траектории:)
    1-20end-50
    2-20end-50
    3-20end-50
NC 2-Деталь1_10ball-45
    4-10ball-45
    5-10ball-45
NС 3-деталь1_ 4end-30
     6-4end-30
NC 4-деталь1_ 20end-50
     7-20end-50
Чтоб оператор прежде чем запускать программу понимал бл очередность выполнения программ и знал какой должен быть загружен инструмент и его вылет!
Я пока ещё не совсем дружу с переменными.
Как в цикле узнать диаметр и вылет инструмента?
Как набить NCшку траекториями с одинаковым именем инструмента? Причем бывает и такое, что один и тот же инструмент может использоваться и в начале и в конце. Например в начале инструмент делает черновую выборку, а потом после всех чистовых и сверлений, делает окончательную обрезку детали, и при этом должны быть две разные NCшки с разным порядковым номером. Очередность определяется деревом в папке траекторий( траектория №7 в примере). Нужно в цикле, если встречается траектория с новым инструментом, создавался новый NC файл с новым порядковым номером и набивался траекториями, пока не появится траектория с другим инструментом
11 час назад, scorpion1007 сказал:
почитайте предыдущую страницу - я там выкладывал макрос для переименования траекторий
в каком ещё цикле ? можно просто узнать диаметр и вылет
но что за цикл вы имеете в виду ?
ну а в общем - то что вы хотите можно сделать легко для варианта - 1 траектория = 1 NC файл
все эти параметры (диаметр, вылет и тд) - указаны в руководстве по макросам
а вот поделить по диаметру инструмента на разные NC файлы, посчитать и сравнить вылет для нескольких разных траекторий -
это очень сложно сделать будет
Есть макрос:
Показать содержимое
ENTITY ST = entity('StockModel','')
INT StateNB = size($ST.States)-1
int $Id = 1
string $ST_Type = ''
string $ST_NAme = ''
string List $list = {}
  OBJECT LIST $STK_States = $ST.States
  IF $StateNB > 1 {
     WHILE ID <= $StateNB {
      $ST_Type = $STK_States[$Id].type
      $ST_NAme = $STK_States[$Id].name
     $list = list + {$ST_NAme}
      $Id=$Id+1
int $Selection = INPUT CHOICE $list ''
Hide
Данный макрос получает список траекторий из модели материала. Макрос довольно медленный и нет возможности мультивыбора, а хотелось бы. Вроде как это можно реализовать через фильтры в "INPUT ENTITY MULTIPLE TOOLPATH", но я не знаю как именно это можно сделать.Буду рад помощи.
4 часа назад, Konstantin_VP сказал:
как-то так:
ENTITY LIST $Selection = INPUT ENTITY MULTIPLE TOOLPATH "Выбор Траекторий" $list
при этом будут автоматически выделены все траектории, входящие в активную модель материала, благодаря переменной $list
без неё - просто выбор траекторий в корне Toolpath вручную
если вначале вместо ENTITY LIST использовать  int - выдаёт ошибку
PS: а для чего такой макрос с мультивыбором?
ведь если просто нужно провести какие-то операции с траекториями из модели материала,
то можно ж пустить в ход переменную $list
Изменено пользователем eksodus
@eksodus, спасибо, но я хотел получить возможность вручную поставить галочку напротив нужных траекторий. Макрос нужен для работы с моделью материала, я хочу удалять сразу пачкой нужные мне траектории из модели материала.
int - целочисленное
string - строчка
Если вместо ENTITY LIST вписать string , то работать будет, но результат не изменится
Изменено пользователем Konstantin_VP
2 часа назад, Konstantin_VP сказал:
достаточно простой команды -
сделать выбор вручную и потом сделать с ними всё что угодно
а если по вашему макросу - то галочки уже будут проставлены на всех траекториях содержащихся в макросе
и можно снять галочки с ненужных
а таких команд я не знаю (
В целом получилось:
Показать содержимое
int $Id = 0
  IF $StateNB > 1 {
	 IF STK_States[$Id].type == 'Toolpath' {
      $Id=$Id+1
ENTITY LIST $Selection = INPUT ENTITY MULTIPLE toolpath "Удаление траекторий из модели материала" " " $list
FOREACH $item IN $Selection {
EDIT STOCKMODEL ; ACTIVATE TOOLPATH $item
EDIT STOCKMODEL ; REMOVE_INPUT INDEXED_STATE ;
Hide
Макрос для удаления выбранных траекторий из активной модели материала. Выводится список траекторий содержащихся в модели материала. Ставятся галочки напротив тех траекторий которые нужно удалить из модели материала, после нажатия на галочку в цикле происходит удаление траекторий.
43 минуты назад, Konstantin_VP сказал:
Спасибо, полезный макрос !
Хотя я редко удаляю траектории из ММ - я чаще использую разные состояния.
  • MFS закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
