Макросы в Power Mill
1 час назад, syncomp сказал:
Другими словами мне нужно в команде открытия файла заменить путь и имя файла своей переменной, рассчитанной заранее.
Откуда должен взяться путь и название файла?
Изменено пользователем Konstantin_VP
1 час назад, Konstantin_VP сказал:
В принципе откуда угодно! Из пути проекта, модели...
Задача такая. Все мои проекты, не Повермилла, а по работе состоят из строгой структуры. Например,
"Корневая папка"
Корпус№123.00.04
Подпапки
NC
Исходники
Фрез (в этой папке находятся файлы)
Заготовка.тхт
Общее время.тхт
Я хочу написать макрос, чтобы после импорта модели и установки СК , рассчитался размер заготовки для модели и записался в файл Заготовка.тхт , в папку Фрез этого проекта(Кропус№123...)
В другом проекте Например,Корпус №98765.00.56.001 путь файла Заготовка.тхт будет другим. Макрос и должен вычислить путь, у меня по модели, отсекая в пути все что до "Фрез\" и добавляя Заготовка .тхт
Этот путь в виде переменной подставляю в команду открытия файла и записываю данные. В макросе же у меня записан постоянный путь для файла -"D:\Заготовка.тхт". Оттуда и беру данные.Не совсем удобно , согласитесь...
Вот сам макрос
//***** Вычисление пути ****
STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path
 INT Pos = Position($ModelPath,"Фрез\")
$ModelPath=substring($ModelPath,0,$pos+5)
//Message info ModelPath
//**********  Запись в файл размера заготовки ***********
string file_name=ModelPath+"Заготовка.txt"
Message info file_name
//здесь вставляем путь файла
FILE OPEN "D:\Заготовка.txt/" FOR APPEND AS Razmer
FILE WRITE $file_name to Razmer
FILE CLOSE Razmer
Изменено пользователем syncomp
32 минуты назад, syncomp сказал:
такой макрос самому несложно собрать как конструктор из имеющихся вариантов в этой теме
вот доработал свой вариант :
STRING Dirbase = project_pathname(0)
CD $Dirbase
MKDIR "Фрез"
CD Фрез
FILE OPEN "Заготовка.txt" FOR WRITE AS Zagotovka
// Считаем длину заготовки по X,Y и Z
REAL DlinaX=Block.Limits.XMax-Block.Limits.XMin
REAL DlinaY=Block.Limits.YMax-Block.Limits.YMin
REAL DlinaZ=Block.Limits.ZMax-Block.Limits.ZMin
// Добавляем имя оси и знак равенства
STRING RezX=" X=" + $DlinaX
STRING RezY=" Y=" + $DlinaY
STRING RezZ=" Z=" + $DlinaZ
// Записываем значения трёх переменных
FILE WRITE $RezX TO Zagotovka
FILE WRITE $RezY TO Zagotovka
FILE WRITE $RezZ TO Zagotovka
// Закрываем файл с идентификатором Zagotovka
FILE CLOSE Zagotovka
только проект сначала должен быть сохранён
(но такой макрос у Вас уже есть, как я понимаю)
ну и заготовка тоже должна быть вычислена ДО этого макроса
Изменено пользователем eksodus
2 минуты назад, eksodus сказал:
CD $Dirbase
MKDIR "Фрез"
CD Фрез
Вопрос не стоит в том, чтобы в команду WRITE записать переменную. Вопрос в том как в команду FILE OPEN вместо "D:\Заготовка.txt" поставить переменную с путем файла. $file_name, например. Типа
FILE OPEN $file_name .Или синтаксис команды FILE OPEN это не позволяет?Нужен конкретный путь, заключенный в кавычки?
а какая разница ? макрос то работает
1 минуту назад, syncomp сказал:
Все, увидел как это делать! DOS-команды CD, MRDIR используются! Большое спасибо
ну как бы да
7 минут назад, syncomp сказал:
что-то вроде
MKDIR "$Dirbase/Фрез"
FILE OPEN "$Dirbase/Фрез/Заготовка.txt" FOR WRITE AS Zagotovka
только синтаксис нужно правильный прописать - в таком виде оно не работает
может кто поможет - не хочу сейчас заморачиваться, если вопрос решён слегка по другому
ну как бы да
что-то вроде
Я уже вижу как сделать Главное установить базовую директорию. В моем макросе переменная ModelPath  и открываем файл "Заготовка.тхт". Как отработаю макрос , выложу....
8 минут назад, syncomp сказал:
в твоём макросе нет строки на создание папки Фрез
ты сразу пишешь "  INT Pos = Position($ModelPath,"Фрез\") "
а нужно перед этим или
CD $Dirbase
MKDIR "Фрез"
или исправить вот это:
ну и задать конечно переменную $Dirbase перед этим
Доброго времени! Подскажите можно ли макросом удалить из границы внутренние контуры, ну или чтоб остался только наружный.
56 минут назад, kvint62 сказал:
Можно. Но смысл. Выделяешь любой контур границы, хоть внутренний, хоть внешний и копируешь как выбранный
В 07.10.2017 в 17:15, eksodus сказал:
Никак не пойму зачем создавать папку? Тем более Фрез. Мне достаточно открыть папку Фрез проекта и в нем создать или открыть  файл Заготовка.
В 07.10.2017 в 17:07, syncomp сказал:
Вот как раз это я и хочу узнать! Точный синтаксис  этой команды
15 часов назад, syncomp сказал:
если сохранять файл в несуществующую папку - макрос выдаст ошибку
Вы себе противоречите
ранее написано было так:
В 07.10.2017 в 16:12, syncomp сказал:
сразу после создания проекта папка "Фрез" в нём НЕ существует!
значит, если вам нужна эта папка - её нужно создать, что я и предложил в макросе
если же Вы хочете создавать эту папку вручную, или другим способом - то Вы этого не указали
я всего лишь в точности повторил Вашу просьбу, которая оказалась, получается, не совсем точно была выражена
13 часа назад, syncomp сказал:
и чем не устраивает вариант, что я давал выше ?
в любом случае - посмотрите вторую страницу этой темы
там @Konstantin_VP выкладывал несколько макросов
синтаксис можно взять оттуда
В 09.10.2017 в 19:49, syncomp сказал:
Так не работает, вернее работает для одного проекта, в макрос считываются координаты контура через PICK, здесь уже обсуждалось что этот вариант не из лучших... Может как то можно через редактор кривых-упорядочить сегменты, как вот только удалить все сегменты кроме "0"?
В 10.10.2017 в 10:53, eksodus сказал:
Вы неправильно поняли структуру  папок моих проектов, поэтому думаю, вся замороченность. Ну да и ладно. Я наконец написал макрос, который полностью удовлетворяет всем моим задачам и теперь я его активно использую . Попутно я полностью закончил макрос расчета заготовки, который округляет ее до десятков миллиметров задает припуск 10мм на сторону. Он полностью оперирует числами, а не переводит их в строки для округления... Оказывается существует функция округления round и никто из знатоков мне не ответил, что такая есть. Короче, вот макрос расчета  заготовки и записью его в файл "Заготовка"
//***** Вычисление  размеров заготовки *****
FORM BLOCK
EDIT BLOCK ALL UNLOCK
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
//Вычисление размеров
int dlinaX=round(Block.Limits.XMax-Block.Limits.XMin,0)
int  dlinaY=round(Block.Limits.YMax-Block.Limits.YMin,0)
int  dlinaZ=round(Block.Limits.ZMax-Block.Limits.ZMin,0)
//**** округление размера по X до 10 *****
int ostX=dlinaX % 10
int delX=dlinaX / 10
$dlinaX= delX*10
IF ostX>=5 {
$dlinaX=dlinaX+10
//**** округление размера по Y до 10 *****
int ostY=dlinaY % 10
int delY=dlinaY / 10
$dlinaY= delY*10
IF ostY>=5 {
$dlinaY=dlinaY+10
$dlinaX=dlinaX+20
$dlinaY=dlinaY+20
string Mess=dlinaX+" x "+dlinaY+" x "+"("+dlinaZ+")"
IF dlinaX<dlinaY {
$Mess=dlinaY+" x "+dlinaX+" x "+"("+dlinaZ+")"
Message info Mess
STRING Model_name=folder('Model')[0].Name
$Mess= Model_name+" - "+Mess
STRING Dirbase=ModelPath
CD $Dirbase
FILE OPEN "Заготовка.txt" FOR APPEND AS Razmer
FILE WRITE $Mess To Razmer
FILE CLOSE Razmer
та понятно, кто же ещё виноват
не доучился я на экстрасенса )
39 минут назад, eksodus сказал:
Я не собираюсь никого обвинять. Но представленная мной структура моих рабочих проектов, как не понять?
Корпус№123.00.04
Подпапки
NC
Исходники
Заготовка.тхт
Общее время.тхт
Единственно не указал, что в папке Фрез также находятся проекты ПоверМилла. Ну да ладно. В любом случае этот форум мне сильно помог и помогает. И всем спасибо за помощь. Час назад написал макрос проверки наличия инструмента .... Может кому пригодится По этому принципу я думаю можно использовать проверку наличия элементов в других папках.
STRING path = pathname('tool', 'D 12')
IF path=="" {
TOOLDB RESULTS_LIST SELECT 3 NEW
TOOLDB RESULTS_LIST CREATE  3 0
Я сам программист. И Pascal знаю и С++. Принципы макропрограммирования в РМ немного отличаются от классических... Мне не очень нравится подход к циклу FOREACH, активация элемента и уж потом действия над ним. Тем более создание промежуточных элементов , каких-либо действий, а потом удаление их. Как в примере с суммой статистики траекторий. Мне не понятно зачем создавать NC-файл, записать в нем инфу, а потом удалить?
Ну да ладно.
Сейчас я задумал написать макрос который бы создавал NC-файлы, которые вставляли бы траектории по инструменту. Например, я использую 3 инструмента: D12(концевая,D10R(сфера) и сверло ф8 D12 выполняю 3 обработки(траектории).D10R 2траектории, сверло ф8 2 траектории. Таким образом у меня должны быть 3 NC-файла, каждый содержит все траектории одного инструмента. Смены инструмента у нас нет...
Может есть идеи у кого?
Еще один немаловажный для меня вопрос. Открытие  проекта сопровождается открытием окна в виде дерева. На мой взгляд это окно неудобно. А вот окно Импорта модели - самое то. Можно как- заменить эти окна?Чтобы при выполнении команды открытия проекта для его выбора открывалось окно вида импорта модели?
entity list toolp = sort(folder("Toolpath"),'Tool.Name')
string prevtool = ""
string ncname = ""
foreach tp in toolp {
if prevtool != $tp.tool.name {
  $ncname = $tp.tool.name +"_"+ $tp.strategy
  if entity_exists('toolpath',$ncname)  {
    $ncname = new_entity_name('toolpath',string($ncname))
create ncprogram $ncname
$prevtool = tp.tool.name
edit ncprogram $ncname insert toolpath $tp.name last
В 16.10.2017 в 01:40, syncomp сказал:
Похоже никто не знает как это сделать...
  • MFS закрепил это тему
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
