Макросы в Power Mill
сделать это для всех траекторий сразу можно без проблем
а для отдельной в списке это сложновато будет
а почему не подходит сразу для всех траекторий ? почему именно по одному нужно ?
и если только по одному, то там по сути всего 2 кнопки нажать - ПКМ-Создать NC файл, и потом ПКМ на NC файле - записать, зачем для 2 кнопок ещё макрос писать ?
1 час назад, eksodus сказал:
Проекты чаще всего огромные, обработка с разных сторон, несколько СК, в проводнике обычно несколько папок с кучей траекторий (часто больше 50), соответственно также много границ и инструментов, которые приходится постоянно открывать\закрывать и прокручивать вверх-вниз для того, чтобы увидеть самый верх с NC-файлами, это неудобно. А удобно было бы жмакнуть сочетание клавиш, без прокрутки проводника, и NC-файл уже залетел на флешку)).  Записать сразу все траектории нет смысла, я за смену столько не сделаю))
симпатичный пуансон )
у меня получился такой вот вариант, только сначала нужно активировать траекторию
STRING activename = Toolpath.name
CREATE NCPROGRAM $activename
EDIT NCPROGRAM $activename
APPEND TOOLPATH $activename
KEEP NCPROGRAM ;
TEXTINFO ACCEPT
последняя строчка закрывает окно результатов постпроцессирования
если нужно видеть результат - нужно удалить последнюю строчку
и если NC  файл с таким именем уже существует - макрос остановится с ошибкой
@eksodus  Спасибо огромное! Уже второй раз выручаешь) Всё отлично работает, прям то, что надо)
4 часа назад, eksodus сказал:
эх, недооцениваешь ты себя)
k.sema
Опять же, если хочется спостпроцессировать сразу несколько, то слегка доработав макрос с помощью цикла FOREACH, получим:
ENTITY LIST $Selected_Toolpaths = INPUT ENTITY MULTIPLE toolpath "Выберите траектории"
FOREACH $tp in $Selected_Toolpaths {
ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name
KEEP NCPROGRAM ;
TEXTINFO ACCEPT
Изменено пользователем arsenev
Спасибо за помощь. Сделал сам. Но остался вопросик. А как сохранить значение переменной в буфере обмена?
В 23.04.2017 в 10:19, syncomp сказал:
Как округлять числа? Нужно рассчитать размер заготовки с определенным припуском.
В 10.05.2017 в 15:14, syncomp сказал:
Поделишься?
Конечно, только не оптимизирован, хотя работает. У меня стояла задача: Округлить заготовку до 5мм и дать припуск 10 мм на сторону по Х У. Удобнее всего было конвертировать число в строку, сделать с ней манипуляции, снова конвертировать в число и прибавить 20...
Размер заготовки.mac
Подскажите пожалуйста. Как узнать имя модели? Нужно перевернуть модель и назначить ей другую СК.  Что я делаю не так?
FOREACH md IN folder  ('model') {
String my_model = md.Name
Print  $my_model
При выполнении макроса выдается ошибка " Неправильное имя" в строке Print.
1 час назад, syncomp сказал:
Знак равно поставьте после Print
и поменяйте местами со строкой с закрывающей скобкой
PS: только по сути это ни к чему, вам надо модель крутить, а у вас макрос на вывод имён всех моделей получился
6 часов назад, syncomp сказал:
Не всегда правильно считает))
для своих нужд порезал до такого состояния
Размер заготовки2.mac
В 15.05.2017 в 14:31, eksodus сказал:
Так и надо было имя. Чтобы закрутить модель надо знать ее имя. Операции с ней производить буду. А это только часть макроса, которая печатает имя модели. У меня в заготовке бывает по 20 моделей стоит. Но потом оказалось, что делал немного не то. Мне нужно было повернуть все на 180 градусов по оси Y. Вроде как выполнить команду Rotate. Я и сейчас не знаю, как это сделать.
20 часов назад, sssdos сказал:
Я заметил. Но считает неправильно, если нет никакой СК. Установил СК, запустил макрос. Все работает.
Может кто знает как передать данные в буфер обмена. Хочу усовершенствовать макрос так, чтобы он размеры заготовки писал  в файл...
5 часов назад, syncomp сказал:
во-первых - дайте полный макрос, а не часть, чтобы можно было полностью правильно разобраться, а не частично
как раз повернуть все модели по оси Y - это несложно оператором FOREACH
поэтому, во-вторых - опишите что вам нужно получить в результате
потому что, очень вероятно, есть вариант, как сделать то что вам нужно более простым способом
ну если бы можно было уточнить, что вы называете в PowerMILL-е буфером обмена...
я просто первый раз сталкиваюсь с таким термином в отношении PowerMILL, интересно узнать
15 часов назад, syncomp сказал:
в какой файл? , если в NC программу, то в пмпосте есть соответствующие параметры Block Max X ...
если просто в файл, то проще подцепиться  "vbasikom"  (VB) или "шарпом" (С#).
Нашёл макрос для выведения общей статистики NC файла
IF (ENTITY_EXISTS('ncprogram','')) {
//Calculate ncprogram time
ENTITY tpath = entity('ncprogram','')
REAL $total_time = $tpath.statistics.leadsandlinks.times.rapid
$total_time = total_time + $tpath.statistics.leadsandlinks.times.plunge
$total_time = total_time + $tpath.statistics.leadsandlinks.times.ramp
$total_time = total_time + $tpath.statistics.leadsandlinks.times.others
$total_time = total_time + $tpath.statistics.cuttingmoves.times.linear
$total_time = total_time + $tpath.statistics.cuttingmoves.times.arcs
STRING $msg = string(round($total_time,2))
//MESSAGE INFO "Total Time $Msg mn"
$total_time = INPUT "Total Time NC Time Mn"
} ELSE {
MESSAGE INFO "NO ACTIVE ncprogram"
И ещё один макрос - выводит координаты центра отверстия.
Отверстие нужно предварительно выделить.
EDIT BLOCKTYPE CYLINDER
EDIT BLOCK RESET
REAL $CENTERX = $block.centre.x
REAL $CENTERY = $block.centre.y
$CENTERX = ROUND($CENTERX, 3)
$CENTERY = ROUND($CENTERY, 3)
MESSAGE INFO "CENTER X = $CENTERX" +CRLF+ "CENTER Y = $CENTERY"
Изменено пользователем eksodus
Мы изготавливаем деревянные модели для литейного производства. заготовки делаем исходя из габаритных размеров модели +20мм припуска, по 10 на сторону. Толщина, высота по Z. в данном контексте не важна... Бывает так и часто, что ошибаемся в задании размеров заготовки. Вот я и решил написать макрос, чтобы он сам рассчитал размеры заготовки и выдал их в Message info. Потом пошел дальше, хочу чтобы размер заготовки не перепесывался  в ручную,а сохранялся в файле, например "Заготовка.txt". Для передачи данных, служит буфер обмена Windows, CTRL+C, а не РМ!!! Чтобы затем его можно было вставить в файл CTRL+V.
В основном у нас детали делаются за один установ. Но бывает, что и за два. Мы переворачиваем заготовку на 180 градусов и продолжаем обрабатывать с обратной стороны. Хочу сделать макрос, чтобы установил СК1,сделал нужные мне обработки, потом перевернул деталь на 180 градусов вдоль У и установил СК2 для обработки 2-й сторооны...
хорошо, теперь хоть понятно что нужно сделать
50 минут назад, syncomp сказал:
файловые операции  - это мне надо почитать последнее руководство по макросам
в 2012 версии этого ещё не было
52 минуты назад, syncomp сказал:
а это как раз не сложно сделать
модели ж всегда у вас параллелепипедные ?
6 часов назад, eksodus сказал:
Идей у меня много. Пользуюсь около 30-ти макросами. Даже создал свою панель инструментов.  Не хватает  инфы по макросам. Да и разработчики "языка", создается впечатление не сильно парятся на удобством. Строковые Функции такие бедные! Перевод числа в строку есть, даже два раза упоминается, а вот обратной ни разу...  пока сам сообразил применить ту же функцию...
Заготовки у нас паралеллепипедные. Но бывают и цилиндрические, это когда вырезаем, и остаются остатки
Изменено пользователем syncomp
В 18.05.2017 в 14:23, syncomp сказал:
Вот макрос, который создаёт новую СК, поворачивает её на 180 градусов по Y, задаёт ноли:
- по Z - верхняя плоскость
- по XY - середина заготовки (детали)
Макрос можно запускать любое количество раз, чтобы просмотреть его работу.
Единственное условие - убедиться перед запуском, что активная СК, или если её нет - Глобальная СК, - имеет ось Z  перпендикулярной к нужной плоскости XY.
(Так как этот макрос как раз и требуется на вторую сторону обработки - то понятно что активная СК перед его запуском уже имеет правильное расположение оси Z)
// Создание и поворот СК на 180 град по Y
STRING WP1=new_entity_name('workplane')
CREATE WORKPLANE ; EDITOR
MODE WORKPLANE_EDIT START $WP1
MODE WORKPLANE_EDIT TWIST Y
MODE WORKPLANE_EDIT TWIST "180"
WPETWIST ACCEPT
MODE WORKPLANE_EDIT FINISH ACCEPT
// Задание заготовки
ACTIVATE Workplane $WP1
EDIT MODEL ALL DESELECT ALL
EDIT BLOCK COORDINATE WORKPLANE
EDIT BLOCKTYPE BOX
EDIT BLOCK ALL UNLOCK
EDIT BLOCK TOLERANCE ".001"
EDIT BLOCK RESETLIMIT "0"
EDIT BLOCK LIMITTYPE MODEL
EDIT BLOCK RESET
// Перемещение Z0 на верхнюю плоскость, XY -  центр
REAL $x0 = ($block.limits.xmax+$block.limits.xmin)/2
REAL $y0 = ($block.limits.ymax+$block.limits.ymin)/2
REAL $z0 = $block.limits.zmax
MODE WORKPLANE_EDIT START ;
MODE WORKPLANE_EDIT POSITION
MODE POSITION CARTESIAN X $x0
MODE POSITION CARTESIAN Y $y0
MODE POSITION CARTESIAN Z $z0
POSITION APPLY
// Отрисовка СК, Модели и Заготовки
UNDRAW Workplane $WP1
DEACTIVATE Workplane
EDIT BLOCK RESET
DRAW BLOCK
ROTATE TRANSFORM ISO1
ZOOM DOUBLE
теперь примерный порядок действий такой:
1) Ваш макрос, или другой макрос, или вручную, - создаёт СК (если нужно)
2) Второй макрос на создание и просчёт траекторий
3) Третий макрос - из этого сообщения, он создаёт и поворачивает СК на 180 гр по Y
4) Последний макрос на просчёт траекторий с обратной стороны
Ну или всё это собрать в один макрос. Но перед сборкой в один макрос - я бы протестировал всё это как отдельные 4 макроса, и только потом всё вместе.
а к этому давайте вернёмся через недельку примерно
Вот обновленный макрос расчета заготовки без SWITCH. Вроде считает правильно...
  • MFS закрепил это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
