Гайка заклепка
Ну в общем параметрическая гайка заклепка(T-Flex12), для вставки 2D и 3D в спецификации занес в "прочие изделия". Вдруг у кого нет. Если обобщенные размеры не устраивают, то конкретно под свои заклепки её не сложно подправить.
Гайка_заклепка.rar
Гайка заклепка адаптивная.rar
Изменено пользователем Claus
  • 7 месяцев спустя...
Добавил заклепку адаптивную, все тоже самое, но толщина материала не выбирается, а заклепка просто ставиться по 2-м точкам.
Я предпочитаю всё завязывать через переменные, а геометрия теряется...поэтому адаптивными фрагментами стараюсь не пользоваться. За труды спасибо.
Пожалуйста! А я вот на днях прям подсел на адаптивность... Сегодня еще две адаптивные плиты сделал: треугольную и квадратную, соответственно по 3 и 4 точкам. Если надо чего то быстренько(как черновик) набросать, самое то!
@@Claus
Можно замечание по меню?
Вместо чекбоксов уместен переключатель (радиокнопка). Или еще правильнее список, да и окно будет меньше...
@@Claus
Не могу не согласиться, но мне показалось что так нагляднее, для разных болтов с кучей пополнений там да, только список. И, окромя того что нагляднее, для выбора из списка нужно 2 раза кликнуть мышкой, а здесь только 1 раз, галочку поставить, экономия!
Как сказать, не все меряется кликами. Да и чекбокс предполагает выбор более одного варианта или вообще без выбора, в отличии от радиокнопки.
Не, я настроил так что, например, в столбике с резьбой может существовать только 1 выбранный вариант, т.е. в случае выбора М3, галочка с М10 пропадает.
Слушай, а ты же это и имел в виду, я просто не понял, в общем это кажется и есть радиокнопка...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Радиокнопка - данные элементы будучи заключенные в одну группу всегда будут иметь только одно значение.
Я просто объединил все кнопки одной переменной, и задал условия исключающие совместное включение. Там в меню программы нет таких названий как радиокнопка или чекбокс.
Стоп, вообще там есть "переключатель", но что то я под него не смог подстроиться, уже не помню почему.
Переключатели имеющие отношение к одному параметру должны быть в обязательном порядке заключены в группу (рамку), на картинке выше это видно.
А вы про T-flex-совые элементы управления пишите? Вообще имеет смысл как на вашей картинке в рамку поместить с названием, но к самому элементу это не имеет отношения, я посмотрел, не нашел разницы между кнопкой и переключателем, только визуальные, да можно поставить кружок с точкой. До меня что то долго доходит, это общепризнанные правила выполнения меню такого рода? Я не программист не в курсе ситуации.
В данном случае не имет значения. T-flex использует стандартный язык програмирования и правила написания макросов и стандартных элементов одинаковы.
Рамка с названием это и есть группа и естественно что она есть и в t-flex.
Не знаю, при чем здесь группа, рамка с названием это рамка с названием, элемент оформления и не более того.
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
