Гайка заклепка
Ну в общем параметрическая гайка заклепка(T-Flex12), для вставки 2D и 3D в спецификации занес в "прочие изделия". Вдруг у кого нет. Если обобщенные размеры не устраивают, то конкретно под свои заклепки её не сложно подправить.
Гайка_заклепка.rar
Гайка заклепка адаптивная.rar
Изменено пользователем Claus
  • 7 месяцев спустя...
Добавил заклепку адаптивную, все тоже самое, но толщина материала не выбирается, а заклепка просто ставиться по 2-м точкам.
Я предпочитаю всё завязывать через переменные, а геометрия теряется...поэтому адаптивными фрагментами стараюсь не пользоваться. За труды спасибо.
Пожалуйста! А я вот на днях прям подсел на адаптивность... Сегодня еще две адаптивные плиты сделал: треугольную и квадратную, соответственно по 3 и 4 точкам. Если надо чего то быстренько(как черновик) набросать, самое то!
@@Claus
Можно замечание по меню?
Вместо чекбоксов уместен переключатель (радиокнопка). Или еще правильнее список, да и окно будет меньше...
@@Claus
Не могу не согласиться, но мне показалось что так нагляднее, для разных болтов с кучей пополнений там да, только список. И, окромя того что нагляднее, для выбора из списка нужно 2 раза кликнуть мышкой, а здесь только 1 раз, галочку поставить, экономия!
Как сказать, не все меряется кликами. Да и чекбокс предполагает выбор более одного варианта или вообще без выбора, в отличии от радиокнопки.
Не, я настроил так что, например, в столбике с резьбой может существовать только 1 выбранный вариант, т.е. в случае выбора М3, галочка с М10 пропадает.
Слушай, а ты же это и имел в виду, я просто не понял, в общем это кажется и есть радиокнопка...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Радиокнопка - данные элементы будучи заключенные в одну группу всегда будут иметь только одно значение.
Я просто объединил все кнопки одной переменной, и задал условия исключающие совместное включение. Там в меню программы нет таких названий как радиокнопка или чекбокс.
Стоп, вообще там есть "переключатель", но что то я под него не смог подстроиться, уже не помню почему.
Переключатели имеющие отношение к одному параметру должны быть в обязательном порядке заключены в группу (рамку), на картинке выше это видно.
А вы про T-flex-совые элементы управления пишите? Вообще имеет смысл как на вашей картинке в рамку поместить с названием, но к самому элементу это не имеет отношения, я посмотрел, не нашел разницы между кнопкой и переключателем, только визуальные, да можно поставить кружок с точкой. До меня что то долго доходит, это общепризнанные правила выполнения меню такого рода? Я не программист не в курсе ситуации.
В данном случае не имет значения. T-flex использует стандартный язык програмирования и правила написания макросов и стандартных элементов одинаковы.
Рамка с названием это и есть группа и естественно что она есть и в t-flex.
Не знаю, при чем здесь группа, рамка с названием это рамка с названием, элемент оформления и не более того.
