При запуске на счет выплывает предупреждение
/PREP7
/UNITS,SI
ANTYPE,STATIC
NLGEOM,ON
PI=4*ATAN(1) ! Определим число Пи
! Геометрические параметры
L=10 !Радиус круга
D=0.2
del=0.002
B1=D
H1=D
! Задание ключевых точек
K,1,0,0,0,
K,2,0,0,10,
K,3,0,0,-10,
K,4,10,0,0,
K,5,-10,0,0,
K,6,7.07106781,0,7.07106781,
K,7,-7.07106781,0,7.07106781,
K,8,-7.07106781,0,-7.07106781,
K,9,7.07106781,0,-7.07106781,
K,10,0,20,0,
K,11,-8.66025404,0,-5,
K,12,8.66025404,0,-5,
!Построение окружности
LARC, 4, 2, 6,
LARC, 2, 5, 7,
LARC, 5, 3, 8,
LARC, 3, 4, 9,
!Построенин Линий
LSTR,10,11
LSTR,10,12
LGLUE,ALL
!* Задание свойств материала
UIMP,1,EX, , ,1.5e10, ! Модуль Юнга
UIMP,1,NUXY, , ,0.3, ! Коэффициент Пуассона
UIMP,1,DENS, , ,1500, ! Плотность первого материала
UIMP,2,EX, , ,1.5e16, ! Модуль Юнга
UIMP,2,NUXY, , ,0.3, ! Коэффициент Пуассона
UIMP,2,DENS, , ,1.5, ! Плотность второго материала
!* Задание типа элемента
ET,1,BEAM4
ET,2,Link8
!* Задание опций элемента
!KEYOPT,1,9,0
KEYOPT,1,2,0
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,7,0
KEYOPT,1,9,9 ! 9 промежуточных точек для построения эпюр
KEYOPT,1,10,0
!* Задание констант элемента, первое сечение
! Номер констант, площадь сечения, момент инерции, высота сечения
R,1, PI*D*del, (PI*del*D**3)/8, (PI*del*D**3)/8, H1, B1, -90 ,
RMORE, ,(PI*del*D**3)/4, , , , ,
R,2,0.00001, , !Номер констант, площадь сечения
!* Задание атрибутов элемента, первое сечение
LSEL,S,LOC,Y,0
LATT, 1, 1, 1, 0 ! Присвоить атрибуты
LESIZE, ALL, , ,30,1, ! Число разбиений линии – 40, коэф. сжатия – 1
LSEL,INVE ! Обратить выделение
LATT,2,2,2 ! Присвоить атрибуты
LESIZE,ALL, , ,1,1, ! Присвоить число разбиений на элементы: 5 на линию
ALLSEL,ALL ! Выделить все
LMESH,ALL ! Построить сетку
/PNUM,MAT,1 ! Пронумеровать линии по свойствам материала
/ESHAPE,1.0 ! Показать форму сечения
/REPLOT ! Перерисовать
/SOLU ! Вход в процессор решения
! Закрепление узлов
! Выделить узел с координатами (0, 0)
NSEL,S,LOC,X,0
NSEL,R,LOC,Y,20
NSEL,R,LOC,Z,0
! Закрепить узел – степени свободы UX,UY
D,ALL, , , , , ,UX,UY,UZ
NSEL,S,LOC,X,0
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,Z,10
! Приложение силы
ACEL,0,9.8,0,
ALLSEL,ALL ! Выбор все расчетной схемы
SOLVE ! Запуск на решение
FINISH ! Выход из процессора
/POST1 ! Вход в постпроцессор
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОБОРОТЬ ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изменено пользователем tu-22-m3
Вот такое
Посмотрите содержание файла filename.err. Там записываются все ошибки и предупреждения.
Вот такое
Это не предупреждение, это сообщение о том, что есть предупрждение.
Запускайте из apdl и оно не будет мешать. Или жмите yes не парясь по пустякам :unsure:
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
