При запуске на счет выплывает предупреждение
/PREP7
/UNITS,SI
ANTYPE,STATIC
NLGEOM,ON
PI=4*ATAN(1) ! Определим число Пи
! Геометрические параметры
L=10 !Радиус круга
D=0.2
del=0.002
B1=D
H1=D
! Задание ключевых точек
K,1,0,0,0,
K,2,0,0,10,
K,3,0,0,-10,
K,4,10,0,0,
K,5,-10,0,0,
K,6,7.07106781,0,7.07106781,
K,7,-7.07106781,0,7.07106781,
K,8,-7.07106781,0,-7.07106781,
K,9,7.07106781,0,-7.07106781,
K,10,0,20,0,
K,11,-8.66025404,0,-5,
K,12,8.66025404,0,-5,
!Построение окружности
LARC, 4, 2, 6,
LARC, 2, 5, 7,
LARC, 5, 3, 8,
LARC, 3, 4, 9,
!Построенин Линий
LSTR,10,11
LSTR,10,12
LGLUE,ALL
!* Задание свойств материала
UIMP,1,EX, , ,1.5e10, ! Модуль Юнга
UIMP,1,NUXY, , ,0.3, ! Коэффициент Пуассона
UIMP,1,DENS, , ,1500, ! Плотность первого материала
UIMP,2,EX, , ,1.5e16, ! Модуль Юнга
UIMP,2,NUXY, , ,0.3, ! Коэффициент Пуассона
UIMP,2,DENS, , ,1.5, ! Плотность второго материала
!* Задание типа элемента
ET,1,BEAM4
ET,2,Link8
!* Задание опций элемента
!KEYOPT,1,9,0
KEYOPT,1,2,0
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,7,0
KEYOPT,1,9,9 ! 9 промежуточных точек для построения эпюр
KEYOPT,1,10,0
!* Задание констант элемента, первое сечение
! Номер констант, площадь сечения, момент инерции, высота сечения
R,1, PI*D*del, (PI*del*D**3)/8, (PI*del*D**3)/8, H1, B1, -90 ,
RMORE, ,(PI*del*D**3)/4, , , , ,
R,2,0.00001, , !Номер констант, площадь сечения
!* Задание атрибутов элемента, первое сечение
LSEL,S,LOC,Y,0
LATT, 1, 1, 1, 0 ! Присвоить атрибуты
LESIZE, ALL, , ,30,1, ! Число разбиений линии – 40, коэф. сжатия – 1
LSEL,INVE ! Обратить выделение
LATT,2,2,2 ! Присвоить атрибуты
LESIZE,ALL, , ,1,1, ! Присвоить число разбиений на элементы: 5 на линию
ALLSEL,ALL ! Выделить все
LMESH,ALL ! Построить сетку
/PNUM,MAT,1 ! Пронумеровать линии по свойствам материала
/ESHAPE,1.0 ! Показать форму сечения
/REPLOT ! Перерисовать
/SOLU ! Вход в процессор решения
! Закрепление узлов
! Выделить узел с координатами (0, 0)
NSEL,S,LOC,X,0
NSEL,R,LOC,Y,20
NSEL,R,LOC,Z,0
! Закрепить узел – степени свободы UX,UY
D,ALL, , , , , ,UX,UY,UZ
NSEL,S,LOC,X,0
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,Z,10
! Приложение силы
ACEL,0,9.8,0,
ALLSEL,ALL ! Выбор все расчетной схемы
SOLVE ! Запуск на решение
FINISH ! Выход из процессора
/POST1 ! Вход в постпроцессор
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОБОРОТЬ ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изменено пользователем tu-22-m3
Вот такое
Посмотрите содержание файла filename.err. Там записываются все ошибки и предупреждения.
Вот такое
Это не предупреждение, это сообщение о том, что есть предупрждение.
Запускайте из apdl и оно не будет мешать. Или жмите yes не парясь по пустякам :unsure:
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
