Нарезание профильной резьба
Добрый День!
Создаю проект с элементом РЕЗЬБА. Задаю профиль резьбы кривой. Выбираю инструмент ( спец. проходной резец). В стратегии выбираю только черновой проход (со значениями приращений Х0,04 Z0.15) так как как задается чистовой проход и что есть "Шаг С" не пойму. Это вопрос РАЗ.
Создается странная траектория. Сначала инструмент на первом уровне по Х проходит все проходы с приращением по Z. И только затем переходит на второй уровень по Х. Вследствии этого получаем порядка 10000 проходов на смешной детали. Почему и как избавиться??? (Циклами вручную если писать приращения происходят одновременно и по X и по Z). Это вопрос ДВА
В посте резьбовые движения заданы G92 и прописано:
{<MOTION> }X<X-COORD> {Z<Z-COORD> }{R<TAPER-DEPTH> }{F<LEADZ>}<EOB>
Подскажите пожалуйста как перейти на G32 или G76. Это ТРИ.
Заранее спасибо)
День добрый! Если я не ошибаюсь, программирование фасонных резьб (созданных методом "от кривой") в FeatureCAM именно так и происходит - "Сначала инструмент на первом уровне по Х проходит все проходы с приращением по Z. И только затем переходит на второй уровень по Х". Многопроходный цикл G76 доступен только для стандартных резьб.
А вообще рекомендую выложить пост и проект, если не секрет. Люди помогут.
Добрый День!
Заранее спасибо)
Спасибо за ответ! Разобрался собственными силами. Оказывается, то что я хотел достигается ЧИСТОВЫМ проходом. И величина "Шаг С" это приращение по "Z", а по "Х" уж он сам молчком считает. В справке и руководстве это очень коряво отражено. В итоге получаем одновременные приращения по двум осям.
Не подскажите ли еще, что прописать в посте (или где найти данную информацию) для реализации цикла G32 ну и G76. Стандартные резьбы тоже бы хотелось выводить именно этими циклами.
Добрый день. Как я уже говорил, многопроходный цикл G76 доступен только для стандартных резьб (для вашей резьбы не подойдет - вы делаете спец. резьбу "от кривой"). Но если хочется знать, где в постпроцессоре переключаются тип вывода резьб, напр, с G32 на G76, посмотрите картинки.
Если в постпроцессоре будет указано Single line (рис.2) , то код резьбы будет выводиться одной линией - это как раз для цикла G76 (рис.4).
Если в постпроцессоре будет указано Step, то код резьбы будет выводиться набором линий в количестве, равном количеству проходов - это как раз для цикла G32. Итого, программа написания резьбы через G32 получается длиньше, чем через G76, но зато G32 подходит для написания и нестандартных резьб.
Пошарьтесь в базовых токарных постах, там вы найдете примеры G32 (или G92 - аналог G32 для некоторых стоек).
К сожалению, нельзя, или у меня не получалось, в одном и том же посте прописать оба варианта генерации цикла резьбы - G32 и G76 - одновременно, т.к. в постпроцессоре нужно указать однозначно - либо то, либо другое.
Как вариант, скопируйте свой постпроцессор 2 раза, в одном укажите - Single line (G76), в другом Step (G32, G92).
Огромное спасибо за развернутый ответ! С этим тоже разобрались. Параллельно возник новый вопрос: Получится ли реализовать в FC врезание с безопасной высоты. Это актуально и для рассматриваемой детали. Просто если врезаться за "+ШАГ", этот шаг режет цилиндр который трогать нельзя (можно прикинуть по картинке из первого сообщения). Соответственно рез должен совершаться в районе торца у резьбы, а подготовительные движения с приращениями на безопасной высоте от торца. Вручную если писать, то как то так:
G32U-20.W10.F4.5
U-37.5Z0
U40.
G00X106.32
То есть в цикле G32 три резьбовых движения. Реализуемо ли это в FС???
Вы бы выложили проект, надо поколупаться.
G32U-20.W10.F4.5
U-37.5Z0
U40.
G00X106.32
Выклыдываю проект. Напомню, идет зарез диаметра при классическом врезании за шаг. (конструкция конечно г....) Используется спец. резец с R2 и гл. углом 90. Кусок из программы приводил для примера, это от другой похожей детали, так что не ищите соответствий.
Profile.rar
Изменено пользователем mikhail171
Привет! Попробовал сам - не получилось. Отправил файл нашим официальным представителям - через день пришёл ответ, что невозможно провести нарезку такой резьбы без зареза на цил. часть. :flush:
Жаль... Придется подобное вручную прописывать. Спасибо за хлопоты)
А если в стратегии поставить "к патрону"; уменьшить длину резьбы до 316; конечное расстояние в резьбонарезании поставить 0.
Так не годится?
Так не годится?
Дело в том, что деталь придется поджимать задним центром. И технологией предусмотрен хвостовик на маленьком конце, который останется после нарезки профиля, и в дальнейшем срежется. Так что проблема с врезанием сохранится. Резец будет на ускоренных подачах опускаться по Х и бить в заготовку, каждый раз на величину приращения. Что не есть хорошо(((
Ну так всегда можно что-то придумать.
Чтобы подход был по G1 - попробуй в постпроцессоре в ускоренных перемещениях прописать следующее:
<IF>[apxeq(<START-Z>+<NOSE-RAD>,<Z-COORD>)]<THEN>
	[:<MOTION>="G1"]
	{N<SEQ>}{<MOTION>}{X<X-COORD>}{Z<Z-COORD>}{F<FEED>}<EOB>
<ELSE>
	{N<SEQ>}{<MOTION>}{X<X-COORD>}{Z<Z-COORD>}<EOB>
<ENDIF>
Для удобства использования, включение такого подхода можно организовать по значению какой-либо переменной.
	[:<MOTION>="G1"]
<ELSE>
<ENDIF>
Надо попробывать. Правда движение это должно быть в цикле, чтобы попасть в профиль. А про организацию переменной поподробнее можно?
Про переменную - в условии можно добавить что-то типа:
<IF>[and(apxeq(<START-Z>+<NOSE-RAD>,<Z-COORD>),eq(<P1>,"Lfeed")]<THEN>
	[:<MOTION>="G1"]
<ELSE>
<ENDIF>
Тогда подход к резьбе по G1 будет включаться, только если в файле фьючика в настройках, переменная P1 будет равна "Lfeed".
Про цикл не понял.
Добрый День!
Заранее спасибо)
Прошу прощения что в чужой монастырь, но подобную штуковину можно сделать в любом САМ. Пример в NX http://cccp3d.ru/topic/53025-khitraia-tokarnaia-obrabotka-kanavki/?p=468716
Подскажите пожалуйста как перейти на G32 или G76. Это ТРИ. Заранее спасибо)
     Так нужно в постпроцессоре и исправить,чтобы выдавало G32
Сначала зайдите в меню
Инф,о ЧПУ, Циклы,поставте галочку - вычисленный
Затем перейдите в меню
Инф,о ЧПУ - коды УП - и поставте там  G32
А в цикле резьба нужно записать
<MOTION> X<X-COORD> Z<Z-COORD> F<LEADZ><EOB>
 http://cnc-space.com.ua
http://surface.prom.ua
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.Подскажите пожайлуста-как сделать резьбу с приращением.Буду очень благодарен.
Пришел к выводу, что нет смысла создавать программы на резьбы в FC. Используя циклы станка можно получить очень компактные и удобные программы.  На резьбы пишу параметрические программы. То есть задаю в начале переменные через  #1=...    а потом  G32 с условиями (приращения как раз). Все от вашей системы управления зависит.
В FeatureCam можно спокойно создавать резьбы.Все зависит от того , как эти резьбы реализованы в вашем постпроцессоре.
Привет Всем.Спасибо за ответы.Ситуация сложилась следующая,шнек длина 95мм -конус 85ммм на 72мм,
3 витка шаг 32мм приращение 6мм,резьба левая(то-есть получится резать от шпинделя)Есть две токарки,
WestLab и NC-210.WL по G32 И G31 отказался работать(ошибка отрицательного приращения).NC по
g34 нормально сьел.Но в многопроходовом цикле в NC нет указания на приращения.FC сделал реьбу от
шпинделя в принципе как надо,засада в в том сто не могу сделать так в резьбе по контуру.Буду благодарен за дельные
советы. Прикрепил пример.FC ВЕРСИЯ 14.
Фрагмент.rar
