Циклическая прочность каната (Троса)
Так если мультик надо, то это другое дело... Хотя проще на фотик снять разрыв веревочки какой-нибудь :unsure:
"каким образом усреднить" - ну как среднее арифметическое или среднее геометрическое или веса какие-нибудь придумать через вероятность или еще какие нормы :unsure:
Изменено пользователем _Fedor
ладно, наклёп понял, каким образом усреднить?
Сложить и разделить, плюс весовые коэффициенты учесть. Но там еще трение же... И все это крайне бессмыслено без точки назначения. Моделирование ради моделирования не путь джедая.
Эпюра чего ? Основная деформация растяжение проволочки. Ну нарисуйте им прямую линию параллельную оси. Можете закрутить. Ведь смысл каната в том, чтобы изгиб не влиял на прочность. Ну или почти не влиял :unsure:
"к одной проволоке приложить нагрузку (Разрывная н-ка/кол-во проволок)? " - можно и так. А можно подобрать нагрузку под фиксированное число циклов...
впервые по SW общаюсь с знающими людьми)
Да если бы). SW из отметившихся в теме никто и не знает, кажется)
Не считают такие задачи там.
при расчётах выдаёт "использовать ли большие перемещения" - жму нет - считает, жму да - ошибка. но ведь логичнее жать "да)
Не "не считает", а решение не сходится. Учет больших перемещений подключает итеративный алгоритм, как правило, Ньютона-Рафсона, который при таком количестве контакных пар с удовольствием разваливается.
правда раз в SW не работаете, наверное не знаете...
а, совсем забыл. правда раз в SW не работаете, наверное не знаете...
Большие перемещения приводят к нелинейным задачам, а их решать скорее искусство чем наука как пишут математики. Не связывайтесь. :unsure:
Знание математики-механики на порядки важнее знания конкретной программульки :rolleyes:
Еще учтите, что усилие по оси каната не совпадает с направлением силы растягивающей нить и нарисуйте треугольник сил, одна проекция по нормали к нити, а другая по оси нити будет. Получается, что чем сильнее канат закручен тем меньше усилие в нити будет :unsure:
На калькуляторе пересчитайте по треугольнику сил если есть встроенный в SW, а потом уж можете стерженек моделировать. Но можно и вообще логарифмической линейкой обойтись :unsure:
При этом спрашивают не давая!
Это нормально. Всегда было и будет. Препод тоже человек, без отдачи работать не хочет.
а можно ещё проще?) я пока студент 2 курса, у меня даже САПРа не было ещё)
это нормальная задачка для человека изучившего сопромат. Наибольшая прочность каната будет когда равномерное распределение по виткам и все в одинаковом положении. На сжатие канаты не работают, следовательно наихудшее нагружение пульсирующее. Сводите все к растяжению одного витка и все дела. Потом учтите коэффициентом неравномерность при изгибе, это тоже на пальцах при известной кривизне делается. А вот неравномерность по виткам уже и в мкэ можно определить. Так и предельную прочность каната определите. Учтите, что коэффициент запаса на меньше двойки нужен или тройки. Так что влияние всяких мелочей потеряется в итоге. В реальных инженерных задачах обычно много неопределенностей, которые учитываются коэффициентами запаса, так что особая точность в расчетах и не нужна, главное в среднем не промахнуться, а для этого грубые очевидные модели даже лучше, меньше шансов ошибиться :unsure:
Молодцы ваши преподы, прямо как в кино про золотую шапку - возьмите в руки космические ложки и начинайте есть космическую кашу :rolleyes:
