Циклическая прочность каната (Троса)
Надо научиться в сложных объектах увидеть простые модели сопромата. То есть между канатом и колесом марсохода нет никакой разницы с точки зрения поведения спиц и проволочек каната. И те и те растягиваются от нуля до некоторого усилия. То есть механическая модель поведения у них одинаковая. Это штатный прием. Так например в пластичности используется гипотеза единой кривой через теории прочности и все сводится к простым экспериментам на растяжение - сжатие стерженьков. :unsure:
Ну и метод возмущений, когда простые модели слегка корректируются из логики поведения с помощью коэффициентов. Для Вас главное усталость стерженька при пульсирующем цикле, мелочи конкретики скорректируете дополнительной информацией из расчетов или экспериментов. Это как в формуле Тейлора в математике :unsure:
Как учитывать наклеп и прочее расскажут на 3 курсе в Деталях машин :rolleyes:
Ну и не забывайте что единой теории усталости еще не создали, дело экспериментальное. В общем посмотрите Коллинза.
Насечки учтете через коэффициент концентрации напряжений :rolleyes:
Вы просто забегаете немного вперед. В каникулы лучше отдохнуть расслабиться или на шабашке бабла заколотить или в стройотряде. С девушкой познакомьтесь на пляже в конце-концов. Симпатичной. Молодость быстро проходит, а науки никуда не денутся :rolleyes:
Посчитайте эффективные сечения канатов, просто площади по мере Лебега определяемой сталью и все дела :unsure:
Дело в следующем. Пусть математик знает как сварить суп, взять пустую кастрюлю, положить овощи, мясо, посолить, налить воды и поставить на огонь. Он сталкивается с ситуацией, когда есть кастрюля с водой, овощами и прочим. Что сделает нормальный математик ? - Выльет все и сведет задачу к известной :rolleyes:
Сопромат и вообще науки о прочности как и механику можно и не любить. Чай не девушки. Но знать и уважать инженеру стоит, на них держится цивилизация :rolleyes:
Ansys это полезно. Особенно классика и хелпы. :unsure:
stealth93 , материалы на ютубе и на русском есть. Для работы с Ansys все равно английский нужен. Если не собираетесь работать с ним долго, то и нет смысла пытаться освоить. А если собираетесь долго, то осваивайте английский. Точнее он сам освоится. Учебных материалов полно на сайте разработчика. Ну и ветку на форуме сменить имеет смысл.
И сопромат все равно надо освоить и всякую другую механику континуума. Сначала. Иначе будет как в басне Крылова о мартышке и очках :unsure:
не могли бы проект с мультиком скинуть
Сожалею, не сохранил.
Почитайте курс по Explicit STR. Будет немного проще.
Есть два способа его получить:
1. легальный - зарегистрированные пользователи Ansys имеют доступ на портал, где этот курс можно скачать. Если у Вас или на соседней кафедре есть Ansys - то можно сделать это там.
2. нелегальный(в Вашем случае, вероятно, проще) - Найти курс на просторах интернета.
