Циклическая прочность каната (Троса)
Надо научиться в сложных объектах увидеть простые модели сопромата. То есть между канатом и колесом марсохода нет никакой разницы с точки зрения поведения спиц и проволочек каната. И те и те растягиваются от нуля до некоторого усилия. То есть механическая модель поведения у них одинаковая. Это штатный прием. Так например в пластичности используется гипотеза единой кривой через теории прочности и все сводится к простым экспериментам на растяжение - сжатие стерженьков. :unsure:
Ну и метод возмущений, когда простые модели слегка корректируются из логики поведения с помощью коэффициентов. Для Вас главное усталость стерженька при пульсирующем цикле, мелочи конкретики скорректируете дополнительной информацией из расчетов или экспериментов. Это как в формуле Тейлора в математике :unsure:
Как учитывать наклеп и прочее расскажут на 3 курсе в Деталях машин :rolleyes:
Ну и не забывайте что единой теории усталости еще не создали, дело экспериментальное. В общем посмотрите Коллинза.
Насечки учтете через коэффициент концентрации напряжений :rolleyes:
Вы просто забегаете немного вперед. В каникулы лучше отдохнуть расслабиться или на шабашке бабла заколотить или в стройотряде. С девушкой познакомьтесь на пляже в конце-концов. Симпатичной. Молодость быстро проходит, а науки никуда не денутся :rolleyes:
Посчитайте эффективные сечения канатов, просто площади по мере Лебега определяемой сталью и все дела :unsure:
Дело в следующем. Пусть математик знает как сварить суп, взять пустую кастрюлю, положить овощи, мясо, посолить, налить воды и поставить на огонь. Он сталкивается с ситуацией, когда есть кастрюля с водой, овощами и прочим. Что сделает нормальный математик ? - Выльет все и сведет задачу к известной :rolleyes:
Сопромат и вообще науки о прочности как и механику можно и не любить. Чай не девушки. Но знать и уважать инженеру стоит, на них держится цивилизация :rolleyes:
Ansys это полезно. Особенно классика и хелпы. :unsure:
stealth93 , материалы на ютубе и на русском есть. Для работы с Ansys все равно английский нужен. Если не собираетесь работать с ним долго, то и нет смысла пытаться освоить. А если собираетесь долго, то осваивайте английский. Точнее он сам освоится. Учебных материалов полно на сайте разработчика. Ну и ветку на форуме сменить имеет смысл.
И сопромат все равно надо освоить и всякую другую механику континуума. Сначала. Иначе будет как в басне Крылова о мартышке и очках :unsure:
не могли бы проект с мультиком скинуть
Сожалею, не сохранил.
Почитайте курс по Explicit STR. Будет немного проще.
Есть два способа его получить:
1. легальный - зарегистрированные пользователи Ansys имеют доступ на портал, где этот курс можно скачать. Если у Вас или на соседней кафедре есть Ansys - то можно сделать это там.
2. нелегальный(в Вашем случае, вероятно, проще) - Найти курс на просторах интернета.
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
