Как разбить дугу на сегменты?
Найдите мне его!)
Возможно, это он.
P.S. Что мешает забить вручную, если такая сложность выделить размер в графической области?
Возможно, это он.
Это разменр на который я вытягиваю эскиз!)
Изометрию приведите и дайте дерево построения.
И не нужно все размеры делать видимыми, двойного клика на элементе массива будет достаточно.
Может это важно я массив в эскизе делаю!
Изменено пользователем dima819
Очень важно. А Вы их добавили?
P.S. В Вашем случае (как в принципе и в большинстве других) лучше использовать массив элементов.
Так вопрос сл: В эскизе если сделаешь круговой массив, к параметрам остальным добраться никак кроме как кол-во эл. массива?)
Для более корректного ответа (а точнее, ответа на Ваш конкретный случай), приведите скрин эскиза с массивом.
У Вас не образмерен массив эскиза! Проставьте размеры, и управляйте ими на здоровье.
P.S. В следующий раз, это можно сделать автоматически, если установить соответствующую галку в массиве эскиза.
P.P.S. В Вашем случае применение массива эскиза абсолютно не оправдано.
P.P.P.S. Зачем Вам уравнения, если все размеры могут быть в эскизе? А тем более, зачем Вам столько уравнений?
Число 10 (над числом 15) - это что такое, как не количество элементов массива?
Количество он нашел (см. сообщение #49) :smile:
p.s ГДЕ?
p.p.s Может быть! Как по другому?
p.p.p.s. С уравнений я получаю сегмент с размерами автоматически поменяв только вхлдные данные.
Мне вытягивать ничего то особо и не надо я с эскиза печатаю и в рабботу! С помощью уравнений хотел уменьшить время затраты на построение этого всего в АКаде.
ПЕРЕСТАТЬ ДУМАТЬ ПО-АВТОКАДОВСКИ! ПЕРЕСТАТЬ!
Иначе будете постоянно огребать проблемы на ровном месте, что Вы с завидным упорством демонстрируете.
Сделать ОДНУ деталь - ОДИН сегмент. Потом сделать МАССИВ СЕГМЕНТОВ.
Об этом Вам уже ДАВНО говорили. Видимо, не доходит.
Надо думать объёмными операциями, а не плоскими эскизами.
Где было написано что я думаю по автокадовски? Было сказано только что с помощью солида хочу уменьшить времязатраты ВСЕ!
Это же очевидно.
Вы ДЕЛАЕТЕ по-автокадовски. Делаете так, как думаете. Значит прежде всего думаете по-автокадовски.
Впрочем, делайте и думайте как хотите. Мне уже не интересно.
Это же очевидно.
Вы знаете кроме того что в Начале было написано можно ли так как в Автокаде разбить дугу..... больше ничего не было о "ДУМАНЬЕ как в Автокаде"!
И если Вам не интересно то нечего тогда коментировать надутся те кому интересно и кто будет давать дельные советы!
Увы, это очевидно. Вы пытаетесь вытащить эскиз в чертеж. Зачем? В чертеж должна попасть деталь (сегмент арки, возможно, заготовка сегмента). Вы строите всю арку в эскизе. Зачем? Что Вы с ней будете делать, потащите в чертеж? Что мешает собрать из деталей (сегментов арки, или заготовок сегмента) сборку, и уже ее оформить в чертеже.
Это просто не нужно! Нужно количество сегментов и сам сегмент образмеренный, + все сегменты до кучи собрать. Все
На данный момент этого достаточно ! Никто не выпускает проектно-конструкторской документации)
Именно про это и речь. Вашей конечной целью до сих пор остается рисунок, с проставленными размерами, а не параметрический чертеж. Для построения детали и сборки, на вскидку, нужно потратить не более 10 минут (с присвоением материала и ручным заполнением свойств). Еще столько же для оформления чертежей детали, сборки и генерации спецификации (без использования макросов). В итоге, не более 20 минут.
тогда бери карандаш, бумагу и калькулятор. Не обижайтесь, вам говорят как ПРАВИЛЬНО работать в трехмерке.
Если их в день 20 штук с разными вх данными?
На данном этапе мне нужно было то что я сделал... в дальнейшем не поленюся сделаю чтобы было все было по "Нормальному". Сейчас я ввожу 3 параметра и получаю нужный мне сегмент образмеренный и + полную арку - повторюся это достаточно на данном этапе! Быстро и удобно! Все)
