Как разбить дугу на сегменты?
Кста а это моно в чертеже бахнуть?)
Можно, но не нужно. Нужно вытянуть бобышку, и получить нормальную модель, и сделать чертеж модели.
А вот это про Вас.
Считать надо НЕ В РУЧНУЮ! Ты не понимаешь? Думать не хочешь?
Компьютер сам сосчитает. И если дуга изменится, то сам пересчитает.
Тебе сказали: УРАВНЕНИЕ. Ты снова не понимаешь.
Похоже, говорить что-то ещё бесполезно.
А, что такое??? ))) Вы, не можете объяснить??? ))) Хоть покажите это Ваше чудо уравнение. (интересно взглянуть).
Но вообще-то это проще, чем тут Вам намудрили. Допустим надо построить сегмент дуги строим хорду, делим пополам, строим медиану, и находим дискриминант коника, вот и вся формула ))). (1/4 круга это дискриминант 0,4142; 1/8 - 0,480214046)
можно и Вот так делить
Изменено пользователем olegsip
olegsip
Ты опять влез не туда и опять несешь полную чушь.
Какие нафиг коники? Какие дискриминаты? Какие хорды и медианы? Какие квадратные корни?
ЭТОГО НИЧЕГО НЕ НУЖНО!
Нужно всего навсего угловой размер дуги разделить на число сегментов.
Вероятно, это работа в Катии так искажает функцию мозга.
Если ты не можешь представить себе простейшее уравнение, не стоит позориться.
Вы уверены что проще (разговор идет о SolidWorks)?
Условия читали? Если читали, то вероятнее всего, должны были заметить, что автор темы не знает длины дуги (количество сегментов ему так же неизвестно).
...автор темы не знает длины дуги (количество сегментов ему так же неизвестно).
длину дуги то не проблема узнать
а что такие простейшие задачи ставят в тупик., я не понял сразу, что тут вообще трапеции нужны.
Думаете, что Вы единственный кто знает эту формулу? И что Вы с ней будете делать дальше?
Автору темы неинтересен сегмент дуги сам по себе. В условии задачи есть материал, толщиной Const1, из которого необходимо сделать заготовки, для обработки и последующего склеивания арки с внутренним радиусом 100 мм и толщиной 15мм. Припуск на обработку Const2 и Const3.
P.S. Уважаемый olegsip, задача поставлена и решена. На основе построенного эскиза может быть построена модель заготовки и сегмента арки, с последующим выполнением чертежей. Лично я не вижу смысла в продолжении темы.
Полностью согласен с Вами! На путь истинный все понемногу наставили! Кидаю черновой вариант чисто 1 сегмента!
егмент.rar
на всякий случай открою секрет: в СолидВоркс можно сразу поставить размер длины дуги.
Ух ты и как?)
yuri-pet
Красиво. Только зачем делить арку, если достаточно построить один сегмент?
Ты не вкурсе вот когда я ща все делаю через уравнения, создаю массив, как мне получить доступ к переменным связанным с массивом. Отобразжается только количество сегментов)
Двойной клик на элементе массива.
Что то я не нашел а ну посмотри тут)
егмент.rar
13 64 разрядка
Я, к сожалению, посмотреть не смогу. Моя версия SW написана под аватаркой.
P.S. Если по какой либо причине, размер не получается выделить в графической области, его можно просто вписать вручную. Например, "D1@Круговой массив1"(Кол-во элементов), или "D3@Круговой массив1" (Угол).
Никто не знает походу)
Не знает что? При двойном клике, размеры массива высвечиваются. Как забить вручную, я тоже написал.
Найдите мне его!)
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
