Как разбить дугу на сегменты?
Кста а это моно в чертеже бахнуть?)
Можно, но не нужно. Нужно вытянуть бобышку, и получить нормальную модель, и сделать чертеж модели.
А вот это про Вас.
Считать надо НЕ В РУЧНУЮ! Ты не понимаешь? Думать не хочешь?
Компьютер сам сосчитает. И если дуга изменится, то сам пересчитает.
Тебе сказали: УРАВНЕНИЕ. Ты снова не понимаешь.
Похоже, говорить что-то ещё бесполезно.
А, что такое??? ))) Вы, не можете объяснить??? ))) Хоть покажите это Ваше чудо уравнение. (интересно взглянуть).
Но вообще-то это проще, чем тут Вам намудрили. Допустим надо построить сегмент дуги строим хорду, делим пополам, строим медиану, и находим дискриминант коника, вот и вся формула ))). (1/4 круга это дискриминант 0,4142; 1/8 - 0,480214046)
можно и Вот так делить
Изменено пользователем olegsip
olegsip
Ты опять влез не туда и опять несешь полную чушь.
Какие нафиг коники? Какие дискриминаты? Какие хорды и медианы? Какие квадратные корни?
ЭТОГО НИЧЕГО НЕ НУЖНО!
Нужно всего навсего угловой размер дуги разделить на число сегментов.
Вероятно, это работа в Катии так искажает функцию мозга.
Если ты не можешь представить себе простейшее уравнение, не стоит позориться.
Вы уверены что проще (разговор идет о SolidWorks)?
Условия читали? Если читали, то вероятнее всего, должны были заметить, что автор темы не знает длины дуги (количество сегментов ему так же неизвестно).
...автор темы не знает длины дуги (количество сегментов ему так же неизвестно).
длину дуги то не проблема узнать
а что такие простейшие задачи ставят в тупик., я не понял сразу, что тут вообще трапеции нужны.
Думаете, что Вы единственный кто знает эту формулу? И что Вы с ней будете делать дальше?
Автору темы неинтересен сегмент дуги сам по себе. В условии задачи есть материал, толщиной Const1, из которого необходимо сделать заготовки, для обработки и последующего склеивания арки с внутренним радиусом 100 мм и толщиной 15мм. Припуск на обработку Const2 и Const3.
P.S. Уважаемый olegsip, задача поставлена и решена. На основе построенного эскиза может быть построена модель заготовки и сегмента арки, с последующим выполнением чертежей. Лично я не вижу смысла в продолжении темы.
Полностью согласен с Вами! На путь истинный все понемногу наставили! Кидаю черновой вариант чисто 1 сегмента!
егмент.rar
на всякий случай открою секрет: в СолидВоркс можно сразу поставить размер длины дуги.
Ух ты и как?)
yuri-pet
Красиво. Только зачем делить арку, если достаточно построить один сегмент?
Ты не вкурсе вот когда я ща все делаю через уравнения, создаю массив, как мне получить доступ к переменным связанным с массивом. Отобразжается только количество сегментов)
Двойной клик на элементе массива.
Что то я не нашел а ну посмотри тут)
егмент.rar
13 64 разрядка
Я, к сожалению, посмотреть не смогу. Моя версия SW написана под аватаркой.
P.S. Если по какой либо причине, размер не получается выделить в графической области, его можно просто вписать вручную. Например, "D1@Круговой массив1"(Кол-во элементов), или "D3@Круговой массив1" (Угол).
Никто не знает походу)
Не знает что? При двойном клике, размеры массива высвечиваются. Как забить вручную, я тоже написал.
Найдите мне его!)
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
