CAM-система для машиностроения
Как я посмотрю, в то время (2011г.) ESPRIT выводил отчёты, а не карту наладки. Перечень инструмента, картинки процесса обработки - этой информации как-то маловато для наладки.
Небольшая выдержка из фичекамовской карты наладки, которой я пользовался + отчёты.
Это карта наладки, которая перечислит каждую операцию в проекте. Каждая операция отображается в единственной строке с информацией: имя операции, имя инструмента, ID инструмента,время обработки на каждом переходе,мин и макс позиции по осям, скорости вращения шпинделя и подача при врезании и рабочая подача.
это не карта наладки
и это не карта наладки
Карта наладки содержит информацию по установу ибазированию оснастки, по настройке нулевых точек УП на заготовке, по перечню и позициям инструмента в магазине, револьвере и пр, типы оправок, державок, адаптеров, втулок и прочее (все что входит в инструментальную систему инструмента), вылеты и корректора инструмента...... В общем всю текстовую и графическую информацию необходимую для формирования наладки на станке.
Согласен. Но назовите какую-нибудь кам-систему, которая это сделает так, как Вы говорите. Понятно, что это подобные карты в КАМе - это только вспомогательная "приблуда". Сам раньше вручную чертил настоящие карты наладки, поэтому представляю, что это. Наверное, и КАМы когда-нибудь дорастут до нормальных карт наладок.
Согласен. Но назовите какую-нибудь кам-систему, которая это сделает так, как Вы говорите....
По-моему, это называется документация и входит в стандарт любой САПР даже среднего уровня.
Добавил картинки:
post-6764-1375964738_thumb.jpg post-6764-1375964747_thumb.jpg post-6764-1375964765_thumb.jpg post-6764-1375964775_thumb.jpg post-6764-1375964940_thumb.jpg
То есть, получается, что настоящих карт наладки нет ни в одной сам-системе? Какую бы я не выбрал систему, наладка выполняется только в присутствии инженера создавшего программу + необходим доступ в цехе к сам-системе, для просмотра базирования оснастки, детали, начальной точки и т.д.? Просто хотелось бы уменьшить время присутствия инженеров (а их немного) в цехе.
полноценных карт наладок сейчас никто не пишет. Вместо этого программист выдает в цех "картинку" с 3D с указанием нуля программ, с указанием порядка выполнения программ, с фрезами, с припусками и все. Режимы (я имею ввиду обороты и подачу) почти везде стоят одни и те же, которые наладчик правит под себя.
Неправда.
Этот вопрос затрагивался <noindex>здесь</noindex>.
И если информацию по инструменту с помощью генератора отчетов можно вытащить на автомате, то графику придется ручками.
Типа так:
Неправда.
Ну, что в итоге ?!
Такую документацию автоматически не с генерируешь. Её нужно разрабатывать в специальных программах или писать вручную, а в CAM-системах сделать это либо вообще невозможно, либо нецелесообразно.
Да, CAM создает отчет операций , режимов резания и инструмент .-но не создает карт по ГОСТу!
Ну, что в итоге ?!
Вы сами и ответили. Только поправлю: не карт по ГОСТ, а не создаёт нормальных карт наладки вообще.
Тенденция сейчас идёт такая, что технологии уходят от бумажной документации и переходят на прямую передачу данных на станок: либо с помощью <noindex>просмотрщика с правом корректировки отдельных параметров</noindex>, либо с помощью <noindex>рабочей станции</noindex> у станка. Либо и то, и другое вместе.
ТС, если ещё стоите на распутье, то могу подкинуть информации по ADEMу...
всю тему целиком не перечитывал, но из обсуждаемого на первой странице, скажу о приятностях в ADEMе: в последних версиях - прямое чтение моделей из компаса и инвентора, русификация 146% :biggrin:, написание и отладка постпроцессора силами разработчиков (т.е. гарантия безопасной работы станка при использовании полученых УП (важный момент!!!!- коэффициент Дурака никто не отменял!;) )) , наличие техподддержки в Омске, Ёбурге, Ижевске, Москве, ННовгороде, Перми, Казани и ещё где-то..
Если детали как на ролике в ютубе, то "средние" САПР (перечисленные вами) вероятно справятся с предложенными задачами. ОДНАКО штапмы и прессформы другое дело, тут зависит от размера и сложности.
Автоматизация (не привязываясь к конкретной САПР) в моём понимании означает использование шаблонов (последовательности NC-операций) для обработки - с предварительно выбранными инструментами, параметрами и настройками. Для СХОЖИХ деталей экономит уйму времени.
Немного заблуждаетесь - станок ОДИН В ОДИН может быть только в одном случае: если он обмерен у вас на заводе/в цеху и на основании этих измерений создана виртуальная модель станка. Всё остальное оставляет лазейку для неточностей, которые рано или поздно приведут к столкновениям/повреждениям оборудования/простоям.
Андрей, то есть постпроцессоры и пишут прямо на заводе? Ну если ещё и непосредственно для поставляемого станка, то это, конечно, здорово - кооперация на высоте. Действительно так?
Для ряда ключевых партнеров ESPRIT типа DMG/Mori Seiki, MAZAK и OKUMA прямо на этих заводах работают специалисты ESPRIT которым DP Technology платят зарплату. Они собственно и создают постпроцессоры и 3D модели станков. Но не думаю, что для каждого поставляемого конкретного станка производятся обмеры. Это очень хлопотно.
А если покупатель станка уже работает на каком-то своем CAMe , тогда скорей всего нужно писать постпроцессор именно для его конкретной CAM системы , в которой он уже давно работает и не желает переучиваться на другую.
Ну да, это вопрос выбора заказчика. Либо делать пост и модель для существующей CAM системы, либо получить бесплатно с ESPRIT и пройти обучение.
По текущей статистике - примерно 50 на 50.
 Ну что ж вы такие наивные , бесплатно никто ничего не раздает , а тем более постпроцессоры.Его стоимость уже заложена в стоимости самой САМ системы.
  • 4 недели спустя...
Только нейтральные форматы запрещены или любые кроме Компаса? Если только нейтральные, то ищите САПР с прямыми форматами.
Запрещена конвертация из КОМПАСовских форматов в любые иные. У систем с прямыми форматами также возникнет проблема при открытии, например КОМПАС без установленного специального ключа не сможет открыть 3Д-модели созданные на нашем предприятии. Я обратился с этим вопросом к поставщикам систем, посмотрим что они смогут сказать.
Ну а самое логичное решение - поменять эти, на первый взгляд странные, правила.
Видите ли, эти правила родились у руководства не просто так, а в связи с защитой интилектуальной собственности и поменять их не получится.
А в КАМ системе кто для вас реализует такую защиту? Если КАМ система забугорная, то даже не сомневайтесь, такую защиту вам не сделают. Хотя если вы мест 100 продукта купите.
Ну это совсем коряво. Что значит "под себя"? Вот так "Титаник" и утонул...
@@IBV, замени "под себя" на "под конкретную деталь". Кто не стоит за станком, тот не знает всех тонкостей. И если задать просто рекомендованные производителем инструмента режимы, готовьтесь на увеличение расходов этого инструмента, возможно, в разы.
SprutCAM - отечественная система. Проблема легко решается, даже если покупается всего одно рабочее место.  :smile:
А я и написал, что иностранные разработчики  не будет делать защиту, а наши вполне могут, т.к. более гибко реагируют на запросы клиентов
