CAM-система для машиностроения
дык... для симуляции бессмысленно использовать "неполноценное" УП.
Сама симуляция построена лишь на геометрии обработки детали в CAM ,а не на реальной управляющей программе *(G -code).
какая ж это тогда симуляция? Это обычная визуализация. Все равно что к картинке по кнопке "проверка" в операциях приделать вид станка
Хочется услышать подтверждение/опровержение от пользователей NX, потому как сам в NX не бельмес.
Да, это так. Причем и в более ранних версиях работает.
Только мало кто понимает что это на самом деле и есть визуализация
"Симуляцией" называют по тому что есть станок ,приспособления, отображение обработки детали и ошибки(столкновения,зарезы) при обработке .
Единственно правильная Симуляция и проверка это Верикат.
Изменено пользователем palkin
На презентации NX нам говорили, что в 8.5 симуляция осуществляется по "полноценной" УП, уже после поспроцессирования. Такой толковый дядька говорил, он даже книжку про NX написал. Шутки шутками, но я ему верю. Хочется услышать подтверждение/опровержение от пользователей NX, потому как сам в NX не бельмес.
Даже, если это и так, проблема описания стойки для проверки УП все равно остается.
Это утверждение очень далеко от истины. Гораздо ближе к идеалу ПО, которое содержит библиотеки систем ЧПУ, то есть воспринимает код УП именно так, как стойка. А не так как Vericut и аналоги - через, по-сути, обратный постпроцессор.
<noindex>http://www.pimpel.de/de-en/produkte/checkitb4/</noindex>
Если есть библиотеки станков, значит возможно настройка ПО на конкретную стойку. А это по сути и есть обратный постпроцессор.
Не вы не поняли суть...
Насколько я в курсе - на сегодняшний день виртуальные контроллеры существую только для стоек Siemens. У NX, например, решение VNCK.
Верно. Большинство CAD/CAM-систем работают по такому принципу: NC-операцию они проверить могут, а вот все предшествующие, промежуточные и последующие передвижения они не проверяют/не отслеживают или не полностью учитывают алгоритмы/функционал стойки. С Верикатом тоже самое, просто он более продвинут в этом плане, чем другие.
Проблема в том, что и ПО, которое содержит "библиотеки систем ЧПУ", также "подгоняется" к реальному, прямой передачи ПОКА не существует. Хотя конечно риск снижается существенно.
У NX собственный модуль верификации/симуляции/проверки настолько коряв, что стандартным пакетом идёт Vericut (не наезд, это действительно так, подтвердит, наверное, любой пользователь). А это, по сути дополнительная система проверки, вынуждающая иметь два комплекта станков и инструментов. Работает она как описано выше.
Совершенно верно.Симуляция на станке не обезопасит Вас от плачевных последствий.
Какой смысл смотреть эти мультики,уж больно дорогостоящие.
Так что переплачивать не маленькие деньги за разработку Вашего станка, не имеет смысла!p.s. лучше еще одно место купите )
Дело в том что симуляция предназначена не только для проверки на безопасность, а еще и как средство для создания оптимального техпроцесса обработки. Симуляция позволяет в режиме онлайн контролировать ситуацию и создавать оптимальную последовательность обработки. Каждый из нас постоянно сталкивается с ситуацией, когда нужно откатить и пойти по другому пути, например, вдруг оказалось что нужно было сначала просверлить, а потом фрезеровать итд, в зависимости от сложности детали такие ситуации возникают очень часто.
Если для оптимизации техпроцесса использовать только верификацию (как это делается в большинстве уважаемых CAM) то получается очень неудобно: выбор операции- задание параметров -расчет траектории- запуск постпроцессора получение УП - проверка в верификаторе- возврат в начало и тд. А вот если пользоваться, как вы говорите, ненужным симулятором, все гораздо проще: выбор операции- задание параметров-расчет траектории- симуляция и все!! Вывод УП и верификация производится один раз в конце работы. Простой пример, на ролике представлен проект обработки детали состоящий из более двухсот операций. Мозги закипят, если текущее состояние держать в голове
Второе...практически все маркетологи заявляют что в их САМ системе заготовкой текущей операции является результат обработки всех предыдущих. Отсюда вопрос, если система не имеет симулятора, то кто будет формировать результат обработки? Поэтому заявлять что покупаемая САМ система не должна иметь свой симулятор- мягко говоря очень необдумано. Можно предположить что такие утверждения появляются из за того что, например, тот же MasterCAM, PowerMill, EdgeCAM, как выше писали NX, и многие другие, полагаясь на внешний верификатор, имеют убогие встроенные симуляторы, но все же имеют, без них то никак.
Следующее, если ваши управляющие программы требуют обязательной проверить в верификаторе, то можно предположить, что, либо вы используете постпроцессор не от этого станка и вам нужно постоянно править программу ручками, либо вам продали некачественный постпроцессор, после которого тоже ручками, либо вам лень отладить постпроцессор и правка УП стала привычным, неотъемлимым процессом разработки УП. Опыт показывает, при наличии качественного симулятора, качественной кинематической модели станка, качественного постпроцессора в большинстве случаем можно спокойно обходиться без внешних верификаторов и прочих симкоэдитов.
И наконец насчет того что дешевле.....Обычно симулятор не опционален, а встроен в САМ систему и на цену он не влияет. А нормальный верификатор стоит столько же сколько CAM система, а то и дороже.
SNick, подписываюсь под <noindex>каждым Вашим словом</noindex>. Прямо мои мысли сформулировали, чётко и ясно. Спасибо! :smile:
Пробую САМ-системы вот уже две недели: на моём счету SPRUTCAM, FeatureCAM и SURFCAM (в данный момент). Планирую ESPRIT пробовать. Скоро думаю отпишу не предвзятое мнение о этих системах от делитанта :) А вы меня поправите.
Поправляю: дилетант. :bleh:
Лично я придерживаюсь следующей точки зрения, что главное правильно создать УП, прогнать ее в верификаторе и написать постпроцессор не кривыми руцями, и отработать деталь на станке! А что касается стоимости симуляции отработки детали на станке, то он у всех производителей КАМ систем идет как модуль, за который нужно отвалить не мало денег!
SNick-"Если для оптимизации техпроцесса использовать только верификацию (как это делается в большинстве уважаемых CAM) то получается очень неудобно: выбор операции- задание параметров -расчет траектории- запуск постпроцессора получение УП - проверка в верификаторе- возврат в начало и тд. А вот если пользоваться, как вы говорите, ненужным симулятором, все гораздо проще: выбор операции- задание параметров-расчет траектории- симуляция и все!! "
Да ладно , а разве вы после симуляции не подгружаете пост и не получаете УП ? :blink:
Разве симуляция выдает из выше перечисленных КАМов готовую УП с нужным нам постпроцессором ? :g: Эти действия же присутствуют !
Если в симуляции все шикарно -так как она отслеживает работу проги при помощи колизии(зарезы ,удары ит.д)и с помощью CLData переводит с векторных перемещений,которые выполняет УП в кинематику станка , а пост будет написан коряво -то никакая симуляция Вас не спасет от плачевных последствий.
У меня ещё один вопрос созрел. Как после всех действий по разработке УП вы передаёте информацию наладчику в цех. Я к примеру знаю, что в FeatureCAM присутствует создание карты наладки в которой отображается список инструментов, базирование, время и т.д. , а как в других системах? Я не нашёл чего-то подобного в СПРУТСАМ и SURFCAM (присутствует только список инструмента).
В ESPRIT есть <noindex>Генератор Отчётов</noindex>.
Как я посмотрю, в то время (2011г.) ESPRIT выводил отчёты, а не карту наладки. Перечень инструмента, картинки процесса обработки - этой информации как-то маловато для наладки.
Вот что касается "не опциональной "симуляции в FeatureCAM
Machine Simulation – дополнительный модуль для визуализации обработки на станке. Верификация сгенерированной траектории.
<noindex>http://machinery.ascon.ru/software/tasks/i...&prpid=1202</noindex>
в SURFCAM присутствует генератор отчетов."Карта Наладки"
Это карта , которая перечислит каждую операцию в проекте. Каждая операция отображается в единственной строке с информацией: имя операции, имя инструмента, ID инструмента,время обработки на каждом переходе,мин и макс позиции по осям, скорости вращения шпинделя и подача при врезании и рабочая подача.
Мы пользуемся этими отчетами и делаем принтскрины операций,подсвечиваем установочную базу в КАМе- распечатываем и отдаем технологам) привыкли и удачно работают.)
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
