постпроцессор для heidenhain 320
Помогите найти постпроцессор для стойки heidenhain 320 , станок picomax 54, имеет 2 оси, 3-ю ось z приходится подавать вручную на глубину реза, вообщем 2,5 освещая обработка...Возможно ли вообще в спруте писать программы для такой связки стойка-станок?
Выбираешь похожий пост, например, из этих:
PPP.zip
если в целом подходит, загружаешь его в Генератор постпроцессоров, (меню Файл - Генератор поспроцессоров) заглядываешь в HELP и меняешь вывод кадра с перемещением по оси Z. Например, так:
вместо
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX
6 L Z-5 R0 F1000 M3
нужно организовать как то так
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX M1
6 ; PERFORMED MANUALLY L Z-5 R0 F1000 M3
По M1 обработка останавливается, закомментированный кадр не отрабатывается, оператор вручную выполняет перемещение по оси Z и запускает продолжение обработки.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
