Заход фрезы в отверстие из под сверла
Нужно выфрезеровать два окна.
Для уменьшения времени реза хочу засверлиться примерно в центре каждого окна и потом чтобы фреза заходила в отверстие, сделанное сверлом, и боком уже чтоб убрала остальное с шагом по Z=0,5-0,6
хочу поставить D16, но фреза заходит ВНУТРЬ отверстия только при диаметре предыдущего сверла около 40
Может кто-то посоветовать - почему фреза с D16 не хочет заходить в отверстие с D30-35, или даже меньше ? просто сверло на 40 я сейчас не могу поставить...
скрин траектории
еще вариант: создать заготовку с учетом уже просверленных отв.
Попробуйте другую технологию: без сверления, заход фрезы под углом.
Поставить типом врезания "сверление" и сверлить по автоматически создаваемой траектории.
анимация сначала - первый шаг такой -
так хочется чтоб от предварительно сделанного отверстия
этот вариант тоже неплох, но он также не срабатывает, пока диаметр не будет ближе к 40
просто основной вопрос звучит так немного по другому -
если для фрезы с D10 хватает в 2 раза большего отверстия от сверла с D20, чтоб зайти в него, то для фрезы с D16 нужно уже сверло в 2.5 раза большего диаметра - около 40, так вот - почему так сделано в ПМ ?
это можно обойти как-то в настройках программы или конкретной траектории ?
ибо чисто теоретически - для фрезы 16 должно хватить и отверстия с D20
Изменено пользователем eksodus
Это ваши доводы!
1) Сделайте 2D модель отверстия необходимого диаметра.
2) Создайте траекторию сверления и создайте шаблон по этой траектории (или сразу нарисуйте шаблон в нужном вам месте).
3) Тип врезания "Сверление". Укажите шаблон и вычисляйте.
Отв. D10 Фреза D8
От зазверливания я давно отказался, это быстрее если сверло тв. сплавное. Если обычный быстрорез, то получается дольше.
Фреза ф16 может войти в отв. ф16.5. Если у Вас только в ф40 что-то делаете не так.
Это ваши доводы!
Отв. D10 Фреза D8
1) сделал
2) создал
3) врезание сверлением, шаблон указан,
D сделал 17 и всё равно не хочет заходить в отверстие
анимация сначала - один шаг вперёд - такой результат
вот я и хочу узнать что
засверлить 1-2 отверстия - пару минут
экономия на фрезеровке на этой детали - около 30 минут
на всякий случай прикладываю проект
<noindex>http://rghost.ru/47223660</noindex>
Смотрите пример, может разберетесь что не так.
Сверло я так понял с тв. спл. пластинами.
Такая разница по времени, значит не те режимы на фрезу ставите.
ну насчет засверливания я бы не был так категоричен - во-первых сверло Р6М5 гораздо дешевле, чем фреза.
Во-вторых - засверливание здорово сокращает путь фрезы на траектории врезания, а следовательно износ конца фрезы.
ну и в третьих - а не без разницы какой радиус радиус сверла прописывать? траектория сверла (глубина сверления, глубина сверления на проход,.. безопасные расстояния) от радиуса сверла не зависит. Поэтому написав траекторию для сверла диаметром 40, можно совершенно спокойно воткнуть туда сверло диаметром 12.
насчет экономии по времени - есть фрезы с врезанием под углом 5-20 градусов, а есть которые идут с 1 градусом а на 1,5 начинают зарываться.
Что то я ни на одном скриншоте не увидел тип врезания - сверление, и выбор соответствующего шаблона.
Может я чего то не так понял :g:
1) сделал
2) создал
Я не знаю что у вас там происходит, но открыв ваш проект и ничего не изменяя кроме параметра "Начальные и конечные точки" (в котором я поставил "Первая точка на безопасной Z", советую и вам попробовать),у меня все нормально!!!!
не получается
может у нас разные версии повермилла ?
у меня PM10 SP5
в проекте что я выкладывал это есть
просто я пробовал разные способы - в том числе и доработкой после сверления
во первых шаги точно менять прийдётся, всё-таки D40 это не D12
а во вторых - если я просчитаю в повермилле сверло D40, а посверлюсь D12, и потом поставлю на доработку фрезу D10 - то фреза расколется на куски, думая что там отверстие от сверла с D40
нет, сверло наше обычное
режимы ставлю максимальные на фрезу
ну а полчаса сэкономленного времени на фрезе с D10 - это вместо 5ч50минут без засверливания
- и 5ч 20 минут с засверливанием сверлом с D20
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
