Справочная система и файлы уроков Inventor 2014
По традиции, после выхода новой версии Inventor мы рассказываем о том, как получить локальную версию справки и уроков. Напомним, по умолчанию Inventor использует интернет-версию справки. Это экономит место на жёстком диске и даёт возможность работать с самой последней редакцией справки. Но есть и недостатки: производительность и невозможность доступа к полной версии системы без активного интернет подключения. Тем не менее, все пользователи имеют возможность бесплатно скачать эти файлы с официального сайта.
Файлы справки Inventor 2014
Справка на русском
Справка на английском
Инструкция по установке и развёртыванию для администраторов
Файлы справки Inventor 2013
Инструкция по скачиванию и установке справки для Inventor 2013 может быть найдена здесь.
Файлы примеров для обучения
Вместе с Inventor поставляются прекрасные уроки по всем основным функциям программы, которые позволяют изучить продукт в кратчайшие сроки. Уроки являются составной частью справочной системы, которую можно загрузить по ссылке выше. Файлы деталей и сборок, которые используются в упражнениях, можно скачать по этой ссылке.
Установка. Разархивируйте скачанный файл по следующему пути, в зависимости от операционной системы:
Windows XP:C:Program FilesAutodeskInventor 2014
Windows 7/Windows 8:C:UsersPublicDocumentsAutodeskInventor 2014
Расширенный набор примеров
Расширенный набор примеров для Inventor (детали, сборки, трубы, и т.д.) может быть скачан здесь (~430 Mb). Доступны варианты для версий 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014.
Использование локальной справки даже при наличии доступа в интернет
Если на компьютере пользователя имеется доступ в интернет, то Inventor будет пытаться открыть интернет версию справки, даже при наличии локальной версии. Чтобы всегда открывалась локальная версия справки, необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем и устанавливаем оффлайн версию справки, как описано выше.
2. Открываем в блокноте файл C:Program FilesAutodeskInventor 2014BinHelpIds.xml
3. Находим строчку "UseOnline"
4. Меняем значение с 1 на 0 и сохраняем файл.
5. После перезапуска Inventor, будет вызываться оффлайн версия справки.
Кстати, если вы предпочитаете по умолчанию использовать онлайн справку, но хотите иметь возможность быстрого запуска оффлайн версии, то создайте ярлык на рабочем столе, который ссылается на C:Program FilesAutodeskInventor 2014Help_Fullindex.html.
]]>Читать дальше]]>
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
