Powermill DVD
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Кто уже использует PowerMill 2014....
Хотим обновиться до 2014 версии и манагерам нужно обоснование использования следующей версии.
Если есть возможность - выложите плиз справку из программы. Нужно написать серьезное обоснование со скринами, примерами и прочими возможностями и достоинствами. Думаю что очень помогло бы. Спасибо.
P.S. What new in version ... уже изучил
По моему все обоснование описано как раз в "Whats new". А какая у вас текущая версия?
Текущая - седьмая,  но необходимо обосновать 2014 по сравнению скажем с 2012. И все таки справка очень пригодилась.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
