Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Только что, A_1 сказал:
Станок очень часто выполняет эту команду с характерным жёстким стуком, хотелось бы, чтобы он делал это в более щадящем режиме.
А не хотелось бы выяснить причину этого стука?
Александр1979
1 час назад, A_1 сказал:
Здравствуйте. Можно ли уменьшить скорость позиционирования шпинделя по команде
SPOS=...?
Можно изменить параметр MD35300 для шпинделя или изменять скорость позиционирования с помощью FA[S...].
1 час назад, lem_on сказал:
По механике что смогли, сделали.
34 минуты назад, A_1 сказал:
А привод какой? Ремень или через муфту?
18 часов назад, Александр1979 сказал:
Сделал. Вроде потише стук стал. Спасибо.
Здравствуйте. Вопрос по нарезанию резьбы по команде G33. Если для продольного смещения резца использовать не смещение стартовой точки по оси Z, а параметр SF (угловое смещение стартовой точки), то даст ли это такую же точность продольного смещения резца?
Например, нужно сместить резец на 0.1 мм при ходе резьбы 160 мм. Если задать SF=0.1/160*360=0.225 обеспечит ли станок это смещение в 0.1 мм так же точно как при смещении по Z стартовой точки?
10 минут назад, lem_on сказал:
А зачем эту точку смещать и почему бы этого в офсете не сделать?
Резьбовая впадина шире резьбового резца.
@A_1 а как ты сделаешь финишный проход?
Можно попробовать точить в разбежку(зигзаг), но финишный проход всё равно будет по центру. Стойка поддерживает такую стратегию?
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Резьба прямоугольная с скруглениями на вершинах. Ширина впадины ~24 мм, резец 6...10 мм.
Почему не хотите в CAM задать обработку?
2 часа назад, mannul сказал:
У нас нет опыта нарезания резьбы с ходом 160 мм, хотелось бы иметь возможность оперативно, на станке, корректировать глубину резания и ширину резца при его замене.
Ребят подскажите, как отключить картинки с фрезами в списке инструментов, находятся в верхней части меню ?
И еще вопрос, как отключить второй магазин, который видео в этом же меню.
Стойка 840D powerline
https://radikal.cloud/i/1000052486.5RBUS
[url=https://radikal.cloud/i/1000052486.5RBUS][img]https://s1.radikal.cloud/2024/08/01/1000052486.md.jpeg[/img][/url]
    • Mr_Gray
