Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
12.04.2024 в 00:09, gudstartup сказал:
возможно
даже при отдельной покупке вы указываете номер cf карты затем генерируется файл лицензии
@Danil345 почитайте тут касательно вашей темы есть вот такая фраза
Если есть сертификаты с лицензией, можете попробовать найти группу в ВК по синумерику, там найти Александра Кудинова, он поможет с новой CF картой. Но возможно будет дорого стоить.
думаю вам именно туда надо обращаться
Большое спасибо, буду связываться, узнавать.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стойка не загружается, зависает на стадии bootloader : ip address.
Станок DMC 1035.
https://ibb.co/4KhQ05s
https://ibb.co/2qNgBb3
Фото☝
@b00zyw00zy ЧПУ Sinumerik840Dsl ? Блок PCU50 ( промышленный комп) в нем есть? Перестал работать случайно не после попытки установки локальной сети?
@andref да, после не удачного редактирования настроек сети такая беда случилась. Стойка sl. Про блок не могу сказать.
https://ibb.co/rQ60Rc8 фото стойки.
на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
32 минуты назад, b00zyw00zy сказал:
придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
@gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали :smile:
34 минуты назад, andref сказал:
:biggrin:
если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
19 часов назад, b00zyw00zy сказал:
Станок DMC 1035.
Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
1 час назад, ID_Hacker сказал:
а вычитали посты автора?
20 часов назад, b00zyw00zy сказал:
просто админы завалили чпу у на так много раз было когда мониторинг внедряли
3 часа назад, gudstartup сказал:
Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.
Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
23 минуты назад, ID_Hacker сказал:
когда имеешь образы hdd или cf подход один - восстановить  raw образ :biggrin:
Правильно ли я запрограммировал отверстие Г кодом?Имеет ли место быть такому программированию?
И более главный момент:Как прописать что бы фреза опускалась по ЗЕТ медленнее чем боковая подача?
40 минут назад, pechkin624 сказал:
Ну вы серьёзно, да? Тоесть вы знаете как программировать используя R параметры, метки, цикл repeat, приращения, но не знаете как прописать подачу в кадре, где инструмент по z опускается?
53 минуты назад, pechkin624 сказал:
Здравствуйте. Очень удобно в таких случаях пользоваться "покадровой подачей":
G91 Z=R2 FB=<значение>
Действует в одном кадре, и в следующих кадрах восстанавливается ранее заданное под адресом F значение.
Изменено пользователем A_1
36 минут назад, mannul сказал:
То что вы сейчас видите это я сделал некий анализ из книги,вот и думаю как дополнить.
29 минут назад, A_1 сказал:
А можно поподробнее?Куда вписать.
33 минуты назад, pechkin624 сказал:
Куда вписать.
В тот кадр, в котором хотите замедлить подачу. У Вас это кадр
G91 Z=R2
Допишите в нём, например, FB=100
Поломаем голову?
После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.
Что там написано или как открыть базовые кадры шире?
Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
Здравствуйте. Можно ли уменьшить скорость позиционирования шпинделя по команде
SPOS=...?
Станок очень часто выполняет эту команду с характерным жёстким стуком, хотелось бы, чтобы он делал это в более щадящем режиме.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
