Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
13 часов назад, Anat2015 сказал:
Нам такое демонстрировали на нашем оборудовании.
В этой странной теме
обсуждаются вопросы уровня разработчика ничего себе темка !:smile:
По факту если скопировать ПО с карты Сименс на карту из магазина то станок работать не будет это уже проверено многократно. Если же использовать специальные версии ПО или лицензировать в обход automation license manager то это совсем другая история!
14.06.2023 в 00:10, Andrey_kzn сказал:
Все наверно знают, что есть такие станки Аджи Классик, Мондо стар, (электроэррозионные), так вот там станочное ПО не запустится на неродном жёстком диске.
Конечно, у меня дома такой ( и на даче ).
Доброго вечера.
Да, NCU отвозили в Питер на диагностику. Что они там сдели - я так и не узнал, но система стала грузиться с USB. Как они сказали поправили загрузочный образ на E-boot USB, "назвав нас валенками", что якобы использовали не тот образ. Выслали свой исправленный версии 4.5. Что самое интересное все те версии (4.5, 4.7, 4.8), которые мы пытались безрезультатно загрузить - грузятся без проблем. Есть подозрение что перепрошивали BIOS, возможно, что то аппаратно чинили, не знаю. NCUшки отличались версиями (старая была D, новая пришла А, а она ой какая старая оказывается) Ну да ладно, главное NCU ожила.
Итог - вместе со старой системой сдохла CF-карта.
Выше правильно писали, можно использовать любую (не родную сименс) CF-карту. Сделали клон.
Простым смертным челам это наверно не сделать, так что не спрашивайте как, я не знаю... Но это возможно, нам сделали. В итоге получили  CF-карту с ID номером старой от сименса, на которую встали без проблем все ключи.
Щас станок работает без проблем.
Здравствуйте.
Sinumerik840D
При выполнении кадра управляющей программы
id=206 every $a_pbb_in[4] b_and 'b1000' do $ac_timer[2]=-1
возникает ошибка 12586 "Действие по синхронизации перемещений: конфликт типов у переменной $a_pbb_in"
Строка же программы, в которой считывается весь байт отрабатывается без ошибки:
id=206 every $a_pbb_in[4] == 188 do $ac_timer[2]=-1
Но состояние $a_pbb_in[4] на разных станках различное. Мне нужно считать только третий бит (101111002 = 18810). Как можно это сделать?
01.06.2023 в 00:55, Andrey_kzn сказал:
Вам наверно из подвала виднее:biggrin: Так вот: МОЖНО записать на карту памяти неродной образ. И он даже запустится, представьте себе. Мы так оживили уже два станка. В первом случае пришлось на это пойти по причине глюков станка: периодический слёт лицензии, перестало работать моделирование в шоптурне, и восстановлением архивов вопрос не решался.  Само собой, выбирали образ максимально схожий по версиям программных компонентов. Софт на карте был экспортный.  После загрузки образа получили чередование 1-о-r-2 на семисегментном индикаторе.  далее сброс и загрузка архивов. получили слёт всех лицензий, но всё успешно восстановилось из файла экспорта лицензий.  Станок уже месяц как работает.   Второй случай: станок вечером выключили, а утром он уже не включился. Станок пятиосевой.  Имеем чередование U-r на семисегментном индикаторе и мигающий красным светодиод RDY, что означает ошибку чтения карты памяти. На переключатели NCU не реагирует.  С меню загрузочной флешки доступа к карте памяти тоже нет Повезло, что станок с PCU, и архивы были на месте.  Также взяли образ с другого станка.  NCU запустилось, залили архивы, восстановили лицензии.  Из этого вывод: можно взять ЛЮБУЮ карту памяти из магазина, залить рабочий образ, потом накатить архивы и решить вопрос с лицензиями.  И всё будет работать.  Не верите - дело ваше, убеждать не буду. Если вас интересует, как решить вопрос с лицензиями - пишите в личку. Есть люди, которые могут помочь.
Следующий вывод: имейте в архиве файл экспорта лицензий!
P.S. Прошу прощения, что влез в тему по 840D.
Andrey_kzn, не могу Вам отправить личное сообщение, напишите мне личное сообщение. Вопрос по лицензиям для Sinumerik 840dsl
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер, подскажите по тачскрину)
6AV6646-ABA18, при включении оборотов, тач перестаёт работать, точнее работает, если одной рукой коснуться корпуса. Поставил отдельный блок питания на тачскрин - стало лучше. Проверил заземление - всё в норме, так же земля на станок приходит))
24 минуты назад, Golem сказал:
Приходить то она приходит, вот только что там из СП приходит? Питание 4 или 5 проводное? Маловероятно, что в станке что-то отпало (если это не в Китае сделано - тут может быть все, что угодно). А вот в СП обычно редко залазят.
18 минут назад, Anat2015 сказал:
Питание 4х проводное, при включении оборотов перекоса нет, значительного, т.е. +- 10В
Ну, 10 В уронить на толстых проводах (если они нужного сечения) не кошерно. В СП все равно загляните, раз уж такая ситуация, как там земля прикручена. У нас все станки запитываются по 5 проводной схеме, для станков с ЧПУ это норма (исключая Фануки, там все через транс, поэтому пятый провод не нужен).
  • 5 месяцев спустя...
Andrey_kzn, доброго времени суток! Сообщение на форуме Вам не отправляется - есть вопрос по лицензиям. Напишите пожалуйста, как связаться.
@Danil345 если кто то думает что можно закопировать образ карты на обычную и туда запихнуть экспортированные лицензии то это большое заблуждение. но желание получить копию лицензированного по никогда не останавливает массы!
Удачи вам в клонировании есть успешные варианты ищите
Пишите ваш вопрос. Сразу уясняйте: если у вас есть грамотно сохранённый архив, ввиде образа, и файлов *arc, то ваш станок будет работать так или иначе, с затратами дензнаков или без такового, или же с затратами времени. А если у вас этого всего нет,  то станок может оказаться грудой железа. И никакая сила в России не возвратит его к жизни. (за вменяемые деньги и время).  Осмыслите это, пожалуйста.  В каждом конкретном случае, надо разбираться индивидуально.  Если совершите ошибку, останитесь без станка.
@Danil345
..... Если вас интересует, как решить вопрос с лицензиями - пишите в личку. Есть люди, которые могут помочь.
Здравствуйте. Личка закрыта - написать не могу. Как с Вами можно связаться?
09.04.2024 в 22:40, Andrey_kzn сказал:
@Danil345
CF накрылась. Приобретена новая, с базовым. Были бы чистые лиц. опции, без проблем привязал бы их к новому HW (номера, alm, всё имеется), но вот незадача - их нельзя отвязать от старого hw без обращения в сим-с. Архивы есть.
Напишите пожалуйста в л.с.
17 часов назад, Danil345 сказал:
надо было клон делать тогда бы все привязалось а так купили и хорошо будет запасная с базовыми лицензиями:biggrin:
если бы перед покупкой посоветовались то здесь наверняка бы подсказали куда обратится
но вот незадача
сименс вам ничего отвязывать бы не стал просто сгенерировал бы купленные ранее вами лицензии для новой карты
а это чего такое что значит чистые а еще какие бывают??
Согласен, "чистые" лиц. опции (не привязанные к аппаратному номеру карты), привязать к новой довольно легко. А вот перекинуть на новый хард. номер-только через общение с Sim-s..
6 часов назад, gudstartup сказал:
Образ диска есть, но он тут бесполезен..Я не знаю возможно ли клонировать аппаратный номер карты). А если просто залить старый образ (акронисом например), на новую карту-это не поможет.
Ну, термином "чистые" я назвал лиц. опции, которые ещё не привязаны к номеру карты, допустим когда я их приобрел отдельно).
Да, теперь только как запасная). Скорее всего потом придется покупать еще, на разное оборуд-е - подскажите пожалуйста как правильно поступить, куда обращаться?
Интересует именно "перенос" (фигурально так назвал) лицензий на другую карту, в случае её полного выхода из строя.
1 час назад, Danil345 сказал:
возможно
даже при отдельной покупке вы указываете номер cf карты затем генерируется файл лицензии
@Danil345 почитайте тут касательно вашей темы есть вот такая фраза
Если есть сертификаты с лицензией, можете попробовать найти группу в ВК по синумерику, там найти Александра Кудинова, он поможет с новой CF картой. Но возможно будет дорого стоить.
думаю вам именно туда надо обращаться
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
