Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
10 часов назад, gudstartup сказал:
Да
Тычите ее в USB card reader и делаете RAW образ HDDRawCopy или WinHex
Выбираете из появившегося меню в качестве источника
ваш диск (именно физический)
В качестве приемника файл где будет сохранен образ.
Ставите галочку copy entire medium (копия всего диска)
Жмете OK.
C HDDRaw еще проще.
А чего не попробовали  замечательная и бесплатная вещь.
Кстати E-USB 4.5 грузится даже на PC так можно ее проверить!
Но если уж 4.7 не грузанулась то выводы весьма печальные
Проверьте на компе или ноуте загрузку E-BOOTUSB 4.5 если не пойдет сделаю вам образ
Сейчас снимаю образ СF-карты через HDDRaw.
Глупый вопрос: если я вставлю Emer Boot USB в РС и сделаю загрузку с  USB, что я должен увидеть в случае если все работает?
У нас такого меню нет. Можете выслать ваш USB boot 4.5?
12 часов назад, gudstartup сказал:
Нельзя пихать карты CF из одного NCU  другое , так советуют знатоки этой системы.
Уж не знаю в каком смысле написано "грохните" в программном или аппаратном сам я никогда этого не делал.
Может имелось ввиду, что для нормального запуска требуется полный сброс NCU, а при этом обнуляются вме параметры и PLC?
@tiudaniil Вот образ ->https://disk.yandex.ru/d/-VqeVp2pzlEXjg нормально стартует на HP Pavilion 2015 года  и Fujitsu Siemens 2005 года.
Берете образ и при помощи HDDRaw переписываете на usb затем грузитесь.
На первом этапе система автоматически перезагрузится а после второго должна загрузится в виде меню.
После загрузки на PC для чистой загрузки на NCU перепишите образ заново.
и сделайте все как в диаграмме
Попробовали данный образ, на PC загрузился, меню вышло. Загрузка NCU закончилась тем же (1 на дисплее, индикаторы STOP и SU моргают попеременно оранжевым, RDY моргает оранжевым). Есть ли разница в  использовании флешек, в частности их файловой системы и ее объема? Есть ли какие то рекомендации по типу флешки?
11 минут назад, tiudaniil сказал:
Размер-Желательно до 8ГБ.
После загрузки на PC образ заново переписывали?
При первом запуске вновь созданной E-USB должны светиться все светодиоды оранжевым светом а затем светодиод RDY должен погаснуть на семисегментном индикаторе ничего не должно отображаться.
Затем можно жать ресет или выклчать питание и тогда должна пойти полная загрузка E-USB!
Снимите видео первой загрузки E-USB после ее создания HDDRawCopy и покажите здесь?
Переключатель режимов загрузки NCK пробовали менять например на 8
Образ записали заново. На NCK=8, ни какой реакции, так же горят все индикаторы оранжевым, на дисплее 3-3-8-8.
Видео загрузки с USB я выкладывал ссылку, оно ни чем не отличается.
Вот видео при включении с USB https://drive.google.com/file/d/18rY8egKHvy_qEI13ZlPHWD-gC5Qq3KtR/view?usp=drivesdk
В таком состоянии система нахолится около 3-4 минут, потом происходит какая то перезагрузка (начинают бежать буквы и цифры на семисегментном индикаторе) и потом симтема переходит в состояние как на видео
https://drive.google.com/file/d/18tKZf-YLe_Wx1HfNb6YANrDcj3DZelMs/view?usp=drivesdk
Попробую поймать переход из одного состояния в другое, выложу видео.
По ссылке можно посмотреть щагрузку при переключателе NCK=8
https://drive.google.com/file/d/1Aiyym3fTdM1LKtvivbA6LXf-caMqQ2uy/view?usp=drivesdk
Загрузка NCU с E-USB полное видео (около 2х минут) по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1AuHvJRLQt9g6NynFFUrOOOWEMz8Euq1Z/view?usp=drivesdk
7 минут назад, tiudaniil сказал:
Это видео первой загрузки E-USB после создания или уже следующей?
9 минут назад, tiudaniil сказал:
В этом как и в предыдущем видео с cf картой видно что ncu не выходит на загрузку ОС а останавливается на загрузке BIOS выдавая какой то неведомый  пост код на 7 сегментный дисплей.
NCU явно демонстрирует неисправность только вот надо расшифровать какую.
А без CF карты картина та же (все светодиоды оранжевые и 3-3-8-8. )?
По индикаторам также, а код 3-3-8-5
Видео, это включение после того как воткнул флешку, если нажат reset, картина аналогична
Подскажите еще, кто менял NCU на новую. Когда делал модернизацию NCU пришла уже с картой CF и я не помню чтоб я делал манипуляции, которые рекомендуют товарищи с  Simens.
Новая NCU приходит без загруженного в него ПО, поэтому необходимо его загрузить с CF  карты, NCK-1, PLC-3. После включения дождаться индикации 5 и переключатели поставить в 0.
Попробовал это проделать со старой 720 NCU ver 1.5, после того как индикатор показал 5, я перевел переключатели в 0, на дисплее загорелась F.  Сделал стандартный полный сброс NCK-1, PLC-2-3-2, система загрузилась с цифрой 6.
Как запускать новую пустую NCU я правильно понимаю или еще что нужно?
3 минуты назад, tiudaniil сказал:
Сначала очищаете память NCK и PLC затем грузитесь и записываете архивы от старой NCU никаких особых манипуляций не требуется.
Вы видели состояние светодиодов при правильной загрузке ваша "новая" система вообще зависает в каком то цикле ошибки и похоже что это аппаратная неисправность.
@tiudaniil Нет ни одной причины кроме неисправности чтобы светодиоды постоянно светились оранжевым и не меняли свое состояние.
Надеюсь эту тему вы уже читали?
https://support.industry.siemens.com/forum/nl/en/posts/ncu-720-3-all-lights-oragne-3373-error/177239/?page=0&pageSize=10
Это вопрос
 А вот неутешительный ответ!
Спецы с бывшего офиса Siemens также ответили, что 90% NCU неисправно.
Ладно, будем искать варианты замены или ремонта. Спасибо за полезную информацию и помощь.
@tiudaniil Из той же оперы только код другой!
То есть ваш NCU  аппаратно не видит CF карту а вот по какой причине (я внутрь NCU не совался может там у вас шлейф отключен или поврежден если разъем для CF не на самой плате распаян)
К сожалению результат неутешителен!
@tiudaniil
Еще добавлю от себя если вам все таки никак не удалось прочесть CF тогда скорее всего NCU  ее тоже не видит и рисует вам ошибку 3388.
По приходу вашего NCU СF уже была в него вставлена и вы его сразу запустили или сперва вынули CF?
Просто тут нам Митсубиси один новый пришел а сервисник сказал что если извлечь CF карту то система об этом сразу узнает и откажется загружаться рассматривая это как несанкционированный доступ для копирования при этом на CF меняются какие-то коды.
Может и Sinumerik уже до этого дошел в защите своего кода!:smile:
8 минут назад, gudstartup сказал:
Какие тридварасы, заплати, а потом ещё раз заплати. Пошел копировать свою 810
Доброго всем времени суток.  Относительно манипуляций с CF-картой. Я пробовал переставлять карту с другого рабочего станка. Это произошло, когда мы активировали лицензию на новом станке, и ошиблись с номером карты.  Получили в итоге станок со сброшенным NC и PLC, также, как если бы выполнили сброс переключателями. Был моргающий пульт оператора и отображались три оси.  Надо было бы подключиться к PLC и посмотреть, что там происходит, но тогда я это не проделал.  Всё это к тому, уважаемые коллеги, что умные люди учатся на чужих ошибках.  Не повторяйте чужих ошибок.  Хотя вы вольны поступать как хотите, отпишитесь потом о вашем опыте.  Возможно у вас  всё пройдёт нормально.
Также насчёт изготовления загрузочной флешки из образа.  Там тоже есть тонкости.  Покажите фото вашей CF - карты. подумаем относительно совместимости версий ПО.
Мы сделали образ CFкарты. Саму карту не читали, но просмотрели содержимое образа, каталоги вроде все есть. Кстати не смог найти /var/log/messages.
