Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
11 часов назад, gudstartup сказал:
@tiudaniil
Еще добавлю от себя если вам все таки никак не удалось прочесть CF тогда скорее всего NCU  ее тоже не видит и рисует вам ошибку 3388.
По приходу вашего NCU СF уже была в него вставлена и вы его сразу запустили или сперва вынули CF?
NCU пришла без CF карты, вставили свою из старой неисправной.
Первое включение сразу привело нас к ситуации 3-3-8-8.
Тоже сперва подумали на неисправную CF, т.к. когда воткнули ее в аналогичный  NCU с 4.5 версией, он тоже выдал 3-3-8-8.
Позвонил "другу" с сименса, по его словам такое состояние оказывается нормальное явление, когда переставляешь CF карты, NCU просто требует выполнить загрузку через NCK-1,PLC-3, но при этом сбросятся NC и PLC. Вообщем экспериментировать с рабочим станком не стали, да и образа CF карты на тот момент не было еще. Да, кстати, манипуляции с переставлениями карт к катастрофе не привело, когда в рабочий NCU воткнул его родную CF, она загрузилась без проблем и без потери какой-либо информации, вообщем пронесло.
Возможности проверить и убедиться, что карта исправна больше не было, да и не разрешили нам станок из строя выводить. Я сделал вывод, что карта исправна, когда сделали образ и просмотрели его содержимое. Не знаю, правильно - нет, по этому такие выводы делать?
Товарищ с сименса, сразу сказал, что NCU не исправна, т.к. она не реагирует на переключатели. NCU пустая, поэтому ее нужно включать по той методике, которую я описывал выше для щагрузки на нее ПО с карты CF (NCK-1, PLC-3, дождаться 5 на дисплейчике и вернуть все на 0, потом стандартный  полный сброс).
7 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Покажите фото вашей CF - карты. подумаем относительно совместимости версий ПО.
Вот фото CFкарты и шильдик старой - неисправной  NCU
Это шильлик новой NCU
Доброго времени суток! не решился у вас вопрос с картой памяти и NCU?  У нас появились некоторые наработки по картам и образам.
1.  Перед манипуляциями с картами, образами, помимо создания архивов станка, образа рабочей CF - карты, сделайте экспорт лицензий станка в файл! Всё это сохраните на отдельном носителе.
2. Родной образ CF - карты можно восстановить на ту же карту, и при этом даже не происходит сброс NC и PLC станка.  Как будто станок просто перезагрузили. Этим и объясняется, что при возврате родной карты в исправный  станок он работает как обычно.
3. Если будете восстанавливать образ, взятый с другого станка, получите сбой запуска NCU:
https://youtube.com/shorts/zMXhqP0Tlzo
а также слёт всех лицензий. Ну и само собой, если у вас станок без PCU, архивов родных на карте тоже не будет.
4. Производить  такие действия с ПО на карте памяти можно только после осознания последствий ваших действий, и на свой страх и риск.
@tiudaniil И на каком этапе сейчас ваше NCU- отдали в ремонт или заказали еще одну новую?
Хотя и эта была новая....что заставляет задуматься о надписи SIEMENS TESTED!:smile:
@Andrey_kzn Переписывание образа на другую карту ничего не даст так как ПО привязано к носителю либо по серийному номеру CF либо по какой то другой аппаратной информации из CF контроллера и просто не запускается (GRUB конечно работает и даже начальный экран появляется но далее все зависает).
Копировать образ можно только на родную CF.
6 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Это точно на 840D существует ?
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Если посмотрите тему немного выше то речь идет о 840D sl
14.04.2023 в 12:39, ANDY159 сказал:
SINUMERIK 840D SL NCU720.3PN С PLC 317-3PN/DP
19 часов назад, gudstartup сказал:
Глупый вопрос : а зачем писать про другое ЧПУ в эту тему,которая про 840D?,
Понял: теперь можно правила хорошего тона не соблюдать.
Я посмотрел название темы: sinumerik 840d
49 минут назад, andrey2147 сказал:
Это еще что, в теме Фанук - вопрос про расточку кулачков. К сожалению, не все люди достаточно организованы и образованы. Чаще всего, вопросы пытаются решать "по-колхозному", что в голову пришло, то и выкладывают.
30.05.2023 в 02:31, Andrey_kzn сказал:
По моим сведениям плату возили в Питер, там оттестировали - плата рабочая.  tiudaniil скоро наверное сам ответит подробнее.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Кроме просмотра названия темы почитайте недавние посты а уж потом вставляйте свои веские комментарии!
1 час назад, ANDY159 сказал:
Если плата исправна то почему она не реагирует на переключатели и не грузится с Е-USB, неясно??
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Выкладывают не то что в голову пришло а обстоятельно обсуждают тему которая возникла несколько страниц ранее автор просто не создал свою тему именно по 840Dsl но конкретно указал тип ЧПУ и модель NCU.
Здравствуйте.
Друзья прислали вопрос по SINUMERIK 840D SL NCU720.3PN С PLC 317-3PN/DP
Это можно считать ответвлением основной темы наподобие общих вопросов по  Fanuc и не только.
Просто автору нужно было создать отдельную тему чтобы избежать упреков !
7 часов назад, gudstartup сказал:
Не надо все понимать буквально.
30.05.2023 в 06:58, gudstartup сказал:
Вам наверно из подвала виднее:biggrin: Так вот: МОЖНО записать на карту памяти неродной образ. И он даже запустится, представьте себе. Мы так оживили уже два станка. В первом случае пришлось на это пойти по причине глюков станка: периодический слёт лицензии, перестало работать моделирование в шоптурне, и восстановлением архивов вопрос не решался.  Само собой, выбирали образ максимально схожий по версиям программных компонентов. Софт на карте был экспортный.  После загрузки образа получили чередование 1-о-r-2 на семисегментном индикаторе.  далее сброс и загрузка архивов. получили слёт всех лицензий, но всё успешно восстановилось из файла экспорта лицензий.  Станок уже месяц как работает.   Второй случай: станок вечером выключили, а утром он уже не включился. Станок пятиосевой.  Имеем чередование U-r на семисегментном индикаторе и мигающий красным светодиод RDY, что означает ошибку чтения карты памяти. На переключатели NCU не реагирует.  С меню загрузочной флешки доступа к карте памяти тоже нет Повезло, что станок с PCU, и архивы были на месте.  Также взяли образ с другого станка.  NCU запустилось, залили архивы, восстановили лицензии.  Из этого вывод: можно взять ЛЮБУЮ карту памяти из магазина, залить рабочий образ, потом накатить архивы и решить вопрос с лицензиями.  И всё будет работать.  Не верите - дело ваше, убеждать не буду. Если вас интересует, как решить вопрос с лицензиями - пишите в личку. Есть люди, которые могут помочь.
Следующий вывод: имейте в архиве файл экспорта лицензий!
P.S. Прошу прощения, что влез в тему по 840D.
А вы видимо Карлсон!:biggrin: Поздравляю!
Это не случай описанный автором. Исправная NCU обязана реагировать на переключатели и загружаться с E-USB при ее правильной версии иначе можно сделать однозначный вывод о неисправности NCU.
Все светодиоды могут гореть только на этапе включения питания и работы BIOS а затем начинают моргать или изменять цвет свечения о чем написано в сервисной документации.
8 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Хорошо что  Синумерик еще не дорос до того чтобы после импорта лицензий установить триальный период после которого требуется их повторная активация с выездом сервис инженера как у Фанук!
А то проработал месяц или два а потом нужно было бы звонить в штаб квартиру!:smile:
9 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Это к вопросу о том как карта привязана к ПО и лицензиям!
Так что забудьте о том чтобы записать  образ на не сименс карту - лицензировать вам потом ее не удасться никаким импортом лицензий!
Этой фразой я хотел сказать что копировать можно только на сименс карту для которой есть лицензии на ПО.
Не надо понимать все буквально!:smile:
3-3-8-8 это  пост код BIOS и никто не знает точно что он означает.
01.06.2023 в 02:55, Andrey_kzn сказал:
А можно подробнее про файл экспорта лицензий? Всегда думал что лицензии на Солюшене привязаны к серийному номеру карты. Не знал что их можно перенести.
Так и есть. Лицензии привязаны к серийному номеру карты.  Перенести их на другую карту нельзя. Только я не упоминал ничего про перенос лицензий на другую карту или про генерацию лицензий или про активацию лицензий через интернет. Я написал РЕШИТЬ вопрос с лицензиями. Если у вас в комплекте файлов архива есть есть файл экспорта лицензий, то к примеру карта памяти аппаратно не повреждена, а произошло только повреждение ПО на ней, то станок вы восстановите с неродным образом, но с родными архивами и родным файлом лицензий.  Или нужно будет ввести ключ вручную. А кто его и когда записывает себе на память? Правильно, никто и никогда. Если же ничего такого не осталось, или есть только лицензии в бумажном варианте, то как их сейчас восстановить - непонятно.  А вот если есть аппаратное повреждение карты памяти, даже при наличии архивов , лицензий, образа, на другую карту (неважно, от сименс или нет), лицензии не восстановишь. А карта - это всего лишь носитель, ПО запустится и не на сименсовской карте. Сейчас доступа к этому станку нет, но я докажу, что там ПО работает не на карте от сименса.  Как там обошли вопрос с лицензиями? А вот как то так. Если вы чего-то не видели, не значит, что этого нет в природе.  Все наверно знают, что есть такие станки Аджи Классик, Мондо стар, (электроэррозионные), так вот там станочное ПО не запустится на неродном жёстком диске. Здесь такая же ситуация. Или вот промышленные контроллеры и промкомпьютеры от фирмы B&R. там софт тоже на CF-карте, и на другую его не перенесёшь. Извините, отвлёкся не по теме обсуждения. В общем, хорошо бы научиться эмулировать серийный номер карты.
3 минуты назад, Andrey_kzn сказал:
Перепишите АTA драйвер - всего и делов-то!:biggrin:
11.06.2023 в 15:16, ID_Hacker сказал:
14 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Сами себя опровергаете ?
И как вы решили вопрос с лицензиями?
Если пишите то давайте варианты а потом как решите можно и накатить за такое дело!:smile:
Один вариант вы правда предложили 100% рабочий
18 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Зачем эмулировать номер карты если вы умеете генерировать лицензии!
19 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Запускается, еще как, нет там никаких привязок ПО к чему либо.
По теме могу сказать, что вопрос загрузки ПО с лицензиями на неродной карте решается, другое дело, что это видимо подвластно определенному кругу лиц, владеющих информацией и набором ПО. Нам такое демонстрировали на нашем оборудовании.
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
