Ремонтирую старый эрозийный станок (1987г.)4Л721Ф1.
Вообщем добился того что станок заработал. Перебрал все платы в блоке УТП.После этого на вольтметре появилось напряжение ХХ и шпиндель стал идти вниз. Все работает в ручном режиме. Старожилы говорят что на этом станке только так и работали. Так и не понял из-за чего не было напряжения на вольтметре.
  • 4 недели спустя...
Вообщем после нескольких дней работы появилась новая проблема.Вот он режет в ручном, все нормально,оператор периодически поднимает вверх.Потом вдруг при резке шпиндель перестает идти вниз, ток становится равным 0 (напряжение при этом остается прежним)И так может простоять до минуты. Потом вдруг резко появляется ток(больше чем был до этого) и постепенно все начинает работать нормально до следующего останова. Но на детали этот бросок тока виден. Качество детали плохое. Это брак .В чем причина?Это неисправность генератора или может привода шпинделя?Или вообще что-то другое?Может кто сталкивался с этим?
  • 10 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
У меня новая проблема с эрозийным станком.Не включается высокое и горит светодиод пробой транзистора.Хотя на силовых блоках нет индикации пробоя.В чем может быть причина?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
