Ремонтирую старый эрозийный станок (1987г.)4Л721Ф1.
Впервые начал ремонтировать станок электроэрозионный копировально-прошивочный с адаптивно-программным управлением 4Л721Ф1.
Возникли вопросы. У него шпиндель ходит только вниз-вверх. А сами оси стола с ванной и деталью крутятся вручную. Не пойму принцип работы.А как тогда вырезаются штампы?Прошу спецов строго меня не ругать и обьяснить как это работает.
И еще вопрос-.Там в ванной есть датчик уровня рабочей жидкости. Это обыкновенный геркон КЭМ-2 закрепленный на пластине. Не пойму как это работает. На геркон приходит переменка 110В.Значит в жидкость его нельзя погружать. А за счет чего он тогда покажет что уровень достиг нужного уровня?
И еще-там стоит генератор ШГИ-40-440М.При наладке в него вводятся коды для 3 проходов-1) черновой -36615451 2)46613451 3) чистовой-56612351 -что означают эти цифры?
Может посоветуете где про это почитать?Заранее спасибо всем кто ответит.
Еще там есть УЦИ Ф5246,и электропривод ЭШИР-1-А :wallbash:
Еще вопрос про УЦИ-после того как я ввожу в УЦИ параметры M и N на индикаторах зажигается число 303.Что это значит и должно ли так быть?
Могу только на этот вопрос ответить. Электроды проектируются (т.е. делаются чертежи) на те места, где фреза недоработала. Электроды делаются точными, на чертеже указываются в т.ч. настроечные размеры относительно прожигаемой детали. Расположение настраивается до прожига. Во время прожига только опускание по Z происходит. На черновом режиме убирается бОльшая масса материала, на чистовом доводится до размера. Соответственно электроды делаются черновые и чистовые. Коды, которые указали, предназначены для настройки режимов прожига. Что означают цифры, знают только те, кто делал электронику станка. Там в руководстве должны быть коды для настройки всевозможных режимов.
Спасибо. С кодами я уже разобрался. Сейчас проблема такая-При включении генератора ШГИ 40-440М шпиндель с электродом должен идти вниз, а он идет вверх.В ручном все работает и вниз и вверх. Привод шпинделя ЭШИР-1-А,УЦИ Ф5246.Непонятно-это неисправность или что-то неправильно настроено?
Переключатель есть и он работает. Но при включении силовой части генератора раньше шпиндель сразу шел вниз до детали, а сейчас он идет вверх .Это может быть неисправность, а может неправильно настроен или генератор или УЦИ.Так как мы все поизменяли в процессе поиска предыдущих неисправностей.Вот теперь и непонятно.
УЦИ только показывает координаты. Насчет других настроек не подскажу, не знаю. Единственное, скажу на всякий (не желая вас обидеть), что вниз - это отрицательная координата Z
УЦИ не только показывает координаты но и переключает режимы (кадры)в генераторе-черновой ,получистовой и чистовой .
А что задает направление перемещения шпинделя?
Хороший вопрос. Вообщем то управление приводом шпинделя(ЭШИР1-А) в автоматическом режиме идет с блока УТП(управление тех. процессом),находящегося в генераторе..А вверх он обычно шел автоматически при окончании программы выжигания(которое как я думаю выдает УЦИ) или при выключении питания генератора ШГИ 40-440М.
Это не выход.Полярность стоит правильная. Я думаю это неисправность В ШГИ.Или надо что-то порегулировать.
Изменено пользователем slonikdva
УЦИ не дает программу выжигания (параметры процесса могут задаваться, согласен). Конец "программы" - это упор на вертикальной линейке, настраиваемый вручную. Хотя, возможно, и задается конечная координата Z.
На этом станке у меня есть режимы резания на которых не один год это делали. Черновой-36615451,получистовой-46613451,чистовой-56612351.Можно переключать эти режимы вручную, а можно с помощью УЦИ. Но для этого надо запрограммировать УЦИ на три кадра.Например-первый кадр-0.3мм, второй кадр 0.15мм, третий кадр 0.07мм.И режимы будут переключаться автоматически. Но вот как это записать в УЦИ?У меня реально не получается. Чего то не догоняю.
Этот станок такое не делает. Ответил на другом форуме про принцип работы.
То есть вы хотите сказать что сигнал об окончании прошивки на данном режиме дает нижний концевик и после этого шпиндель автоматически поднимается вверх?
Да.
Ну, или "концевиком" служит сигнал от УЦИ при достижении нужной координаты, если это реализовано электроникой.
В реальном же производстве рабочий почти всегда до нужной координаты доводит вручную (я про чистовой режим). Чтобы не дай бог не пережечь. Бывает, не доводят сначала соток пять, поднимают, мерят, потом также сотки три, и уж потом, если ещё размера нет, дожигают.
Значит если нижний концевик например залип то шпиндель все время идет будет идти вверх?
Еще он будет идти вверх при кз в силовой части , также при наличии сигнала с блока адаптивного управления.
Осталась тетрадка того кто раньше работал. Там вообще непонятно-на УЦИ он вводил все одним кадром-MN ввод 0.01 ввод и при включении силовой части генератора кнопкой S8 шпиндель сразу шел вниз (в авт. режиме)А согласно документации для того чтобы он пошел вниз надо на УЦИ включить режим P0.Но говорят что никто так никогда не делал. Просто нажимали включение генератора и шпиндель шел вниз.А перед этим вручную выставляли нижний концевик.
У меня сейчас при включении генератора шпиндель идет вверх сразу.На вольтметре напряжения нет. Незнаю должно ли там что-то показывать пока не было касания электродов?
