рост трещины
Добрый день.
У кого-нибудь есть опыт моделирования трещин в XFEM ? Непонятно значение переменной statusxfem . Получается что в некоторых элементах связь не полностью разрывается?(подозреваю что именно так и есть) Какой же тогда смысл представлять xfem как способный моделировать рост трещины? Может я чего то не понимаю?
И еще. Поддерживает ли xfem инициацию и рост мультитрещин?
Насколько я помню, возможности данной технологии в Абакусе зависят от его версии.
Все самое интересное на сегодняшний день сделали в последней.
damege evolution - там задается как я понял вязкость разрушения
а вот maxps - так и не понятно откуда берется это значение...
Это критерии инициации и роста трещин.
Вопрос не в этом...
Сегодня обнаружил любопытный момент, переменная statusxfem достигает единицы на всей поверхности трещины при использовании VCCT (до этого использовал traction separation в рамках XFEM). Критерии разрушение не изменились - и там и там максимально главное напряжение. Разница лишь в описании энергии разрушения - в VCCT она описывается соотношение 3-х составляющих энергии для разных типов разрушения... Как это влияет на уровень прерванности связи между разрезанными трещиной кэ до сих пор загадка....
maxps
не подскажите
из какого эксперимента или еще откуда ?
я смотрю вы в трещинах разбираетесь , подскажите пожалуйста
в damege evolution задается fracture energy= Gic= (Kic^2)/E
Kic - критический коэффициент интенсивности
Е модуль юнга
или в в damege evolution задается Displacement at failure = u=(2*Gic)/Sigma0.2
Sigma0.2 -предел текучести
правильно?
Хотелось бы разбираться...
maxps
не подскажите
это максимальное главное напряжение. Там есть и другие критерии, все определяется экспериментальным путем.
Е модуль юнга
правильно?
да Изменено пользователем solverX
  • 3 месяца спустя...
я новичек в Абакусе, но пытаюсь сам разбираться с трещинами, могу наверное ответить Вам
насчет STATUSXFEM:
STATUSXFEM
•Indicates the status of the element with a value between 0.0 and 1.0
•A value of 1.0 indicates that the element is completely cracked, with no traction across the crack faces
насчет мультитрещин:
•An element cannot be cut by more than one crack
•Crack cannot turn more than 90 degrees in one increment
•Crack cannot branch
взято из FRAC-L09XFEM.pdf - доступно в инете
и что Вы понимаете под инициацией?
Трещина зарождается/возникает/инициируется в месте максимальной концентрации напряжений. Направление распространения трещины нормально к максимальному тангенциальному напряжению. - Это силовой критерий
____________________
у меня сейчас проблема, может кто сможет помочь, буду очень признателен
есть такая простенькая задачка:
без трещины всё хорошо, но как только включаю трещину, трещина распространяется, НО пропадают частично взаимодействия оболочки со шпильками:  abaqus2.jpg, что приводит к неправильному решению
без шпилек - всё хорошо, но я не знаю как задать поле напряжений на внутр. часть трубки такое же, как оно есть со шпильками
ЗЫ укоротил время задачи и внес еще пару мелких поправок, и получил вот что:
одна и та же задача в зависимости от того что я клацаю в окне визуализации - выглядит по-разному О_О
abaqus3.jpg и abaqus4.jpg (и там и там 50ый шаг)
параметр Magnitude даёт значение перемещения в 15мкм, что вроде как соотв. abaqus4.jpg
почему так происходит ?
Изменено пользователем Staller
Пропадает контакт! Попробуйте поэкспериментировать с  параметрами контакта в Interaction.
Контакт можно задать в данном случае "General contact (Standart)" , либо самостоятельно задать контактирующие поверхности или узлы .
спасибо за ответ
я задавал как сам так и автоматом контактирующие поверхности - уже много экспеременировал :( - всё то же, контакт в задаче без трещины - идеальный (на первом рисунке показано), только при включении трещины начинает такое происходить :(
есть ещё варианты ? :(
да конечно, вот пожалуйста
задача до 194 инкримента решается, а затем абортится  - впринципе так много и не надо, хатает и 130 шагов
Zr1nb_Tube.zip
В interaction - Specify tolerance for adjustment zone  выстави требуемое значение , расчет получается корректным, без потери контакта. Я выставлял 0,0002 , так как у Вас я полагаю размеры в метрах!
ура, огромное спасибо! :)
эх, я нигде не встречал уроков, где в контакте указывалась бы толерантность, или бы подробно описывались проблемы контакта и их решение :(
Уроки есть , я сейчас не вспомню где вроде сама симулия выпускала они ходят в pdf формате, там многое поясняется! Они разбиты по модулям. А так все есть в мануале только поискать прейдеться!
а ещё небольшой вопрос, подскажите пожалуйста, насчет визуализации: я его задавал в первом моем посте, но наверное не полно,
в зависимости от того как я воспроизвожу визуализацию - результаты разные, но числа всегда теже
до этого получал вот такие две картины abaqus35_viz2.jpg - что по значениям тоже не правильно
и abaqus35_viz3.jpg - вот эта визуализация правильная по значениям смещения
на всех трёх рисунках шаг 172, одна и таже задача
по величине должно быть 55мкм, а по визуализации под 10 мм :)
Common Option - Deformation scale factor - Uniform (поставте 1) получите в реальном виде! Это маштабный коэффициент лишь для наглядности!
