Отключение слоя с помощью переменной
Есть слой в чертеже,в нем сохранена геометрия,например,окружность диаметром 10 мм.Этот слой можно погасить и тогда окружность исчезнет.Вопрос в том,как погасить этот слой с помощью переменной и возможно ли это?Например,если некая переменная = 1,то слой погашен,=0 слой активен.
Чертеж будет вставляться из модели,так что переменную нужно и там как то описать.
А почему обязательно слой - почему не конфигурации (1я=видимая, 0я=погашена)??
Из карты данных SWE PDM через одну переменную данные передаются на чертеж SolidWorks.И нужно чтобы эта переменная отключала одни слой в чертеже.Этот слой есть во всех шаблонах чертежа и в нем есть геометрия.Думаю что это невозможно без API..
Вот так подробненько и надо было изложить сначал...
Думаю так же...
Вот, вроде для Вас <noindex>Управление слоями</noindex>...
Правда не уверен, что это сойдёт и для Солида - но важен принцип АПИ (ИМХО)...
Или почитать про слои <noindex>тут</noindex> (внизу - 2.5 Слои)...
