Принципиальные моменты инерции
День добрый!
Хотел найти момент инерции детали относительно определенной оси.
Поставил пользовательскую систему координат в нужном направлении и месте. Затем через анализ-весовые свойства-масса с использованием твердых тел получил отчет о детале. Система построила точку (центр масс) и указала оси. Причем эти оси не совпадают с осями заданными ранее мной.
Где смотреть момент инерции и относительно какой оси система его построила??
Очень подходит последняя строчка отчета Принципиальные моменты инерции, но относительно каких осей??
Заранее спасибо.
День добрый!
Заранее спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Moments of Inertia (Work) - это Тебе набо смотреть
Принципиальные - они же главные - в системе координат
которая проходит через центр тяжести - Center of Mass
Орты в листинге - Principal Axes
Спасибо за ответ, наконец-то разобрался и с этим вопросом.
Кстати, я работаю в UG2, но после установки Офиса 2003, UG отказался работать с этим Excel-ем. Пишит, что установлена неизвестная версия (это я пытался изменить члены семейства).
А как дела с UG3, он поддерживает Exel2003?
2 atom По поводу MS Office 2003 для NX2.
можно попробовать следующие манипуляции:
1. Открываем реестр Start -> Run -> regedit.exe
2. Находим ключ HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Application.
3. В нем находим подключ CurVer и в его значении пишем Excel.Application.9
4. Ниже находим ключ Excel.Application.11
5. Переименовываем его в Excel.Application.9
Радуемся.
PS Начиная с какого то Maintanace Pack-a под NX2 начал поддерживаться - 2003 Excel. У меня стоит NX2.0.5.2 MP5 - и в нем БЕЗ исправлений реестра нормально работает Office 2003.
PPS NX3 нормально работает с Office 2003.
Regardzzz ...
К сожалению, изменения в реестре не помогли. Пишит -Ошибка соединения Excel c Unigraphics. Может дело в версии UG NX2.0.0.21?
2 atom
Проделываем вторую часть Марлезонского балета. ( я как-то про неё забыл :) )
1. Открываем Excel
2. Жмём в Tools->Add_Ins ...
3. Жмём в Browse ..
4. Ищем файл ug.xla который сидит в <Там где установлен UG>\UGII
5. На запрос Copy ug.xla to the addins folder for ??? можно ответить Yes или No - это непринципиально для полностью клиентской установки.
6. В списке появится педалька UG.
7. Насколько я помню, напртив неё надо включить галку.
8. Жмем в OK.
9. Закрываем Excel.
10. Смотрим запусился ли Excel из UG.
Regardzzz ...
Все соеденилось, огромное спасибо.
Теперь попробую скачать с сайта обновление для UG NX2 имея лицензию очень старой версии. Затея наверное провальная.:).
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
