Шаблоны штриховок
Привет !
Забыл в каком файле находятся "Шаблоны штриховок".
Подскажите пожалуйста путь к ним !
:g:
Привет.
Если ты имешь ввиду файл со штриховкой SLDWKS.ptn - то ищи его в папке с установленным солидом\lang\english(russian)
Если нужно - то вот значения для стекла (в стандартном файле нет):
*:074:Glass, GOST Glass
45, 0,0, -7,10, 7,-10
45, 3,1, -7,10, 2.8,-14.2
45, 0,2, -7,10, 2.8,-14.2
Просто добавь строки в конец файла
из SLDWKS.ptn
Based on AutoCAD Ver.13.0's Hatch Pattern File
Я так понял, эти шаблоны из AutoCadа взяты. А в самом AutoCadе их можно править(дополнять, редактировать)?
Скажем так - формат штриховки действительно похож на Акадовский, редактировал и исправлял файл SLDWKS.ptn руками, прямо в нем.
В принципе разобраться в построении штриховки не сложно.
Через Акад не пробовал - может и можно...
SolidMaster спасибо !
Я получил больше, чем просил. Шаблона на стекло у меня не было.
  • 18 лет спустя...
К 94 имеющим штриховкам в SW2023 добавил 13 штриховок: стекло, дерево и т.п.
Итого 107 штриховок.
Sldwks.ptn
  • 2 месяца спустя...
20.10.2023 в 13:18, DANGER1979 сказал:
Sldwks.ptn 23 \u041a\u0431 · 18 скачиваний
Спасибище!
Sldwks.ptn 23 \u041a\u0431 · 26 скачиваний
Вещь, вероятно нужная, но с некоторых пор стал пользоваться только предустановленными штриховками, шрифтами и т.д. Слишком много сюрпризов выскакивает, когда открываешь чертежи на сторонней машине, где всего этого нет.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
