Модуль DLOAD
Задаю нагрузку на обычную пластину, концы заделаны. нагрузка с амплитудой 50. сначала возрастает, затем убывает. При проверке работы абакус не жалуется. начинаю считать - выдает ошибку "User subroutine dload is missing". Прочитав мануал так и не врубился что ему надо. В чем мб проблема?
Изменено пользователем LIRIKyS
Проблема находится между стулом и клавиатурой.
Покажите всё, что у вас в файле *.inp стоит после строчки
*STEP
Как задаёте нагрузку?
*STEP
Сначала задаю закон изменения амплитуды. Затем ее макс значение (50).
*STEP, NAME=Anonymous STEP 1
*STATIC
** DLOAD (Membrane, Shell, Continuum)
*DLOAD, AMPLITUDE=A1;AMPLITUDE_00000001
wall, PNU, 50.
** BOUNDARY
*BOUNDARY, FIXED
gr, 1, 6
*END STEP
*STATIC
wall, PNU, 50.
** BOUNDARY
*BOUNDARY, FIXED
gr, 1, 6
*END STEP
Теперь найдите сет "A1;AMPLITUDE_00000001" и посмотрите есть ли он в инпуте и правильно ли задан.
А ещё провертье сет "wall" , это должен быть сет элементов ELSET=wall
Есть подозрения, что в этих строчка ошибка.
