Модуль DLOAD
Задаю нагрузку на обычную пластину, концы заделаны. нагрузка с амплитудой 50. сначала возрастает, затем убывает. При проверке работы абакус не жалуется. начинаю считать - выдает ошибку "User subroutine dload is missing". Прочитав мануал так и не врубился что ему надо. В чем мб проблема?
Изменено пользователем LIRIKyS
Проблема находится между стулом и клавиатурой.
Покажите всё, что у вас в файле *.inp стоит после строчки
*STEP
Как задаёте нагрузку?
*STEP
Сначала задаю закон изменения амплитуды. Затем ее макс значение (50).
*STEP, NAME=Anonymous STEP 1
*STATIC
** DLOAD (Membrane, Shell, Continuum)
*DLOAD, AMPLITUDE=A1;AMPLITUDE_00000001
wall, PNU, 50.
** BOUNDARY
*BOUNDARY, FIXED
gr, 1, 6
*END STEP
*STATIC
wall, PNU, 50.
** BOUNDARY
*BOUNDARY, FIXED
gr, 1, 6
*END STEP
Теперь найдите сет "A1;AMPLITUDE_00000001" и посмотрите есть ли он в инпуте и правильно ли задан.
А ещё провертье сет "wall" , это должен быть сет элементов ELSET=wall
Есть подозрения, что в этих строчка ошибка.
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
    • the Devil incarnate
      сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются. В программе так: S800 Z3. X37. G76 P10060 Q50 R50 G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2.  -вот здесь зависает Z3. X350 но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти. Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...
